Przesuniêty przez: Tech 2009-04-22, 19:27
ZIEMBA
Wys³any: 2008-04-18, 18:17   Kompresor
Panowie mam pytanko. Grzeba³em dzisiaj w starej szopie i znalaz³em jak±¶ sprê¿arke. Pojemno¶æ 400l, z reduktorem, silnik 11kw i wydajno¶æ 1300l :shock: Mo¿liwe ¿eby sprê¿arka mia³a tak± du¿± wydajno¶æ? Nadaje siê to do malowania?
Wys³any: 2008-04-18, 19:34
Pomóg³: 21 razy
mnie raczej dziwi jej moc a nie wydajnosc. to niezly potwor musi byc
online
Wys³any: 2008-04-18, 21:31
MTGarage.
Sk±d: ¦l±sk - ¦wierklaniec
s± i wiêksze machiny :wink: swietny sprzet do lakierki, trochu odnowic i jak znalaz³ :) jedynie instalacja elek. musi byc odpowiednia :!:
Bisuside14
Wys³any: 2008-04-22, 09:00
A ile t³okowy ten kompresor?
ZIEMBA napisa³/a:
Czemu ja nie znalaz³em takiego kompresorka? Mo¿e nie dok³adnie szuka³em po komórce?
Chyba czêsto nie zagl±da³e¶ do tej szopy, chyba ¿e to nie twoja szopa :mrgreen:
Jak interesujesz siê lub zajmujesz siê na codzieæ lakiernictwem to wygra³e¶ w totka:D
ZIEMBA
Wys³any: 2008-04-22, 17:31
Bisuside14 napisa³/a:
Nie mam pojêcia :shock: Jest tam tylko tabliczka ¿e ma 11kw, wa¿y 400kg i cu¶ o powietrzu ale to jest nie wyra¿ne, 1300l/m i 2Mpa, chyba tak.
Rzeczywi¶cie zagl±dam do niej sporadycznie, kompresor by³ pod jakimi¶ szmatami. Wójaszek mówi ¿e kiedy¶ ta sprê¿arka zasila³a ca³± linie produkcyjn± lodów u nisz w przetwórni i ¿e napewno jest sprawna i wydajna.
Pracuje jako blacharz samochodowy ale nigdy nie malowa³em bo szf to robi³, ale od paru dni czytam to forum od A do Z :mrgreen: W sobote jade kupiæ szpachle ranala, podk³ad i bezbarwny duponta ( dzisiaj podpatrzy³em ¿e szefu tego u¿ywa :mrgreen: ) papier i pare innych niezbêdnych cenzuraó³, odolejacz, odwadniacz, przewód, reduktor i bêde æwiczy³ na uazie wójaszka :mrgreen:
Bisuside14
Wys³any: 2008-04-22, 20:03
Jak w tym zak³adzie s± jakie¶ zbêdne rzeczy to popro¶ szefa tak ¿eby o tym nie wiedzia³ i poma³u co¶ tam wyno¶. On zostanie z niczym a ty se warsztat otworzysz :mrgreen: Oczywi¶cie taki ¿arcik. :wink:
kpopis
Wys³any: 2008-04-22, 21:43
Ta sprezarka to zapewne WAN "gwiazda" czyli trojtlokowy taki jak ten:
http://allegro.pl/item345...typu_wan_3.html
Bisuside14
Wys³any: 2008-04-23, 08:33
tylko nie ma podanej wydajno¶ci, ale i tak niez³y.
ZIEMBA
Wys³any: 2008-04-23, 17:27
kpopis napisa³/a:
Nie, jest troche inna, nie ma tak ustawionych cylindrów wiêc zapewne jest dwucylindrowa i jest z 97r. Ale mniejsza o to, wa¿ne ¿e nadaje siê do malowania :grin:
Jak w tym zak³adzie s± jakie¶ zbêdne rzeczy to popro¶ szefa tak ¿eby o tym nie wiedzia³ i poma³u co¶ tam wyno¶. On zostanie z niczym a ty se warsztat otworzysz Oczywi¶cie taki ¿arcik.
Nie no, nie bêde taki :mrgreen: Mam troche wolnej kaski to w sobote pojade i pokupuje niezbêdne rzeczy.
