Przesuniêty przez: Robertlodz09 2015-11-09, 09:26
Przemek
Wys³any: 2015-11-06, 08:47   Zakup kompresora ¶rubowego .
Przemek
Sk±d: Szczecin
Pprzyszed³ czas na zakup ¶ruby ,niestety wan okaza³ siê niewypa³em do piaskowania
Na allegro jest sprzedawca który sprzedaje kompresory z licytacji komorniczych .Niestety nie maj± one dokumentów potwierdzj±cych przebieg moto/h.
Firma sprzedaje kompresory po przegl±dzie i serwisie .Do tego dajê gwarancje rozruchow± .
Problem mój polega na tym ¿e mieszcz± siê w Miliczu . Je¶li który¶ z kolegów móg³by podjechaæ i zerkn±æ na klka wybranych przeze mnie kompresorów i pos³uchaæ przez chwilê jak pracuj± czy nic siê nie t³ucze to by³bym bardzo wdziêczny . W ramach rewan¿u przelejê osobie która mo¿e mi pomóc 100zl .
Co s±dziæie o ty sprzedawcy ? http://allegro.pl/listing...p?us_id=7249962
Chcê kupiæ ¶rubê 30 kw . 5,5 m3
Tym siê zajmujê
http://akwarium.szczecin.pl/
Wys³any: 2015-11-06, 19:44
Ju¿ teraz nie pamiêtam, ale jedna z firm, która sprzedaje kompresory na allegro nie ma ¿adnego serwisu. Tylko tak pisz±, a na prawdê nic nie robi± z kompresorami. Jed¼ osobi¶cie i niech Ci ten serwis pokarz±. Jak maj± serwis to niech Ci kompresor rozebrany poka¿± i ci±gnij ich za jêzyk, aby ca³± zasadê dzia³ania Ci wyt³umaczyli. Jak siê zaanga¿uj± to mo¿esz przypuszczaæ, ¿e rzeczywi¶cie co¶ maja pojêcia i w przypadku awarii Ci pomog±.
Przy 5,5m szykuj siê na nowe wydatki czyli osuszacz lub kompresor z wbudowanym osuszaczen.
Przemek
Wys³any: 2015-11-06, 20:12
Przemek
Sk±d: Szczecin
W sumie masz Kamil racje jednak jechaæ do nich taki kawa³ drogi w ciemno bez rozeznania to strata czasu którego ci±gle brakuje.
Kto¶ mo¿e poleciæ z Polski jak±¶ firmê która robi serwis i sprzedaje sprzêt po przegl±dzie ?
Tym siê zajmujê
Wys³any: 2015-11-06, 22:26
Jak sam nie pojedziesz to i tak zmarnujesz czasu dwukrotnie wiêcej. Przecie¿ taki zakup to nie jest parê z³ ¿eby sobie to olaæ. Jednak zrobisz jak zechcesz, pamiêtaj, ¿e chytry dwa razy traci. :)
Przemek
Wys³any: 2015-11-07, 12:09
Przemek
Sk±d: Szczecin
Chyba zdecydujê siê na t± ofertê .
Dzieñ dobry , osiadamy sprê¿arkê Compo Air Rallye RA 60.
Moc silnika - 30 kW
Wydajno¶æ - 5,5 m3/min
Przebieg - 24 000 h.
Sprê¿arka od nowo¶ci pracuje w jednej firmie , regularnie serwisowana na co posiadamy pe³n± dokumentacjê.
W przysz³ym tygodniu profilaktycznie(sprê¿arka ca³y czas pracuje) zostan± wymienione ³o¿yska bloku ¶rubowego i silnika. Kompresor zostanie wystawiony na sprzeda¿.
Gwarancja na blok ¶rubowy i silnik - 12 m-cy.
Cena 12 000 z³ + Vat.
Tym siê zajmujê
Wys³any: 2015-11-07, 17:19
Nie jestem szpecem od tego typu sprzêtu, ale przy przebiegach rzêdu 18ty¶ i wiêcej nie wymienia siê ³o¿ysk profilaktycznie tylko to jest w³a¶nie czas na zmianê ³o¿ysk bo siê zu¿y³y.
Kompresor w tym momencie ju¿ koñczy swoj± bezawaryjno¶æ i profilaktycznie jest sprzedawany, a bêdzie kupione co¶ o lepszych parametrach.
Jest to standardowe, tak¿e wiêkszo¶æ kompresorów z zagranicy bêdzie mieæ podobn± przyczynê sprzeda¿y + ewentualne uszkodzenia zaworów itd.
Przemek
Wys³any: 2015-11-07, 18:14
Przemek
Sk±d: Szczecin
Podobno po za ³o¿yskami i ¶ilnikiem nie siê ju¿ co tam popsuæ je¶li jest kompresor prawid³o serwisowany .
Nale¿y wzi±æ pod uwagê ¿e s± to maszyny ¿ywotne . Zorientowa³em siê ¿e w obiegu znajduj± siê ¶ruby które maj± i po 100 000 moto/h .
Teraz zobaczcie ¶ruba ma 8 lat i przebieg 24 ty¶ h. To jakim cudem te dziadki po 15-20 lat maj± nieca³e 10 ty¶ h ??? :/
Tym siê zajmujê
grzechoo2008
Wys³any: 2015-11-07, 20:57
Przemek napisa³/a:
Nawet nie wiesz jak bardzo siê mylisz. Silnik i ³o¿yska to najtañsze z rzeczy, które mog± siê popsuæ,poza tym nawet wymiana ³o¿ysk we w³asnym mo¿e okazaæ siê niemo¿liwa.
Nie wiem jak z takimi wydajno¶ciami ale czy nie przesz³o ci przez my¶l aby rozejrzeæ siê za sprê¿ark± ³opatkow±?
Przemek
Wys³any: 2015-11-07, 21:07
Przemek
Sk±d: Szczecin
£opatkow± chyba ¿artujesz :> Nie da siê porównaæ ¿ywotno¶ci ³opaty do ¶ruby .
Jak by¶ mnie o¶wieci³ co siê jeszcze psuje w ¶rubie by³bym wdziêczny .
Tym siê zajmujê
grzechoo2008
Wys³any: 2015-11-07, 22:05
Co do ¿ywotno¶ci ³opatkowej to nie jest tak ¼le, owszem nie jest tak trwa³a jak ¶ruba ale i koszt remontu takiej sprê¿arki jest wiele, wiele ni¿szy.
W kompresorze ¶rubowym najdro¿szym psuj±cym siê elementem jest w³a¶nie blok ¶rubowy. To dwa wiruj±ce precyzyjne ¿elastwa, które pracuj±c ze sob± najnormalniej siê zu¿ywaj± i nawet najlepsze serwisowanie na to nie pomo¿e, mo¿e jedynie wyd³u¿yæ nieco ten czas do zgonu.
To trochê jak z silnikiem samochodu, przebieg zawsze odciska na nim swoje piêtno.
Jedna wa¿na uwaga, regeneracja (porz±dna) bloku ¶rubowego to koszt ¶redniej wielko¶ci u¿ywanego kompresora ¶rubowego.
Wys³any: 2015-11-08, 18:46
Prawda jest taka, ¿e je¿eli kto¶ przegapi czas na wymianê ³o¿ysk to blok ¶rubowy bêdzie ju¿ powy³uszczany, a jak bêdzie to po wymianie ³o¿ysk bêda opi³ki w bloku i nic to nie da.
Je¶li masz robotê na piaskowanie to kupuj jak najnowsz± sprê¿arkê z osuszaczem czytaj drog±.
Niestety nikt Ci nie zagwarantuje, ¿e bêdzie ok. PO wymianie ³o¿ysk mo¿e byæ cicho miesi±c, a potem mo¿e byæ g³o¶no, wydajno¶æ mo¿e spadaæ i bardzo du¿o wody w powietrzu, ¿e osuszacze nie poradz± sobie.
Z tego co mi wiadomo to ¶rubówkê mo¿na sprawdziæ po kilku h u¿ytkowania czy jest dobra. Dlatego w³±czenie ¶ruby i 30min testu bez obci±¿enia to jest nic.
To s± precyzyjne urz±dzenia. ¦ruby/wirniki w bloku s± pewnie zrobione w podobnej klasie twardo¶ci jak wa³ki w skrzyniach np ZF, czyli bardzo twarde i kruche(czu³e na opi³ki i luzy)
W brew pozorom wymiana ³o¿ysk w ¶rubie nie jest taka prosta.
Przemek
Wys³any: 2015-11-08, 20:47
Przemek
Sk±d: Szczecin
Jestem strasznie podekscytowany poniewa¿ trafi³em ¶rê¿arkê z 2011 roku,u¿ytkowana w jednej firmie od nowo¶ci ,zak³ad pad³ niestety .
Za naprawdê dobre pieni±dze o wydajno¶ci 6m3 przy ci¶nieniu 10 bar .Kompresor pacowa³ przy centrach obróbczych . Tak¿e mocno nie dosta³ . Ale jeszcze nie wiem czy mi j± sprzedadz± ,kazli dzwoniæ jutro o 11.
Ta aferta powy¿ej o której wam pisa³em wydaj siê byæ 0k.Poniewa¿ ¶ruba ca³y czas pracuje w zak³adzie który piaskuje. Powód wymiany jest dla nich za ma³a .
Tym siê zajmujê
Wys³any: 2015-11-08, 21:40
Je¶li jest dla nich za ma³a to znaczy, ¿e piaskowa³a ca³y czas na max wydajno¶ci, a nie powinno tak byæ. Spróbuj kupiæ t± z 2011.
Przemek
Wys³any: 2015-11-09, 11:56
Przemek
Sk±d: Szczecin
Mia³em dzi¶ jechac po kompresor ale komornik co¶ krêci i chyba chce go pogoniæ swojemu towarzystwu .
Kolejna patologia organów panstwa .
Z³o¿y³em dzi¶ oficjaln± ofertê nie odpuszczê temu komornikowi . Wszêdzie uk³ad zamkniêty .
Tym siê zajmujê
Przemek
Wys³any: 2015-11-10, 16:05
Przemek
Sk±d: Szczecin
Przydusi³em syndyka sk³adaj±c skarg± do s±du upad³o¶ciowego . Dzi¶ sam siê odezwa³ i by³ bardzo mi³y :P
Sprê¿arka zap³acona ,papier w rêku .
Wat siê odliczy i tak jakby kosztowa³ 11 000z³ .
Sprê¿arka to airpol 37 .
Wyprodukowana w 2011 roku . Posiada wymianik ciep³a tak¿e bêdê jeszcze ni± grza³ hale :P
W³asnie jedziemy po ni± mamy jakie¶ 50 km .
Tym siê zajmujê
Przemek
Wys³any: 2015-11-10, 22:11
Przemek
Sk±d: Szczecin
Potwór stoi i czeka na pod³±czenie ,wymianê oleju oraz filtrów. A¿ siê bojê co bêdzie jak go w³±czê .
Powiedzia³em pracownikowi ¿eby przygotowa³ sobie ciê¿arki do obci±¿enia bo mo¿e wypa¶æ z butów .
Zosta³ jeszcze jeden du¿y wydatek . Zakup zbiornika . My¶³ê o takim 3000 litrów .
Tym siê zajmujê
Wys³any: 2015-11-10, 22:33
daj znaæ jak uruchomisz :)
Przemek
Wys³any: 2015-11-10, 22:47
Przemek
Sk±d: Szczecin
Bêdzie film nie bój nic Bartek .
Tym siê zajmujê
Przemek
Wys³any: 2015-11-12, 16:02
Przemek
Sk±d: Szczecin
Kupi³em w do¶æ dobrej cenie zbiornik 3,5 m3 . Czy kto¶ orientuje siê jak zrobiæ mu papieru UTD .
Tym siê zajmujê
Przemek
Wys³any: 2015-11-21, 20:04
Przemek
Sk±d: Szczecin
Uruchomi³em dzi¶ ¶rubê.Powiem wam tak maszyna ma potê¿n± wydajno¶æ . Na korkach C 32 nie mog³a wystartowaæ .
W porównaniu z wanem o wiele wiele cichsza.Spê¿arka oddaje na hale przyjemne ciep³o .
Na rury zawory i cenzura³ki wyda³em 40000z³ :sciana: Ale ju¿ siê z tym oswoi³em . Bez inwestycji nie ma interesu .
Mam kilka drobnych wycieków . W miarê mo¿liwo¶æi siê z nimi uporam . Wielki zbiornik to ¶wietna sprawa .
Tym siê zajmujê
Wys³any: 2015-11-22, 12:02
Teraz tylko modliæ, siê aby¶ nikomu nie przeszkadza³ i mo¿esz dzia³aæ latami :)
Przemek
Wys³any: 2015-11-22, 17:01
Przemek
Sk±d: Szczecin
Zobaczymy jak bêdzie ,ogólnie jest praca ale najlepiej z malowaniem . U mnie to malowanie kuleje z tego wzglêdu ¿e jest problem z zakamarkami i jako¶ci± pow³oki.
Przyda³ by siê agregat hydrodynamiczny ale tutaj znowu jest problem z zakamarkami .W tym wypadku proszkowe malowanie by³o by idealne szybko¶æ produkcji i trwa³o¶æ pow³oki .
Niestety by³a by to kolejna gruba inwestycja .Mo¿e kiedy¶ ,teraz trzeba poprawiæ wentylacjê aby zlikwidowaæ odkurz farby który siada na elementy i psuje jako¶æ pow³oki .
Odno¶nie sprê¿arki jest jednak z 2012 roku . Wed³ug danych pod obci±¿eniem pracowa³a 2 000 godzin :)
Ca³kowita liczba moto godzin to 10 000 z hakiem.
Mam tylko problem z wykasowanie serwisu . Ca³y czas wy¶wietla podaj kod serwisowy . Bez niego nie mogê wej¶æ w ustawienia maszyny .
Dzwoni³em do serwisu autoryzowanego to powiedzieli mi ze nie podadz± bo to ich chleb i s± to poufne dane .
Jutro zadzwoniê do AIRPOLA mo¿e oni pomog± .Choæ za olej chcieli 3xtyle co normalnie kosztuje na internecie najlepszy mobli do sprê¿arek ¶rubowych .
Tym siê zajmujê
siwy_1981
Wys³any: 2015-11-22, 20:26
siwy1981
Z zakamarkami i hydrodynamik± mo¿e byæ problem z zakamarkami z racji charakterystyki pracy systemu. Lakierowanie odbywa siê na zasadzie "zerojedynkowej". Czyli malujemy z pe³nym wydatkiem danej dyszy, albo nie malujemy. Nie mamy mo¿liwo¶ci ¿adnego stanu po¶redniego jak w przypadku natrysku powietrznego. Wydatek i szeroko¶æ strumienia regulujemy zmian± dyszy.
