exo
Wys³any: 2008-04-27, 15:18 lvlp a hp
Go¶æ
czy pistoletem lvlp maluje sie tak samo jak hp?
czym one sie ró¿nia od siebie i czy jakosc nanoszonej pow³oki jest taka sama jak w hp
wyjasnijcie mi prosze co oznacza ten "lvlp" |
Bodzio
Wys³any: 2008-04-28, 00:03
--B_C_G--
Pomóg³: 9 razy Posty: 405 Sk±d: lubuskie
Pistolety lakiernicze LVLP
Pistolety typu L.V.L.P. (low volume, low pressure) s± technicznie najbardziej zaawansowanymi narzêdziami lakierników.
S± to pistolety które od niedawna s± w sprzeda¿y. Pistolety LVLP ³±cz± w sobie zalety pistoletów lakierniczych wysokoci¶nieniowych (HP) czyli nieskie zu¿ycie powietrza i pistoletów niskoci¶nieniowych (HVLP) tj. bardzo ma³e straty ¶rodków lakierniczych podczas malowania.
CHaraktyzuj± siê bardzo niskim ci¶nieniem pracy (maksymalnie 1.5 bar) oraz niskim zu¿ycem sprê¿onego powietrza.
Opis jednej z aukcji pistoletu lvlp. By³o ju¿ o tym na forum. |
_________________ http://img714.imageshack....p?id=aa001z.jpg |
Dawid
Wys³any: 2008-04-28, 21:59
Go¶æ
mam pistolet lvlp i jego zaleta jest to za idealnie równo nanosi lakier (idealnie cienka i równ± warstw± ) cisnienie robocze od 1.1 do 1,7 atm. Ja maluje na 2.
Ogólnie to polecam |
ari
Wys³any: 2008-07-25, 21:32
mam pytanie -czy faktycznie na pocz±tek szukaæ lvlp czy hp czy mo¿e hvlp -na którym jest naj³atwiej wyrobiæ sobie rêkê ? Generalnie w domu mój ojciec ,który te¿ trochê praktykuje ma klika pistolecików ale chcialbym wybraæ jaki¶ pod siebie -do kwoty ok 400-500z³ ? |
elakiery.pl
Wys³any: 2008-08-01, 13:42
WITAM. Jak dla ciebie i w tych granicach cenowych proponuje ci wybraæ HVLP
dok³adnie co¶ takiego
Pistolet lakierniczy EXPERT HVLP
Niskoci¶nieniowy system HVLP zapewnia oszczêdno¶æ materia³u o ok.20 do 30%, pistolet pracuje na mniejszym ci¶nieniu, przez co ma mniejszy odkurz.Dodatkow± zalet± systemu HVLP s± mniejsze krople farby wydostaj±ce siê z dyszy z mniesz± prêdko¶ci± dziêki czemu unika siê efektu odbicia kropli farby od malowanego elementu.
Dostêpne dysze :1.2;1.4;1.7;2.0
Profesjonalny pistolet natryskowy:
* Wysokiej jakosci ergonomiczna r±czka
* Znakomita wydajno¶æ w nak³adaniu materia³u
* Optymalny efekt koñcowy dla lakierów, podk³adów, szpachli natryskowej i wype³niaczy nawierzchniowych
* Precyzyjna regulacja zasilania powietrza i ilo¶ci materia³u
* Pe³na regulacja strumienia natrysku /szeroki/okr±g³y
* Dostoswany do materia³ów na bazie wodnej
Cena w moim sklepie to jedyne 289 z³.
I z czystym sumieniem mogê ci go poleciæ. Ludzie bardzo sobie chwal± ten sprzêt, wiadomo je¿eli chodzi o ten przedzia³ cenowy.
A je¿eli ciê to interesuje oto link
http://elakiery.pl/produc...czy_EXPERT_HVLP |
_________________ Lakiery samochodowe, Stojaki lakiernicze oraz materia³y lakiernicze pe³na gama us³ug i towarów.
www.elakiery.pl Sklep internetowy
peter
Wys³any: 2008-08-01, 15:58
pytanie bylo HP cz LVLP a ty mu HVLP polecasz i to do tego g.... jakies.
Polecalbym LVLP dlatego ze potrzebuje malo powietrza do zasilania,zuzywa malo materialu,jest cichy.Warstwa nakladanego materialu jest bardzo cienka uzywajac pistoletu LVLP.
Na poczatek LVLP bedzie znakomitym narzedziem a jak sie na nim nauczysz to nie bedziesz chcial nic innego,zapewniam. |
Wys³any: 2008-08-02, 08:38
| ari napisa³/a: | mam pytanie -czy faktycznie na pocz±tek szukaæ lvlp czy hp czy mo¿e hvlp -na którym jest naj³atwiej wyrobiæ sobie rêkê ? Generalnie w domu mój ojciec ,który te¿ trochê praktykuje ma klika pistolecików ale chcialbym wybraæ jaki¶ pod siebie -do kwoty ok 400-500z³ ? |
Na poczatek HP. HVLP troszke sie inaczej maluje a jak wcale nie umiesz malowac to HVLP tylko zepsujesz robote.
@elakiery.pl.... moze jedna reklama wystarczy? Robi³es kiedys HVLP pierwszy raz? Jak w ogóle robi³es... |
_________________ Bart
Wys³any: 2008-08-02, 11:54
| elakiery.pl napisa³/a: | | Profesjonalny pistolet natryskowy: |
| elakiery.pl napisa³/a: | | Cena w moim sklepie to jedyne 289 z³. | profesjonalny kosztuje pó³tora tysia |
Wys³any: 2008-08-02, 17:20
| Albo 3600 koron szwedzkich zielony DeVilbiss z czarna nakretka motylka - nie spotka³em w polsce takiego w sklepach, w szwecji na takim pracowa³em, strasznie zerny na powietrze ale baze pieknie wylewa³. |
ari
Wys³any: 2008-08-03, 12:01
| peter napisa³/a: | pytanie bylo HP cz LVLP a ty mu HVLP polecasz i to do tego g.... jakies.
A co by¶cie polecili faktycznie powiedzmy dobrego do kwoty ok400- 500z³ z LVLP ?Czy fimaAERMEtal jest ok ?
czy tak kopia Saty jest ok ?
http://www.allegro.pl/ite...0_hit_2008.html
mo¿e ten :
http://www.allegro.pl/ite...alny_lvlp_.html
Jakie wymagania co do kompresora ma taki pistolet ,bo obecnie jest kompresor 3 fazowy ,3 t³okowy ,zbiornik ok pewnie 150l . I te¿ mam pytanie o odwadniacz i odolejacz -jest mo¿e co¶ takiego ? Co by¶cie polecili ?Zauwa¿y³em ostatnio po malowaniu zderzaka ,ze pojawily siê jaki¶ czas po lakierowaniu takie malutkie kropki w lakierze i mi to wyglada na olej ... |
peter
Wys³any: 2008-08-03, 18:55
| ari napisa³/a: | | peter napisa³/a: | pytanie bylo HP cz LVLP a ty mu HVLP polecasz i to do tego g.... jakies.
mo¿e ten :
ten z drugiego linku to technologia trans-tech.Poczytaj troche o tym na internecie.Marka bardzo dobra.
Ten z pierwszego linku nie znam ale jezeli maluje tak jak wszystkie chinczyki to dziekuje.
Zreszta opis aukcji mowi sam za siebie
...prawie jak Sata.
prawie robi ogromna roznice.
Co do kompresora twojego to musisz wiedziec ile powietrza podaje na wylocie i wtedy dobierz do niego pistolet.[/quote] |
ari
Wys³any: 2008-08-07, 22:35
A masz mo¿e Peter jakiego¶ linka o technologii Trans Tech ,bo szuka³em ale jako¶ nic nie znalaz³em ....
[ Dodano: 2008-08-08, 14:49 ]
| peter napisa³/a: | | ari napisa³/a: | | peter napisa³/a: | pytanie bylo HP cz LVLP a ty mu HVLP polecasz i to do tego g.... jakies.
mo¿e ten :
...prawie jak Sata.
Co do kompresora twojego to musisz wiedziec ile powietrza podaje na wylocie i wtedy dobierz do niego pistolet. | [/quote]
sprawdzi³em -kompresor ASPAtaki jak w tym linku:
http://www.allegro.pl/ite...aw_okazja_.html
na wylocie ma ok 260l/min -devilbiss potrxebuje ok 280l .Nada siê ? |
