Przesuniêty przez: DrCruel 2009-04-25, 03:05
misiek
Wys³any: 2008-05-02, 21:44   ZASILANIE PISTOLETU Z BUTLI DO NURKOWANIA
WITAM SZANOWNYCH LAKIERNIKÓW. SZUKAJ¡C MOBILNEGO ¯RÓD£A ZASILANIA PISTOLETU,WPAD£ MI DO G£OWY POMYS£ Z BUTL¡ DO NURKOWANIA. GENERALNIE MA TO S£U¯YÆ ROBIENIU ZAPRAWEK,A NIE LAKIEROWANIU CA£YCH POJAZDÓW,WIÊC POWIETRZA RACZEJ WYSTARCZY. BUTLA 15L,A CI¦NIENIE ROBOCZE TO 200-300BAR.PO ZAMONTOWANIU REDUKTORA STA£E CI¦NIENIE NA PISTOLECIE I DA SIÊ TYM TRYSKAÆ...
CZYTA£EM NA FORUM,BO KTO¦ O TLENIE PISA£,ALE TO NIEBEZPIECZNE I ZBYT DROGIE,A NABICIE JEDNEGO LITRA POWIETRZA W SKLEPIE Z AKCESORIAMI DO NURKOWANIA TO KOSZT 1-2PLN.DODAM JESZCZE,¯E POWIETRZE DO NURKOWANIA JEST DOBRZE PRZEFILTROWANE WIÊC NIE MA RACZEJ POTRZEBY STOSOWANIA ODWADNIACZY ITP. CO O TYM MY¦LICIE???
dooku
Wys³any: 2008-05-03, 08:59
Sk±d: £ód¼
kup lepeij kompresor 50l w markecie na promocji za 300pln i jakies pistolet trans tech :mrgreen:
tym spoko nawet duzy element popryskasz a podlaczysz wszedzie bo jest na 220v
pozD
misiek
Wys³any: 2008-05-03, 14:10
to o czym napisa³em,ma byæ alternatyw± dla kompresora,wiêc taka opcja odpada. sam kompresor to ma³y wydatek,ale filtry,odwadniacze itp. te¿ kosztuj±... po za tym,gdzie mam zamiar tego u¿ywaæ,ha³as kompresora nie wchodzi w grê
kpopis
Wys³any: 2008-05-03, 14:35
No coz jak dla mnie to w gre wchodzi tylko kompresor...
Po co sie tak bawic? Przenosne urzadzenie do malowania chyba nie jest nikomu potrzebne, z wiadomych wzgledow nie da sie lakierowac na swiezym powietrzu a w garazu bez wyjscia na 220v tez za wiele sie nie zrobi...
Taka butla jest ok jesli chcesz lakierowac....pod wod±.
Odwadniacz pod pistolet to koszt 15zl. Ja zaczynalem na kompresorze 50l i odwadniaczu tylko przed pistoletem. Trzeba bylo czesto spuszczac wode z kompresora ale dalo sie pracowac.
misiek
Wys³any: 2008-05-03, 23:32
z tym lakierowaniem pod wod±,to fajny ¿art :mrgreen: ale skoro szukam takiego rozwi±zania,to najwidoczniej jest mi potrzebne. jak ju¿ wcze¶niej napisa³em kompresor odpada,ale skoro nikt z Was niema do¶wiadczenia w takich kombinacjach,nie pozostaje mi nic innego jak samemu wypróbowaæ ten pomys³....
a wracaj±c do tematu kompresora,to on tak¿e zu¿ywa pr±d za który trzeba zap³aciæ,a dla mnie to jednoznaczne z kosztem nape³nienia butli.
rozwi±zañ tego typu,napewno jest wiele,ale ja szukam takiego,które jest najbardziej wydajne i najtañsze :roll: pozdrawiam
Wys³any: 2008-05-05, 10:00
Pomóg³: 21 razy
misiek napisa³/a:
no to albo baaaardzo tanio napelniasz butle (wrecz za darmo) albo masz cholernie drogi prad.
