pajton
Wys³any: 2016-03-23, 21:53   pomoc w zakupie spottera
Koledzy przymierzam siê do zakupu spottera. Czy mogli by¶cie podpowiedzieæ mi na co zwróciæ uwagê przy zakupie? Co powinien mieæ a co jest zbêdne? Mo¿e kto¶ mo¿e poleciæ jaki¶ sprawdzony model? Do dyspozycji jest kwota do 3 ty¶ z³ ale nie ukrywam ¿e je¿eli jest co¶ godnego polecenia w ni¿szej cenie to oczywi¶cie jest mi to na rêkê. Bêdzie on u¿ywany do tego do czego s³u¿y czyli mniejsze lub wiêksze wgniecenia. Czêstotliwo¶æ u¿ywania umiarkowana, na pewno nie czêsto.
zawi3j
Wys³any: 2016-04-04, 22:41
http://allegro.pl/zgrzewa...4990363631.html
mam cos takiego w miare ok, polecam, zakupiæ od razu wiecej trojkatów i z 2-3 elektrody weglowe
pajton
Wys³any: 2016-04-05, 23:55
Dziêki za odpowied¼. Trójk±ty tak szybko siê koñcz±? My¶la³em te¿ o czym¶ z bitami i ³apk± do wyci±gania.
zawi3j
Wys³any: 2016-04-07, 10:33
No mo¿e nie szybko ale jak chcesz zamiawiaæ co miesiac to inna sprawa :P £apke mo¿esz sobie dorobic nic skomplikowanego
ursus1992
Wys³any: 2016-04-12, 20:37
a nie lepiej tego
http://allegro.pl/krauss-...5805221879.html
pajton
Wys³any: 2016-05-16, 09:36
no ten krauss to jest du¿y ciê¿ki klamot. Chodzi mi o co¶ porêcznego co wezmê w rêkê i po³o¿ê np. na dachu. Zaciekawi³o mnie to urz±dzenie
http://allegro.pl/spotter...-karoserii-nowo¶æ-i4986512487.html
czy kto¶ ma lub mia³ z tym styczno¶æ? czy to jest warte zachodu? sprzedawca zachwala ten model pomimo tego ¿e ma w ofercie kilka innych urz±dzeñ.
A mo¿e lepiej telwin ? http://allegro.pl/telwin-...5528567945.html
Braæ si³owy czy na 230v ? Bardzo proszê o podpowied¼ osób które maj± spotter lub do¶wiadczenie w pracy z tym urz±dzeniem. Jest to wydatek i nie chcia³ bym umoczyæ tych pieniêdzy. Zalezy mi na porêcznym uzywaniu m³otka bezw³adno¶ciowego oraz przygrzewaniu bitów, bañkowanie. Zgrzewa³ blach to nim raczej nie bêdê. Zasilanie do warsztatu mam raczej dobre, kabina ci±gnie oko³o 10kW do tego co jaki¶ czas za³±czy sie kompresor 5kW i korków nie wyrzuca wiêc spotter powinien chodziæ i si³owy i na 230 tylko który lepszy? i jaka jest tak naprawde ró¿nica. Nikt z moich znajomych nie ma takiego urz±dzenia wiêc nawet nie ma kogo siê poradziæ..
pajton
Wys³any: 2016-05-16, 23:09
Aha. No i jak siê ma moc spottera do jego sprawno¶ci?
MichuMachu
Wys³any: 2016-05-26, 15:13
Tego sw 22 mam ja do wybijania jest ok ale np do wbijania miejsc przeciagnietych jest potrzebna mocna instalacja bo u mnie potrfi bezpiecznik c20 wybic dalej elektroda weglowa ok dziala jak trzeba nastepnie trzeba by bylo dokupic drut falisty elektrode do tego bity z oczkami tutaj elektrode mozna zrobicz rurki midzianej pazurek do ciagniecia i wiele innych w zaleznosci co sie chce robic. Takze troche trzeba dokupic do niego pozatym niejest zly ale teraz kupilbym napewno na sile bo podczas pracy denerwuje mnie to jak czasem wybija korki co za tym idzie jest wieksza moc zgrzewania i w tych drozszych uzwojenie transformatora jest miedziane a w tym prawdopodobnie nie.
grzechoo2008
Wys³any: 2016-05-26, 17:35
Co¶ takiego jak ten Krauss tylko, ¿e firmy ideal mam u siebie.
Trudno mi powiedzieæ czy to dobry sprzêt czy nie poniewa¿ to mój pierwszy i ostatni spotter bo zabawê z samochodami w³a¶nie nie dawno skoñczy³em.
Plusy:
- w standardzie jest wózek i wszystkie akcesoria niezbêdne do pracy ( 2 m³otki bezw³adno¶ciowe, drut falisty, podk³adki do zgrzewania, pazur do ci±gniêcia itp),
- mój jest na 380 V wiêc nie zauwa¿y³em ¿adnych braków mocy,
- po rozpakowaniu i monta¿u od razu mo¿na nim pracowaæ bez ¿adnych dodatkowych zakupów
Minusy:
-spory gabaryt i waga,
- raczej s³abo zgrzewa, ale w koñcu to spotter a nie zgrzewarka
Wys³any: 2016-05-26, 19:31
Jaki powód zakoñczenia dzia³alno¶ci?
grzechoo2008
Wys³any: 2016-05-27, 11:44
Jest kilka innych dziedzin, w których mo¿na lepiej zarobiæ dzia³aj±c na legalu i w mniejszym stresie.
Zauwa¿y³em, ¿e ludzie coraz rzadziej patrz± na jako¶æ wykonania a bardziej na cenê a w moim rejonie nie brakuje warsztatów które za ok. 1600 pomaluj± calaka, wiêc doszed³em do wniosku, ¿e szkoda mojego zdrowia przy tym syfie za tak ma³± kasê.
Zostawiam ten z³oty interes tym którzy jeszcze nie nauczyli siê liczyæ stawek za swoj± pracê i zdrowie.
pajton
Wys³any: 2016-05-27, 14:00
No i znowu mam mêtlik w g³owie. Te¿ my¶la³em o 400V ale ten który poleca zawi3j ma chyba mniej funkcji... Bynajmniej panel sterowania wygl±da na mniej skomplikowany co chyba znaczy równie¿ o mo¿liwo¶ciach. Czy ka¿dy z nich ma okre¶lony czas podania napiêcia przy przygrzewaniu/przyklejaniu drutu falistego/trójk±tów? czy ten czas siê reguluje?
Wys³any: 2016-05-27, 22:28
Kup podstawowy model Ezspota i Ci wystarczy. Na si³ê.
grzechoo2008
Wys³any: 2016-05-27, 23:14
Regulacja pr±du zgrzewania i czasu jest bardzo wa¿na bo zapadniêta blacha potrzebuje ró¿nej si³y ci±gniêcia w ró¿nych miejscach i czasem tzw gotowe ustawienie nie wystarcza bo elektroda tylko odskakuje od blachy nie powoduj±c wyci±gniêcia.
pajton
Wys³any: 2016-05-28, 11:37
A ty kolego KK masz takiego ez spota? mo¿esz co¶ wiêcej o nim powiedzieæ?
Wys³any: 2016-05-28, 22:35
Mam EZ spota chyba 3500a.
Jedynie czego nie ma to zgrzewania dwóch blach do siebie, ale mo¿na to te¿ dorobiæ.
Zrobi³em sobie do niego z pistoletu do silikonu taki czar do wyci±gania wgnieceñ i w sumie nie u¿ywam tego ciê¿kiego pistoletu. Mam teraz na drucie 8mm, lekciejsze. Do cienkich blach samochodowych na drzwiach i b³otniku wystarczy 1 zakres przy tym spotterze.
Jest bolec do wbijania i elektroda do obkurczania/usztywniania blach. Wszystko dzia³a i spisuje siê dobrze, tak¿e spokojnie mo¿esz takiego kupiæ. Tylko na si³ê kup.
ursus1992
Wys³any: 2016-05-29, 08:28
ja kupi³em niedawno tego, narazie dzia³a bez problemu g³ównie uzywam do wyciaganie blachy i bankowanie tzn obkurczanie
http://allegro.pl/tecno-s...5937882888.html
pajton
Wys³any: 2016-06-14, 21:46
No wiêc kupi³em spotter ten co na samym pocz±tku kolega poleci³. Si³owy, z dodatkowymi trójk±tami, elektrodami do bañkowania, zgrzewania, drutem falistym, bitami, pazurkiem, i jakimi¶ tam jeszcze akcesoriami. U¿ywa³em go ju¿ kilka razy i jestem zadowolony. Dzia³a tak jak chcia³em, ewentualnie muszê siê jeszczê tylko trochê podszkoliæ z u¿ywaniem go ale ju¿ jest coraz lepiej. Dziêkujê bardzo za zainteresowanie tematem i podpowiedzi.
