Wysłany: 2017-05-19, 22:10
Co to znaczy lepszy podkład? Po czasie siądzie.
Eytan
Wysłany: 2017-05-20, 10:21
Ostatnio robiłem Maxmayerem 8900 i Le2004 i na maxie dużo bardziej jest to zauważalne ale na LE też to występuje.
Co robić żeby coś takiego nie powstawało ? :help:
Zastosowałbym epoxyd ale to znowu kolejna warstwa do siadania a promiennika nie mam...
Eytan
Wysłany: 2017-05-22, 12:12
Jak to zrobić prawidłowo żeby po czasie nic się nie działo ?
Eytan
Wysłany: 2017-05-29, 18:01
Nikt nie pomoże ? Czy może tylko ja mam z tym problem a wszystkim normalnie wychodzi.....
kzychu
Wysłany: 2017-05-29, 21:27
A jak obrabiasz szpachel?
Eytan
Wysłany: 2017-05-30, 08:49
Maszynką między warstwami p220 a na koniec p280 pod podkład.
Tylko przy podkladowaniu to wygląda jakby podkład lekko gryzł się z bazą w miejscu przetarcia
GMC
Wysłany: 2017-05-30, 09:32
Eytan napisał/a:
Nic nie zrobisz, musisz szukać maksymalnie dobrego podkładu bo wszyscy mają z tym problem a marketingowe teorie z przypadkowym epoxem przed wypełniaczem to można odpuscić sobie bo tylko problemy wychodzą. Może teoria jest słuszna ale na pewno nie każdy ekoksyd do tego się nadaje.
Co do LE to może miałeś jakiś wyjątkowy przypadek, ja na LE porabiam często i nie zauważam żeby coś się złego działo. A ostatnio parę razy robiłem na wypełniaczu General 4462 na ekspresowym i pełen szacun bo nic nie wycinało na rozszlifkach a cenowo do LE to bajka.
misias
Wysłany: 2017-05-30, 18:40
Kup se tego podkada i bedziesz zadowolony PODKŁAD WYPEŁNIAJĄCY 4:1 S2025 - U-POL.
Eytan
Wysłany: 2017-05-31, 14:41
Może na tym LE to był jakiś dziwny przypadek... A na jakim utwardzaczu robisz AK260 czy na Xk205 ? Bo może tutaj jest jakaś różnica. Tego Generala można gdzieś w internecie dostać ?
GMC
Wysłany: 2017-06-01, 20:33
Na AK260 bez rozcieńczalnika. Na XK trzeba dodawać rozpucha i faktycznie może siadać i wycinać.
Ja kupuję w mieszalni, nie wiem.
GMC
Wysłany: 2017-06-01, 20:38
misias napisał/a:
Twardy jest i słabo się hebelkiem na sucho wyprowadza.
LAKIEROWANKO Strona Główna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Technologia i materiały
