lolejko
Wys³any: 2008-05-07, 21:03   Klar akrylowy na bazê wodn±
Jak w temacie! Czy mo¿na po³o¿yæ Klar akrylowy na bazê wodn±?
Czym rozpuszcza siê wodne farby? Jest klar wodny?
Przy wodnej bazie ile trzeba odczekaæ, ¿eby klarem malowaæ??
Czy baza wodna musi byæ ca³kowicie sucha?
Mo¿e g³upie pytania, ale jestem laikiem, a dzisiaj w³a¶nie siê nad tym zastanawia³em i w koñcu nie wiem!
Dawid1989
Wys³any: 2008-05-07, 21:17
Sk±d: okolice Mielca
Z tego co wiem to mo¿na tylko baza musi bardzo dobrze wyschn±æ.Znajomy malowa³ BMW wodna baz± i na to zwyk³y klar i wszystko by³o ok(w mieszalni mu powiedzieli ze mo¿na tak robiæ) Ale dla pewno¶ci zapytaj w mieszalni.
Wys³any: 2008-05-07, 22:18
Pomóg³: 21 razy
dziwne pytanie.... nie tyle mozna co trzeba bo na razie nie stosuje sie bezbarwnego wodnego w refinishu. mala uwaga aby uzywac bezbarwny dostosowany do baz wodnych.
lolejko napisa³/a:
Jest klar wodny?
jest ale uzywany w kilku doslownie fabrykach na swiecie w dodatku termoutwardzalny.
lolejko napisa³/a:
tak
lolejko
Wys³any: 2008-05-07, 22:42
rbfm napisa³/a:
Co rozumiesz przez dostosowanie??
rbfm napisa³/a:
Dziwne, bo o wodnych farbach nic nie wiem! Nie interesowa³em siê w ogóle tym, a teraz potrzebuje info!
A klar nie bêdzie po czasie z³azi³ jak na such± bazê siê go na³o¿y??
Wys³any: 2008-05-07, 23:01
Pomóg³: 21 razy
lolejko napisa³/a:
na nowych lakierach zazwyczaj jest informacja ze sa dostosowane do baz wodnych po prostu.
lolejko napisa³/a:
bedzie zlazil jak nalozysz na mokra bo woda musi w koncu odparowac robiac pecherze
Norbert
Wys³any: 2008-05-08, 20:20
Nie musisz stosowac zadnych specjalnych lakierow na baze wodna - wystarczy ze lakier jest chemoutwardzalny. Krotko mowiac ten z utwardzaczem. Jezeli aplikujesz lakier na baze ktora jest mokra lakier nie odpadnie a takze nie odparzy sie od istniejacego podloza. Olbrzymim defektem i oczywiscie bledem bedzie reakcja gotowego lakieru wraz z nieodparowana woda z powloki bazy. Wyglada to jak pomarszczona i pocieta baza pokryta lakierem bezbarwnym. Nie wystapia zadne pecherze, reakcja wody z rozcienczalnikami nigdy nie uwidacznie sie poprzez pecherze. Po nalozeniu bazy w odpowiedniej technice (baze aplikujesz mokro na mokro + drop coat) i wysuszeniu powierzchnia musi byc absolutnie matowa i widocznie sucha - wtedy atakujesz lakierem. Baze mozesz suszyc cieplym powietrzem. Pozdrawiam.
Wys³any: 2008-05-08, 20:28
Pomóg³: 21 razy
Norbert, to bardzo ciekawe co piszesz, tylko wyjasnij mi jak wydostanie sie woda z bazy poprzez utwardzony bezbarwny ? lakier bezbarwny bedzie odchodzil platami z niedosuszonej bazy. a jezeli bedzie ona bardzo mokra to zapewniam cie ze zobia sie pecherze. no chyba ze dasz do wygrzania w kabinie to wtedy woda szybciej odparuje nim zdazy sie bezbarwny utwardzic(chociaz wcale nie musi tak byc), ale i tak nie bedzie mial on przyczepnosci do bazy. A pecherze nie sa zadna reakcja wody na rozcienczalnik.
a co do tego zeby nie patrzec na to czy lakier jest przystosowany do wody, to fakt mozna stosowac kazdy. tylko w razie lipy producent nie uzna reklamacji podpierajac sie tym ze nie bylo informacji o tym czy mozna go stosowac na baze wodna.
Norbert
Wys³any: 2008-05-08, 20:34
Nie ma takiej mozliwosci aby woda nie odparowala z pod powierzchni lakieru. Woda laczy sie z rozcienczalnikiem i zachodzi reakcja, ktora niszczy strukture bazy wraz z uszkodzeniem lakieru. Woda po polaczeniu z rozcienczalnikiem odparowuje wraz z lakierem poprzez jego spekania. Powtarzam jeszcze raz kolego... nie ma szans na pecherze i odpadanie lakieru w przypadku, ktory opisales. Pozdrawiam.
Wys³any: 2008-05-08, 20:35
Pomóg³: 21 razy
Norbert napisa³/a:
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
[ Dodano: 2008-05-08, 20:37 ]
Norbert napisa³/a:
[ Dodano: 2008-05-08, 20:38 ]
Norbert napisa³/a:
kolego, skoro czasami rozcienczalnik nie zdazy odparowac z samego bezbarwnego, to co dopiero woda ktora jest na samym dole i ktora w dodatku duzo dluzej odparowuje od rozcienczalnika........
Norbert
Wys³any: 2008-05-08, 20:40
Lakier, z calym szacunkiem kolego nie ma kompletnie zadnego znaczenia. Woda jest niczym innym jak nosnikiem pigmentow oraz aluminium a takze zageszczaczy... po jej odparowaniu masz podloze obojetne. Mozesz robic co chesz - i to jest wlasnie piekne. Co do producenta i reklamacji to nie bardzo bym sie przejmowal... oni nigdy nie uznaja reklamacji ;) Pozdrawiam.
Wys³any: 2008-05-08, 20:44
Pomóg³: 21 razy
zaciekawilo mnie bardzo to co piszesz i zrobilem przed chwila experyment.
z cala pewnoscia woda nie laczy sie z zadnym znanym mi rozcienczalnikiem.
probowalem wode zwykla z kranu oraz "wode" z bazy wodnej. rozcienczalniki ktore uzylem do testu to : benzyna, nitro, zmywacz oraz rozcienczalnik do wyrobow akrylowych. z zadnym sie nie laczy i wcale mnie to nie dziwi.
a co do reklamacji, to nielubiany przez "fahofffffcuf" novol uznaje i czasem zwraca koszty lakierowania.
Norbert
Wys³any: 2008-05-08, 20:47
Jest problem widzisz... albo nie czytasz co napisalem, albo nawet jak napisze sto razy to i tak nie zrozumiesz. Bez urazy, Ja nie napisalem, ze woda odparuje sama w sobie... napisalem ze odparuje wraz z rozcieniczalnikiem z klaru pozostawiajac powierzchnie z reakcja o ktorej mowilem. Stanie sie to w ciagu dwoch sekund po fakcie. Mam propozycje dla Ciebie - po prostu sprobuj a jezeli nie bardzo wiesz co sie stanie to nie radz innym. Te problemy o ktorych napisales wystepuja jedynie na produktach HS. Moze znajdzie sie ktos do poparcie mojej tezy, bo mi sie juz nie chce przekonywac kolegi ;)
Wys³any: 2008-05-08, 20:48
Pomóg³: 21 razy
hmm to chyba ty masz problem bo sam nie wiesz co piszesz. napisales ze woda laczy sie z rozcienczalnikiem i paruje z lakierem.
mozesz pisac nawet 200 razy ale nie zmieni to faktu ze jest to bzdura.
a reakcja o ktorej piszesz ze stanie sie po 2 sekundach to nic innego jak reakcja ktora wlasnie przetestowalem wlewajac do rozcienczalnika troche wody.
Norbert
Wys³any: 2008-05-08, 20:52
co to znaczy, ze sie nie laczy? oczywiscie, ze sie laczy tylko spojrz na efekt - reakcja... nie mowimy o kropli wody, mowimy o powierzchni pokrytej baza. O powierzchni wciaz wilgotnej, na ktora zastosujesz lakier HS. Automatycznie po reakcji lakier nalezy wygrzac (nie ma mowy o zadnych bablach, czy odchodzacych platach o ktorych napisales) zmatowac, miejsce reakcji naprawic - czesto wystarczy zeszlifowanie i ponownie pomalowac. To wszystko.
[ Dodano: 2008-05-08, 20:54 ]
czlowieku... napisales o bablach i odchodzacych platach lakieru - powtarzam Ci jeszcze raz - to sa brednie, ktore napisales. Nie istnieje taka reakcja... a jezeli tak uwazasz, to znaczy ze nie pracujesz na bazach wodnych. To takie proste. Sprobuj.
Wys³any: 2008-05-08, 20:56
Pomóg³: 21 razy
jak to co :) ? nie laczy czyli nie rozpuszcza sie w wodzie (czy tez na odwrot). taki rosolek sie robi .
Norbert napisa³/a:
bez znaczenia - dzialanie jest takie samo czy to bedzie mokra baza czy litr wody.
Norbert napisa³/a:
a kto tak powiedzial ze nalezy? po 1 nie kazdy ma mozliwosc, po 2 producent nie kaze kategorycznie wygrzewac.
Norbert napisa³/a:
hehe na jedno wychodzi bo cala robota do dupy. ale i tak sie bede upieral ze po czasie ten lakier po prostu by odpadl.
[ Dodano: 2008-05-08, 20:57 ]
Norbert napisa³/a:
bo to nie jest zadna reakcja.
[ Dodano: 2008-05-08, 20:58 ]
Norbert napisa³/a:
noo wlasnie probowalem. woda wlana w rozcienczalnik opada na dno (bo jest ciezsza). rozcienczalnik paruje szybko, lakier sie utwardza. i zawarta w bazie woda w koncu musi kiedys odparowac. jesli bedzie jej duzo porobia sie babelki. to takie proste. sprobuj.
a co do odchodzacego platami to chyba sie nie zrozumielismy. ty chyba zrozumiales ze bedzie odchodzic od razu. mi chodzilo o to ze po jakims czasie tak sie stanie. po dosc dlugim czasie od lakierowania. nie widziales nigdy odpadajacego bezbarwnego ? w kilka miesiecy po robocie jest ok a pozniej wszystko odpada (akurat z innych przyczyn ale to tylko przyklad)
Norbert
Wys³any: 2008-05-08, 20:59
a ten swoje ;) cenie cie gosciu za determinacje ale wierz mi, ze bladzisz. moze jakas bezstronna osoba to przeczyta i cos sie rozjasni... bo rzeczywiscie rozmowa przybiera martwy punkt. po prostu sprobuj a zobaczysz.
Wys³any: 2008-05-08, 21:01
Pomóg³: 21 razy
Norbert napisa³/a:
moge napisac dokladnie to samo o tobie :)
Norbert napisa³/a:
watpie
Norbert napisa³/a:
polecam to samo
ps. to zwyczajna fizyka i chemia na poziomie gimnazjum
zrob sobie w wolnym czasie test. spryskaj woda kawalek blachy i na to prysnij lakierem.
Norbert
Wys³any: 2008-05-08, 21:03
na dodatek masz fatalne wyobrazenie o bazie wodnej i konsekwencjach bledow w jej suszeniu. w ten sposob rozsiewane sa plotki o opanowaniu materialow, ktore w rzeczywistosci sa latwiejsze do operowania niz rozpuszczalnik. co do prob i bledow :) uwierz mi - codziennie to ogladam.
Wys³any: 2008-05-08, 21:04
Pomóg³: 21 razy
Norbert napisa³/a:
he he.... no coz nawet tego nie skomentuje. ale powiem koledze ktory sprzedaje lakiery zeby o tym wspominal klientom, moze dzieki temu zacznie sprzedawac wiecej niz 2 setki wody miesiecznie (vs kilkudziesieciu litrow rozcienczalnika)
Norbert
Wys³any: 2008-05-08, 21:10
kiedys docenisz ;) i bedziesz wspominal stare, zle czasy. Jezeli bedziesz chcial sprobowac z bazami wodnymi sluze pomoca wraz z technika dla Nexa Autokolor oraz Spiec Hecker.
Wys³any: 2008-05-08, 21:12
Pomóg³: 21 razy
powiedz mi jakie¿ to ma zalety woda, ktorych by konwencja nie miala(ochrona srodowiska i inne cenzura mnie nie interesuja)? ja za to z checia wymienie jej wady :P
Norbert
Wys³any: 2008-05-08, 21:14
Mozemy pogadac pod jednym warunkiem. Nie bedziesz staral sie klocic i wezmiesz argumenty pod uwage a nie racje. ok?
Wys³any: 2008-05-08, 21:15
Pomóg³: 21 razy
znaczy - mam miec zdanie takie jak ty ? jak sobie to wyobrazasz ? to nie przejdzie.
powiem ci tylko tyle ze gdyby nie ekofaszysci to twoja cudowna woda nigdy by nie powstala.
Norbert
Wys³any: 2008-05-08, 21:18
nie, nie chodzi mi o moja lub twoja racje. chodzi o argumenty - rzeczowe, nie argumenty typu eko faszysci. po prostu nie obrazaj ludzi - kazdy ma swoje wazne i oni tez maja swoje. ty doceniasz klienta, ktory placi na czas On Twoja prace. Ekolodzy inne rzeczy. Po co sie goraczkujesz. wlasnie na takie racje nie chce rozmawiac.
Wys³any: 2008-05-08, 21:22
Pomóg³: 21 razy
no ja od poczatku podaje argumenty rzeczowe a nie takie "bo tak i juz".
jak na razie to za woda przemawia tylko i wylacznie ochrona srodowiska i pod tym katem ta technologia zostala opracowana. sytuacja podobna do sprawy z silnikami spalinowymi. ograniczanie emisji spalin kosztem osiagow. wszystko "dzieki" ekologii.
Norbert
Wys³any: 2008-05-08, 21:37
ok rozumiem. to dziwne, ze twoje argumenty kreca sie wokol ekologii, ktora wydaje mi sie cierpi bardziej z powodu komponentow wodnych niz rozpuszczalnika, w tej chwili. Widzisz baza wodna jest zdecydowanie bardziej niebezpieczna dla ludzi niz rozcienczalnik. To paradoks ale prawda. Zawarte w niej substancje to bardzo wymyslne skladniki ktore utrzymuja wode w nalezytym stanie zapobiegajac jej plesnieniu, parowaniu itp. Patrzac z tej perspektywy ekolodzy juz dzisiaj drapia sie po glowie. ALE z drugiej strony... czy jestes w stanie pomalowac 350 ml nowy zderzak do Renault Megane, nowy blotnik oraz wycieniowac drzwi - uzywajac rozcienczalnika? czy jestes w stanie takie malowanie wykonac w 35 minut? czy ograniczysz ilosc nakladanych warstw bazy do 2? czy jestes w stanie zakonczyc proces przygotowania samochodu do malowania baza srebrna na gradacji papieru 500 na krazku? To wszystko nazywa sie czas - a czas to niestety cholerne pieniadze. I to przede wszystkim moje argumenty.
Wys³any: 2008-05-08, 21:53
Pomóg³: 21 razy
nie bardzo rozumiem argumentacje o tych 350ml. no dobra bede potrzebowal z grubsza drugie tyle. tylko ze tanszego lakieru :mrgreen: :mrgreen: to raz.
a dwa - nie potrzebuje ani ciepla, ani malej wilgotnosci, ani kombinezonu ktory mnie uchroni przed szkodliwymi substacjami, bo ich po prostu nie ma. nie potrzebne mi tez beda dysze ventouriego, paproki beda mogli lakierowac na przeszlifki do golego metalu ( :wink: ) no i cala robote wykonam w parszywym zimnym garazu. a co do czasu to bedzie on taki sam lub krotszy. nie bardzo tez widze problem w szlifie 500 na krazku pod rozcienczalnik.
poza tym nie zawsze (choc czesto) mam koniecznosc cieniowania, ktore przy wodzie jest obligatoryjne i tym samym mamy do roboty wiecej elementow.
a wiec tak jak obiecalem napisze wady:
- szkodliwosc dla czlowieka
- problematyczne suszenie
- laboratoryjne czyszczenie powierzchni
- dysze v
- wilgotnosc (jej brak)
- temperatura
- koniecznosc cieniowania
- krotki okres przydatnosci do uzycia
- koniecznosc uzywania nierdzewnego sprzetu (to akurat moge pominac bo dobre sprzety nie rdzewieja, jednak nie wszyscy je maja)
pewnie cos by sie jeszcze znalazlo.
ja osobiscie zalet nie widze. no moze poza latwiejszym cieniowaniem i odpornoscia na zlewki ale to juz trzeba byc mistrzem zeby zlac baze jakakolwiek.
jak sobie cos przypomne to napewno dopisze.
Norbert
Wys³any: 2008-05-08, 23:11
jak rozumiem... malujesz bez kombinezonu, bez maski, w zimnym i mrocznym garazu w ktorym brak wentylatora a o sciereczce antystatycznej mozna pomazyc... czlowieku o czym Ty piszesz. Smiech pusty mnie ogarnia, jezeli pracujesz w takich warunkach. Jakie problematyczne suszenie. Lubisz garaze - to pozycz od zony suszarke do wlosow, wysuszysz baze na wior w 5 minut. Chesz mi powiedziec, ze rozpuszczalnik nie szkodzi i dlatego jest fajny, nie potrzeba maski ani ochrony? Zastanow sie, to zaden argument. Jakie labolatoryjne czyszczenie powierzchni, o czym Ty mowisz? Temperatura? Do malowania potrzebujesz minimalnie okolo 15 stopni... a co to za rarytas 15 stopni - nie rozumiem. Zabiles mnie tymi przetarciami do metalu - to ma byc argument? Malujmy rozpuszczalnikiem bo mozna malowac na goly metal... to jakis koszmar. Dysze V - a kto ci powiedzial, ze sa potrzebne? Co do cieniowania, oczywiscie. Zawsze to robie a wiesz dlaczego... bo jestem 100 % kryty a kosztuje mnie to 25 zl wiecej i nie ma potrzeby uzerania sie z klientami. Jeszcze jedno, nie rozumiem tego okresu przydatnosci... aktywuje 250 ml bazy i zuzywam ja do swojej pracy... ile mam ja trzymac? Dwa lata w nadziei ze trafi mi sie nastepny klient na ten kolor i odbije sobie ;) Widzisz, kiedy masz do pomalowania 7-8 robot dziennie to rentownosc uzywania wodnych baz jest nie do zastapienia. Z drugiej strony mam znajomego, ktory maluje woda w garazu i wychodzi na swoje - bardzo dobrze. Zapewne masz jeszcze tysiac powodow dla ktorych warto wrzucic bazy wodne do kosza... ale kiedys zaczniesz, na pewno ;) wtedy pogadamy.
Wys³any: 2008-05-09, 07:31
Pomóg³: 21 razy
skoro cie to smieszy to sie smiej. ja tylko przedstawiam ci realia w jakich pracuje wiekszosc lakiernikow w polsce. moze troche przesadzilem z tymi podlymi warunkami, bo raczej nigdy nie wystepuja one wszystkie na raz, chociaz kto wie jak tam niektorzy "miszczowie' pracuja :) . zauwazylem jednak ze najwiecej wymadrzaja sie an tym forum ci ktorzy maja kabiny i cala reszte sprzetu. i bardzo sie tez smieja z tych co tego nie maja uwazajac ich za jakichs gorszych.
wy nigdy nie zrozumiecie chyba ze nie kazdy na starcie ma kabine i nie wiadomo jak wyposaozny serwis. ciekaw jestem czy ty od razu zaczynales od takich warunkow czy tez malowales po garazach. jesli to pierwsze to gratuluje, jesli to drugie to chyba juz zapomniales jak to jest. bardzo cie dziwi lista ktora napisalem. chyba jednak nigdy nie pracowales w takich warunkach:P bo widzisz, ja zaczynalem od garazy, doszedlem do kabiny i calej masy innego sprzetu. wieszkoszosc z nas tak zaczynala, ale nie wszyscy do tego doszli. zdarzalo mi sie lakierowac w temperaturach bliskich zera, bez wywiewow itd. Pierwsze malunki to nawet bez maski robilem :P ale szybko sie to zmienilo... aha i dzieki temu wiem, ze do doskonalych efektow pracy te wszystkie cudowne rzeczy nie sa az tak bardzo potrzebne. dobry fachowiec zrobi dobra robote nawet w garazu. za to paprok spaprze nawet w kabinie. mam najlepsze przyklady w okolicznych warsztatach. a uwierz jest ich tu od cholery.(na wodzie jada tylko ASO. ciekawe dlaczego :P)
a co do rentownosci twojej cudownej wody, to juz pisalem. muze wspomniec o tym kumplowi co pma swoja mieszalnie. a on musi to powiedziec dziesiatkom klientow ktorzy dzien w dzien biora lakiery :)
oj biedacy... jak oni sie myla i ile kasiory traca , nie ?
w sumie nie musze miec tysiaca powodow dla ktorych wrzucam wode do smieci. wystarczy mi jeden powod - nieprzyjaznosc dla uzytkownika :)
caly twoj poprzedni post to .... w zasadzie bez komentarza. nadal nie podales mi ani jednej konkretnej zalety wody i wiem ze tego juz nie zrobisz. jak dla mnie to koniec tematu. nie wysilaj sie nawet na odpowiedz. nie przekonasz mnie. siedze juz troche na tym forum i wyrobilem sobie zdanie o tych ktorzy zachwalaja wode, i wiem dlaczego to robia ale nie napisze tego wprost. oni sami wiedza doskonale dlaczego. az sie dziwie ze moj ulubiony wychwalacz wody nie zabral jeszcze glosu, chcoiaz widzialem ze byl na forum i czytal ten watek :) (pewnie zmienil zdanie i mu glupio :P)
zeszlismy troche z tematu, a wiec podsumowujac dla pytajacego: lakierowanie bezbarwnym na niedoszuszona baze - robota do dupy - bez wzgledu na efekty wizualne o ktorych pisalem ja czy Norbert. przy okazji - dzieki Norbert za ciekawy temat, bo juz ostatnio to zal wchodzic na forum i ciagle czytac "jaki pistolet do 200 zl".
lukas
Wys³any: 2008-05-09, 09:15
Pozwolê sobie dorzuciæ parê groszy od siebie...
Woda w lakiernictwie jest jak najmniej po¿±dana!
Po pierwsze, bazy wodne wcale nie s± takie obojêtne na dodatkow± wodê np. z instalacji powietrznej jak mog³oby siê wydawaæ sugeruj±c siê nazw±. A po drugie woda w nich zawarta wcale nie jest bez wp³ywu na lakier bezbarwny rozcieñczalnikowy utwardzany izocjanami, poniewa¿ utwardzacz chêtniej reaguje z wod± ni¿ wchodzi w reakcjê polimeryzacji ¿ywicy akrylowej. Je¿eli wiêc czê¶æ izocjanów zareaguje z wod± zawart± w bazie to niestety czê¶æ ¿ywicy z lakieru nie usieciuje siê. Lakier nie bêdzie mia³ po¿±danych w³a¶ciwo¶ci odporno¶ciowych (np. twardo¶æ) a tak¿e wizualnych (zmêtnienie).
Wniosek, ¿e bazê wodn± trzeba dobrze dosuszyæ.
Inn± wad± spowodowan± wod± jest pêcherzenie. Woda zamkniêta w którejkolwiek z warstw bêdzie siê próbowa³a wydostaæ w s³oneczne dni (zamienia siê w parê). Efekt jest taki, ¿e potrafi ona "podnie¶æ" najs³absz± warstwê czyli w praktyce jest to najczê¶ciej baza która jest wyrobem 1K bez utwardzacza.
W galerii zamie¶ci³em zdjêcia takiej wady na bazie rozpuszczalnikowej (w dziale "naj³adniejszy lakier" :mrgreen: bo nie ma odpowiedniego dzia³u). Wada wygl±da³a w ten sposób, ¿e w dzieñ pojawia³y siê pêcherzyki a w nocy znika³y i tak w kó³ko. Pomimo, ¿e pêcherzyki by³y tylko w niektórych miejscach to i tak widaæ na zdjêciach, ¿e przyczepno¶ci nie by³o na ca³ej powierzchni.
http://lakierowanko.info/album_cat.php?cat_id=5
Popatrzcie na zdjêcie "Pêcherzenie 4" gdzie doskonale widaæ ¶lady plam wodnych na wewnêtrznej stronie bazy.
Wys³any: 2008-05-09, 09:19
Pomóg³: 21 razy
lukas napisa³/a:
wszystko i na temat :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
potwierdzasz kolego w 100% to co napisalem.
czyli jednak nie jestem taki glupi jak by sie to moglo niektorym wydawac :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
lukas- fajna galeria. niezly matejko musial paprac ten wozek :P
lukas
Wys³any: 2008-05-09, 09:37
Taka wpadka przydarzy³a siê jednemu z lepszych lakierników w mie¶cie (nie napiszê którym :wink: ) Dwa wózki do ca³kowitego zdarcia! Pociecha taka, ¿e przynajmniej jak widaæ na zdjêciach nie trzeba by³o szlifierk± lecieæ tylko no¿ykiem :mrgreen:
Podejrzana instalacja powietrzna po sprawdzeniu okaza³a siê w miarê czysta i sucha, wiêc prawdopodobna przyczyna by³a w warunkach w jakich by³o robione auto. Mo¿e du¿a ró¿nica temperatur na powierzchni auta? Mog³o staæ w na zewn±trz w zimn± noc, rano wprowadzili do lakierni i od razu zaczêli lakierowaæ? Powsta³ "punkt rosy" w warstwie podk³adu a oni zamknêli t± wilgoæ lakierem.
W³a¶ciciel lakierni z góry za³o¿y³, ze to wina podk³adu i tego siê trzyma³ do koñca a wystarczy³o trochê logicznie pomy¶leæ. Tyle, ¿e musia³by siê przyznaæ do b³êdu :razz:
Wys³any: 2008-05-09, 09:40
Pomóg³: 21 razy
poprawiales to po nim ? nienawidze poprawiania po innych. po ilu dniach od lakierowania wyszla fuszera ?
lukas
Wys³any: 2008-05-09, 09:48
Sam poprawia³ :mrgreen: a pêcherze wysz³y na szczê¶cie dla niego jeszcze przed oddaniem aut klientom.
Wys³any: 2008-05-09, 09:57
Pomóg³: 21 razy
lukas napisa³/a:
czyli to nie jednorazowa wpadka?
a pisales ze to jeden z lepszych lakiernikow, to strach sie bac o tych gorszych :P
swoja droga to takie poprawianie jest gorsze niz cala robota poprzednia...:/
lukas
Wys³any: 2008-05-09, 10:08
Czy niejednorazowa to nie wiem. Ja widzia³em tylko te dwa autka ale je¿eli nie wyci±gnêli wniosków to mog³o byæ pó¼niej ró¿nie. Tak swoja drog± to czêsta praktyka w warsztatach o du¿ych przerobach, brak miejsca w hali zmusza do trzymania przygotowanych aut na zewn±trz w kolejce do lakierowania lub te¿ inaczej. Po lakierowaniu auto zaraz jest wywalane na zewn±trz i czêsto siê ludzie dziwi± co siê sta³o z lakierem? W lakierni by³ taki ¶liczny a na drugi dzieñ jaki¶ taki mleczny, przymulony :mrgreen:
Norbert
Wys³any: 2008-05-09, 21:30
Witaj Lukasz. Dobrze, ze podkresliles iz defekt wystapil na bazie rozpuszczalnikowej, dzieki za szczerosc :) to doceniam. Wszystko co chcialem mojemu rozmowcy powiedziec dotyczylo jedynie reakcji niedosuszonej bazy wodnej z lakierem, ktora reaguje kompletnie w inny sposob niz kolega to opisal udzielajac odpowiedzi na pytanie. Efekt widoczny jest w pierwszych sekundach i jest komplenie nie do ukrycia czy zapolerowania. A w ogole to martwa gadka i nie ma sensu. Ogolnie nie ulega watpliwosci, ze woda w postaci czystej (niekontrolowanej) jest elementem calkowicie zbednym w lakiernictwie, nawet bardzo zbednym. Widzisz ja sie zastanawialem nad tymi zdjeciami i dociera do mnie pewien fakt. Najczesciej tego typu defekty zrzucane sa na karby wilgoci - i slusznie. Mnie tylko zastanowila przyczyna istnienia tej wilgoci. To malo prawdopodobne aby ktos malowal na wilgotna powierzchnie - to tylko kilka procent szansy. O wiele bardziej uzasadnione byloby wiazanie tego defektu z gruboscia warstwy lakieru, ktora ma bezposredni przeklad na przenikalnosc lakieru ORAZ suszenie powloki (mysle o przegrzaniu lub niedogrzaniu). Wiele z tych miliona mikro dziurek ktore uwolnily rozcienczalnik po prostu zaczyna oddychac. Oczywiscie polerka zrobi prawie wszystko tylko problem pozostaje. Wyobraz sobie wtedy nosnosc wilgoci przez taka powloke i jej oddychalnosc. Oczywiscie jest to mozliwe jedynie na bazie rozpuszczalnikowej, podkladach 2K np. mokro na mokro a takze produktach HS (mysle o 4:1). Jest jeszcze kilka wariantow rozpatrywania tego bledu ale to juz inny temat. Dzieki za Twoje zdanie. Pozdrawiam.
Wys³any: 2008-05-09, 21:51
Pomóg³: 21 razy
Norbert napisa³/a:
taaa jasne :D
zdaje sie ze mnie pouczales zebym czytal ze zrozumieniem a sam tego nie robisz:
"Popatrzcie na zdjêcie "Pêcherzenie 4" gdzie doskonale widaæ ¶lady plam wodnych na wewnêtrznej stronie bazy."
widze ze dalej brniesz w swoim i wg ciebie woda uwieziona pod bezbarwnym nie bedzie pecherzyc :P optymista z ciebie. to moze wyjasnij nam jak sie ona wydostanie nie powodujac szkod.
[ Dodano: 2008-05-09, 21:56 ]
Norbert napisa³/a:
no to w koncu sie zdecyduj : jest taka cudowna czy be ? bo juz sam nie wiem :P
piotrusiek
Wys³any: 2008-05-09, 23:47
Mnie osobi¶cie du¿o lepiej robi sie na lakierach wodnych ni¿ na rozpuszczalnikowych a to z prostych powodów, ¿e nie reaguje z pod³o¿em -tzn mogê u¿ywac nawet podk³ady w sprayu lub k1 ,
du¿o mniej zu¿ywam nitra do mycia sprzêtu ,wystarczy woda z kranu .
Maluje ju¿ 5 miesiêcy tylko wod± i jestem zadowolony nie mam chmurek na jasnych per³ach ,lepsze krycie (mniejsze zu¿ycie bazy,a jak mi zostaje troche po malowaniu to przy nastepnym lakierowaniu w podobnym kolorze robie sobie t³o 1 warstw± i wszystko sobie zu¿ywam na bierz±co ,mam mieszalnik i jak chce to sobie naleje nawet 10 gram !!! ,z rozpuszczalnikow± by³o tak ¿e jak robi³em porz±dki ze starymi zlewkami to zosta³o mi oko³o 15 litrów bazy brudno szarej .
tak wiêc u mnie w firmie baza wodna wychodzi taniej !!!
Wys³any: 2008-05-09, 23:58
Pomóg³: 21 razy
piotrusiek napisa³/a:
o tak, o tym zapomnialem piszac o zaletach wody. tutaj rzeczywiscie jest duzo lepiej niz przy konwencji.
[ Dodano: 2008-05-09, 23:59 ]
bo ty masz swoj mieszalnik. dla kogos kto kupuje w mieszalni ju zniekoniecznie musi byc taniej :)
£ukasz79
Wys³any: 2008-05-10, 22:15
Ja te¿ od pocz±tku roku lakieruje baz± wodn± i jak na razie nie zamieni³bym jej na rozpuszcz. O wiele oszczêdniejsze i szybsze lakierowanie, szybkie i tanie mycie pistoletu... Nie mam mieszalnika w warsztacie ale doskonale daje sobie rade i bez niego a przy tym nie robie nie potrzebnych zapasów pozosta³ej ilo¶ci bazy, bo robiê podobnie jak Piotrusiek
kaczmi
Wys³any: 2008-05-10, 23:34
Sk±d: Mazowieckie
Na dzieñ dzisiajszy wodnej bazy bym nie zamieni³ na konwencjonala, tylko i wy³±cznie woda !!!
tak jak koledzy napisali tanio szybko i o wiele ³atwiej.
Kilku znajomych lakierników odemnie te¿ na pocz±tku j± przeklinali ..... na dzieñ dzisiajszy mimo ¿e dostêpne s± konwencjonalne to siê do nich nawet nie dotykaj±.
Ja ju¿ zapomnia³em jak konwencjonalna "pachnie"
Kwestja wdr±¿enia... trochê czasu i chêci.
Ps. co do pocz±tku tego tematu to dzisiaj podczas lakierowania pokrywy silnika specjalnie jej niedosuszy³erm od spodu, wyra¼nie by³y jeszcze kilkunasto cm place mokrej powieerzchnie czyli niodosuszonej bazy i po³ó¿y³em na to klarak na 1,5 warstwy.Po wstêpnym suszeeniu i wygrzaniy promiennikiem wszystko jask najabrdziej Ok ¿adnych plam , smug , b±bli itp
Nie jestem technologiem ani jakim¶ chemikiem ale po zapachu bazy wodnej wyra¼nie czuæ co¶ w rodzaju spirytusu a wiêc to nie "kranówa" i nawet nie dosuszona odparuje razem z rozcieñczalniekeim z klaraku ............Pozdrawiam
Norbert
Wys³any: 2008-05-12, 01:44
Cieszy, ze w koncu odzywaja sie glosy praktykow a nie teoretykow lakiernictwa na komponentach wodnych. Zaskakujace jest to, ze wszyscy uzytkownicy baz wodnych (niekoniecznie osoby posiadajace mieszalnik) chwala sobie w pierwszej kolejnosci szybkosc i ekonomicznosc uzytkowania baz wodnych. I na prawde nie wiem skad w mieszalniach i w obiegowej opinii tworzy sie straszna legenda zwiazana z cenami zakupu baz wodnych, oplacalnoscia wykonywania robot a takze tajemnicza technika aplikacji baz wodnych. W rzeczywistosci oszczednosci sa po stronie wody, ze nie wspomne o szybkosci wykonania prac. Dobrze tez jest sobie wyjasniac bledy i obiegowe opinie na temat materialow i sposobu postepowania - niekoniecznie w atmosferze zlosliwosci i zartow ale rzetelnej i uczciwej odpowiedzi. Dziekuje za te glosy. Pozdrawiam.
Wys³any: 2008-05-12, 14:07
Pomóg³: 21 razy
Norbert, fajnie ze umiesz odwracac kota ogonem. jednak jakos ustosunkowac sie do tego co napisal lukas to nie chcesz :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
a przeciez sam sie o to prosiles:
Norbert napisa³/a:
Norbert
Wys³any: 2008-05-13, 00:03
Wiesz co? Widze ze jestes z tych co uwielbiaja miec racje i dlatego - MASZ RACJE ale daj juz spokoj. Pozwol innym miec swoje zdanie, po prostu - moze przy okazji sie czegos nowego nauczysz. Pewnie sprawie TOBIE zawod ale w tej sprawie jest to moj ostatni post. Pozdrawiam.
Wys³any: 2008-05-13, 10:51
Pomóg³: 21 razy
Norbert napisa³/a:
nie sprawiles mi zawodu, lecz po prostu udowodniles to o czym juz napisalem w tym watku :)
a co do wlasnego zdania to moze ty pozwol miec je innym.
jakos niczym mnie nie zaskoczyles. to standard na tym forum ze jak ktos nie ma racji to rowniez i pozniej honoru aby sie do tego przyznac. czego jestes najlepszym przykladem.
Wys³any: 2008-05-16, 16:12
NIe czytam postów bo ich za duzo wiec odpowiem na pytanie z PIERWSZEGO postu i nie chce komentowac innych wypowiedzi.
Baza wodna (ja pracuje DuPont) po wyschnieciu (d³uzszym niz konwencja) jest super ³adnie g³adziutka jak nalezy wiec i KLAR sie pieknie rozk³ada na niej.
Stosuje lakier bezbarwny AKRYLOWY (firma nie wazna, jest ich kilka) i NIC a NIC siê nie dzieje, nie ma problemów zadnych. Smia³o mozna k³asc KLAR akrylowy na wodna baze.
KAZDA BAZA MUZI BYC SUCHA zeby j± mozna by³o przykrys klarem.
Jescze nie mia³em przyjemnosci bawic sie z klarem wodnym wiêc sie nie wypowiem.
Tyle.
marco35
Wys³any: 2012-09-09, 23:39
Norbert, Witam mam pytanie odnosnie bazy wodnej mam taka baze czerwona Y3J z Niemiec z servisu AUDI pisze na kubku 10% Woda , che nia pomalowac plastiki ze skutera tez s± obecnie czerwone ile trzeba suszyc taka baze w temp 20st nie mam komory warunki garazowe , czy pomuc w suszeniu opalark± np. chodzi mi ile czasu ? czy np ,dac temu 24 godz nie spieszy mi siê ,i czy mo¿na to tak zastawic czy bedzie po³ysk i twardosc ,czy koniecznie trzeba na³o¿yc klarlack mam UPOL http://allegro.pl/u-pol-s...2591334780.html pyatm bo nigdy nie malowa³em baz± wodn± i nie mam zielonego pojecia, bardzo cie prosze o odpowiedz
Wys³any: 2012-09-09, 23:48
marco35 napisa³/a:
Norbert, bardzo cie prosze o odpowiedz
Bêdzie ciê¿ko kolego archeologu.
Ostatnia wizyta: 2008-05-21, 20:52 (Minut: 17)
Norbert chyba ju¿ tu nie zagl±da.
Wys³any: 2012-09-10, 10:41
no ale moze my mozemy pomoc?? :D baza wodna schnie jak woda, glownie rozchodzi sie o nadmuch . jesli dmuuchniesz suszarka albo opalarka wyschnie ci momentalnie, jesli nie to bedzie schlo dosc dlugo i lapac syf... a te 10% to chyba chodzi o to ze masz dodac tyle rozcienczalnika, ale z regoly b-wodne sa produktem gotowym wiec obejdzie sie i bez niego
