sampler
Wys³any: 2016-09-23, 06:43   Pêkaj±cy bezbarwny na zderzakach
Mam k³opot otó¿ przy delikatnych odkszta³ceniach zderzaka pêka lakier bezbarwny (tworz± siê tzw. paj±czki) natomiast lakier bazowy jest ok.
Pierwsze pytanie dlaczego tak siê dzieje. Czy lakiernik nie doda³ uelastyczniacza czy jest to po prostu nieuniknione na takich elastycznych elementach?
Drugie pytanie jak to naprawiaæ. Domy¶lam siê ¿e trzeba ¶ci±gn±æ klar do bazy ale czym i jak to najpro¶ciej zrobiæ. Zderzak nie jest idealnie p³aski ma du¿o ³ukowatych przej¶c wiêc maszynowo wszêdzie siê nie da. Mo¿e s± jakie¶ elastyczne tarcze które to ¶ci±gn±?
I trzecie pytanie jaki uelastyczniacz i jak± ilo¶æ dodaæ do lakieru jaki mam na stanie tzn. Troton Master 2:1 HS. Na ich stronie nie maj± takich produktów spod w³asnego szyldu?
adolfone
Wys³any: 2016-09-24, 10:17
Je¶li do podkladu tez nie zosta³ dodany dodatek uelastyczniajacy lepiej go zedrzec. Lakiernicy nie zawsze dodaj± do klaru dodatku bo potem ciê¿ko im siê poleruje jak cos to dodaja 5%. Ostatnio lakierowalem zderzak i klar jaki u¿ylem to APP i tam do PP-EPDM jest 30% dodatku, musisz zobaczyæ w karcie technicznej w jakiej proporcji i w stosunku do ca³o¶ci czy do samego klaru, taki uplastyczniony klar mo¿e schnac dwa razy d³u¿ej. Pomimo dodaniu 30% nie mia³em problemu z usuniêciem wtr±ceñ, tyle ¿e zderzak schnol na slonku kilka dni;). Ja mam tak± sprytn± szlifierke pneumatyczn± 75mm, tam gdzie nie dojdziesz trzeba rêcznie, chemia to nie wiem bo mo¿e zareagowaæ z plastikiem.
