Przemek
Wys³any: 2016-10-03, 19:01   Zabiæ gnojii co u¿ywali to ma³o.........TCM FG15T
Przemek
Sk±d: Szczecin
Witajcie Panowie .
Zakupi³êm wózek japonskiej firmy TCM .Wózek z 2008 roku .Wózek bardzo zniszczony.Praktycznie wszystko wymaga interwencji .
Wszechobecna rdza. Niestety wózek pracowa³ w firmie gdzie zajmowali siê rozpakowywaniem na mniejsze ilo¶ci soli .
Na szczê¶cie mam piaskarniê oraz przemys³ow± lakierniê . Tutaj sprawê za³atwiê sprawnie ,choæ w tym aspekcie roboty jest najwiêcej .
Maszynka posiada silinik nissana .Pracuje ³adnie choæ z odpalaniem na gazie nie jest idealnie ale odpala .Tutaj my¶lê ¿e to kwestia ogarniêcia parownika .
Najgorsz± bol±czk± w tej chwili jest brak jazdy do przodu .Napêd nie reaguje w ogóle .Jezdzi tylko do ty³u .
Cztery dni kiedy j± przywioz³em podnoszenie masztu dzia³a³o bardzo ³adnie.Jakie moje zdziwienie dzi¶ by³o kiedy j± odpali³em a podno¶nik bez ¿adnej reakcji .
Odno¶nie napêdu mam podejrzenia co do uszkodzonego sprzêg³a nie wiem czy same tarczki za³atwi± sprawê .Bojê siê ¿e moze to byæ uszkodzony kosz sprzêg³owy .
Aby ruszyæ z pracami mechanicznymi bardzo pomocny by³ by schemat napêdu ,elektryki etc...
Wózek ma wewn±trz pourywane plastki kokpitu tutaj bêdê chcia³ to wymieniæ na nowe . Brak lusterek .Po³amane swiat³a itp .
Niestety maszt ma bardzo du¿e luzy . Wymaga równie¿ du¿ej uwagi.
Maszyna jest generalnie fajna i wdzieczna.Trzeba jej pomóc odzyskaæ dawny stan fabryczny .
Z góry dziêki za pomoc.
Tym siê zajmujê
http://akwarium.szczecin.pl/
Wys³any: 2016-10-04, 19:21
Panie a Pan nie masz ju¿ tam sprzêg³a, ale mokrego? Jak masz mokre to trzeba wyci±gn±æ skrzyniê i wymieniæ tarcze w koszu i uszczelki si³ownika.
Teraz to elektryk, który najpierw powinien sprawdziæ czy elektromagnesy od jazdy dzia³aj±. O ile s±. Je¶li elektromagnesy od jazdy bêd± dobre, a ten system bêdzie na nich oparty to czeka Ciê demonta¿ skrzyni biegów.
Tak na przysz³o¶æ to takie maszyny lepiej kupowaæ w lepszym stanie. Wszystko da siê zrobiæ i uzupe³niæ, ale jak nie by³o dbane od pocz±tku to bêd± same problemy.
POLYKAR.PL
[Usuniêty]
Wys³any: 2016-10-04, 19:34
KK, jak przestanie padaæ zrobiê fotki mojej maszyny, która od lat stoi na ¶wie¿ym powietrzu i hula jak ta lala . Nie ma byæ piêkna ale ma robiæ robotê :)
Wys³any: 2016-10-04, 19:57
Nikt o piêkno¶ci nie pisze. Natomiast o stanie w jakim maszyna jest realnie. To, ¿e jest obszabrowana to wiadomo... zdarza siê.
Takich maszyn zakupionych z Polski czy zagranicy trochê przerobili¶my :)
POLYKAR.PL
[Usuniêty]
Wys³any: 2016-10-04, 20:01
Mojej nie trzeba by³o przerabiaæ :) Widocznie ludziska mieli pecha kupuj±c piêkne wózki z zewn±trz ale ch.... we wewn±trz . Tak bywa :(
Wys³any: 2016-10-04, 20:04
Przerobienie w sensie: napraw mechanicznych silników, skrzyñ i hydrauliki.
POLYKAR.PL
[Usuniêty]
Wys³any: 2016-10-04, 20:11
Jak widzê fotki zamieszczone przez Przemek, to widzê funkiel nówkê nie ¶migan± maszynkê. Ja natomiast z perspektywy czasu s±dzê, ¿e kupi³em zewnêtrzny z³om, który pracuje do dzisiaj ... i gara¿ ma pod niebem :spoko:
Przemek
Wys³any: 2016-10-04, 21:02
Przemek
Sk±d: Szczecin
Siema Ch³opaki .
Brak podnoszenia wide³ prawdopodobnie bêdzie to winna deszczu . Przez dwa dni la³o .A wózek sta³ niestety pod chmur± przez brak mo¿liwo¶ci wjechania na halê .
Zorientowa³em siê ¿e to wina zalanych styków od podnoszenia masztu .
Maszyna strasznie cenzura syfem zw³aszcza szkrzynia i silnik . Dzi¶ kupi³em chemiê i wymy³em Karcherem ten brud i smar .
Jutro przyjdzie ch³opak od wózków .Pracuje w serwisie LINDE . Jest dobry mechanik z pojêciem .
Ogarnie mi mechanikê a ja zrobiê porz±dek z rdz± . Kamil mia³e¶ kiedy¶ przypadek ¿e by³ uszkodzony kosz sprzêg³owy ? To do¶æ kosztowny element .
Jest taka opcja ¿e zawór nie puszcza ale raczej bêdzie to zajechane sprzêg³o bior±c pod uwagê op³akany stan wózka .
POLYKAR.PL, ja siê nauczy³em nie kupowaæ zabytków zawsze siê to m¶ci³o .
Patrz±c z perspektywy czasu jest to ostania u¿ywana maszyna jak± kupi³em .
Najlepiej siê op³aca lesing . P³acisz ratê w miesi±cu powiedzmy 1500z³ za konkretn± maszynê i to siê kalkuluje . Nie ma sensu siê szarpaæ z szmelcem .
Wracj±c do napêdu wózka. W³asciciel mówi³ ¿e napêd nie przesta³ dzia³aæ nagle a z czasem by³ coraz s³abszy.
Mówi³ te¿ ze podci±gali linkê sprzêg³a.Raczej skonczy siê na rozpo³owieniu skrzyni z silnikiem .
Tym siê zajmujê
Wys³any: 2016-10-04, 21:49
Ch³opak od wózków Ci wszystko wyt³umaczy, po co powtarzaæ dwa razy. Je¶li ma pojêcie to bêdzie wiedzia³ od razu co jest.
Taki kosz od "jazdy" wymienia siê czêsto np w ³adowarkach teleskopowych, ale tak jak napisa³em wcze¶niej - najpierw elektryka do sprawdzenia.
Tak patrze sobiê jeszcze na ten widlak i sterowanie podnoszeniem masztu jest mechaniczne nie? Tam masz d¼wignie i nimi sterujesz? Je¶li tak to jest pod nimi rozdzielacz i to on steruje prac±. Tak¿e raczej brak styku elektrycznego nie jest tego powodem :) Chyba, ¿e jaki¶ bajerancji joystick steruje :)
W napêdzie pewie bêdzie wirnik olejowy.
Sprawd¼ sobie uk³ad kierowniczy, te wszystkie sworznie na tyle.
Przemek
Wys³any: 2016-10-10, 21:14
Przemek
Sk±d: Szczecin
Wymy³em silnik i skrzyniê chemi± . Ale pojawi³y siê nowe problemy .Instalacja jest w kiepskim stanie . Kostki s± ca³e zasniedzia³e .Kilka pinów siê rozsypa³o po roz³±czeniu kostek .
Wszystkie styki oczyszczone .Po³amane wymienione .Nie mogê uruchomiæ silnika .Napiêcie do aparatu zap³onowego dochodzi .Natomiast nie daje iskry na ¶wiece .
Kopu³ka sprawna ma przej¶cie . Posprawdza³em miernikiem. Nie wiem co siê dzieje i gdzie jest problem . Aparat zap³onowy jest sprawny .
Poradzcie koledzy gdzie jest przyczyna ,
Tym siê zajmujê
Wys³any: 2016-10-10, 22:13
Od¿a³uj trochê kasy i we¼ tego go¶cia z serwisu niech Ci to posprawdza i naprawi. Nic tañszym kosztem nie ugrasz. To nie tarpan.
Dodatkowo lepiej nie pakowaæ sie w graty na gaz.
Tak na przysz³o¶æ: nigdy nie myj pod du¿ym ci¶nieniem takich sprzêtów.
Przemek
Wys³any: 2016-10-11, 02:17
Przemek
Sk±d: Szczecin
Go¶ciu od serwisu siedzia³ nad ni± 2 h i tez nie wie co siê dzieje .Jutro sprawdzê rezystencjê,mo¿e co¶ z cewka siê dzieje .
Tylko ¿e ten aparat ma tak jak by cewkê w sobie .
Tym siê zajmujê
Wys³any: 2016-10-11, 13:13
Daj to do dobrego elektromechanika i sprawdzi raz dwa. By³o dobrze przed myciem?
Przemek
Wys³any: 2016-10-11, 13:46
Przemek
Sk±d: Szczecin
Przed myciem iskra by³a ok . Na ka¿dym cylindrze co 3 sekundy .
Tym siê zajmujê
Przemek
Wys³any: 2016-10-15, 23:09
Przemek
Sk±d: Szczecin
Uda³o nam siê odpaliæ maszynê .Wsadzili¶my stary aparat i iskra super . Pod³aczyli¶my na t± chwilê bez sterowania apart zap³onowy.
Podnoszenie masztu ju¿ dzia³a .Zala³o styki przy cekach .
I najwa¿niejsze, panowie jest dobrze :spoko: .
Tylko tarczki wymieniamy smile I kilka uszczelnieñ.
Wyjelismy dzi¶ silnik i skrzynie .Rozbieramy wózek piaskujemy i lakierujemu pod kolor fabryczny
Tym siê zajmujê
Wys³any: 2016-10-16, 14:59
Widaæ postêpy. Powodzenia :spoko:
Przemek
Wys³any: 2016-10-16, 15:43
Przemek
Sk±d: Szczecin
Przyda siê .Roboty w hooj .Ale jam ja zrobimy poje¼dziæ d³ugo . ;)
Tym siê zajmujê
Przemek
Wys³any: 2016-10-23, 10:45
Przemek
Sk±d: Szczecin
W drodze na szczyt nie ma skrótów .Ca³y czas idziemy do przodu . Niestety robimy wózek w wolnych chwilach . Trzeba pracowaæ normalnie ¿eby zarabiaæ pieni±¿ki na ¿ycie .
Jutro biorê siê za piaskowanie i pierwszy podk³ad .
Roboty jest bardzo du¿o .Zobaczymy czy przywrócimy mu dawny blask :)
Jestem do¶æ mocno podjarany .Przypomnia³y mi siê czasu kiedymia³em lat nasciie i kupi³em pierwszy samochód .
Tym siê zajmujê
Przemek
Wys³any: 2016-10-24, 21:40
Przemek
Sk±d: Szczecin
Mam pytanie znacie jaki¶ preparat aby zmyæ nalot na aluminowych elementach.
Wygl±da to jak utlenione aluminium .
Jeszcze chcia³em zapytaæ czym pokryæ t³umik .
Jak fertan sobie radzi z elementami których nie mo¿na piaskowca
Mam na my¶li blok silnika skrzyni etc =
Z góry dziêki za pomoc .
Tym siê zajmujê
Wys³any: 2016-10-25, 21:04
Piaskowaæ mo¿na i blok i obudowê skrzyni. Tylko trzeba zabezpieczyæ uszczelniacze. Na t³umnik to chyba jedynie czarna farba ¿aroodporna, do kupienia w marketach.
Do aluminium to widzia³em kiedy¶ ALumyt, ale nie wiem czy Ci utlenienie zmyje.
Przemek
Wys³any: 2016-10-26, 01:01
Przemek
Sk±d: Szczecin
A jak to uszczelniæ ? Na yt widzia³em jak facet wyszkie³kowa³ silnik i nadawa³ siê do rozebrania ,wszedzie by³o szkie³ko . Bojê siê dotykaæ tego piaskowaniem .
A jaki podk³ad siê daje pod tak± ¿aroodporn± ?
Tym siê zajmujê
Wys³any: 2016-10-26, 02:53
Nie, a przynajmniej mój znajomy nic nie dawa³ i jest rok ju¿ dobrze. Nic nie od³azi.
Jak kto¶ piaskuje i nie zatka dziur, a w dodatku nawet jak zatka to w okolicy wlotów, uszczelniaczy usilnie piaskuje bo widzi jaki¶ tam w¿erek, to sam sobie robi problem. Zawiñ szmatê w ko³o ko³a pasowego, zaci±gnij izolacj± kilka razy i nie zbli¿aj siê za mocno do tego, zmniejsz ci¶nienie, i spokojnie delikatnie. Przecie¿ to nie ¿adna filozofia, byleby blok w miarê obczy¶ciæ. Tak samo musisz jak±¶ dykt± zas³oniæ pokrywê zaworów je¶li masz plastikow±. Drobnice to dobrze piaskuje siê malutk± dysz±.
Przemek
Wys³any: 2016-10-26, 05:40
Przemek
Sk±d: Szczecin
Ok bêdê próbowa³ bo rdza jest straszna .
Blok silnika tak¿e pomalowaæ farb± na temperaturê ?
Wymylem wczoraj wszystko karcherem zanim zacznê piaskowca bo ona miescsmi ma sól na elementach :shock:
Tym siê zajmujê
magdaania
Wys³any: 2016-10-26, 14:08
co do czyszczenia alu mozesz spróbowaæ jeszcze Tenzi Alu, tylko uwa¿aj bo substancja mocno ¿r±ca (generalnie mieszana z wod±). sprawdz najpierw na jakim¶ elemencie jak dzia³a zanim polecisz po czym¶ co mocno widaæ.
Butelka 1l pewnie z 13 PLN wiec drogo nie jest
Wys³any: 2016-10-26, 19:51
Blok to mo¿e emali± epoxydow± z Novola :)
Pamiêtaj, ¿e karcherem te¿ uszkodzisz uszczelniacze na du¿ym ci¶nieniu. Wpadnie trochê piasku pod wargê na uszczelniaczu i po szczelno¶ci.
Mój szwagier kiedy¶ mnie nie pos³ucha³ i wymy³ ropownic± i karcherem miejsca niedaleko uszczelniaczy na pó³osiach i przy mo¶cie. Wszystko rozbierali¶my... i wystarczy³o tylko uszczelniacz wytrzeæ i naoliwiæ.
Przemek
Wys³any: 2016-10-26, 20:00
Przemek
Sk±d: Szczecin
To jak Kamil radzisz piaskowaæ blok silnika czy nie ?
Dzi¶ wypiaskowa³em klatkê wózka . Pó³torej godziny ostrej dok³adnej tyry.
Ju¿ widzê ¿e nie nie tak ³atwo bêdzie j± polakierowaæ ,jest du¿o trudno dostêpnych miejsc,ale poprostu zrobiê 3-4 warstwy podk³adu . Mam naszykowane 20 kg PPG sigma cover .
Po dzisiejszym dniu stwierdzam ¿e pracy przy odnowie tego wózka jest ogromnie du¿o . :>
Tym siê zajmujê
Wys³any: 2016-10-26, 20:16
Nie chcia³em wcze¶niej pisaæ, ale nie wiem po co tak siê za to zabra³e¶. Przecie¿ to ma pracowaæ, a i tak przez 20 nastêpnych lat nie przerdzewieje na wylot... tak¿e... wed³ug mnie pró¿nego robota.
Jak chcesz polakierowaæ blok to go wypiaskuj.
Problemem nie jest wypiaskowaæ jakie¶ maszty, detale, ale problemem jest to polakierowaæ, potem. Bêdzie na pewno sporo miejsc niedomalowanych, i tak wyjdzie korozja. Musia³by¶ wszystko rozebraæ na drobnicê i daæ do malowania proszkowego.
Osobi¶cie wychodzê, z za³o¿enia, ¿e nie ma sensu odnawiaæ strupów je¶li s± na w³asny u¿ytek. Z wierzchu jak ju¿ chcesz to trochê mo¿na obieliæ, ¿eby nie razi³o. Tylko to moje zdanie... :)
Narobisz siê, a i tak nikt za to kasy pó¼niej nie po³o¿y.
Wó¿ek to g³ównie napêdy, silnik, maszty bez luzów, ¿eby mo¿na by³o dok³adnie na mm podnosiæ. Dobre wspomaganie i nie wybite osie.
Przemek
Wys³any: 2016-10-26, 20:55
Przemek
Sk±d: Szczecin
Jak to siê mówi pierwsze koty za p³oty :) Damy radê .Japonczycy te¿ malowali natryskiem . Jak oni poradzili to i ja ogarnê .
Jak skonczê bêdzie taka https://www.youtube.com/watch?v=BuafurTD9ek :spoko:
Tym siê zajmujê
Przemek
Wys³any: 2016-10-27, 19:49
Przemek
Sk±d: Szczecin
Po³o¿y³em dzi¶ oko³o 5 warstw podk³adu . Z my¶l± ¿e przykryje w¿ery .Niestety nie wygl±da to dobrze .
Chcê teraz na ubytki po zaawansowanej korozji po³o¿yæ jutro szpachel wykanczaj±c± novol .
Po przytarciu, polakierowaæ poliuretanem w orginalnym kolorze .Jakim papierem przycieracie 180 zgrubnie ?
Tym siê zajmujê
Wys³any: 2016-10-27, 22:05
my¶lê ¿e jak pó¼niej policzysz koszty i roboczogodziny to stwierdzisz ze lepiej by³o to do³o¿yæ do wózka i kupi³ by¶ lepszy i m³odszy :D
Przemek
Wys³any: 2016-10-27, 22:24
Przemek
Sk±d: Szczecin
A ja my¶lê ¿e nie czas o tym pisaæ .Praca przy wózku to dla mnie przyjemno¶æ .
Tym siê zajmujê
Wys³any: 2016-10-28, 01:15
Przyjemno¶æ :spoko:
Kto patrzy na w¿ery w wózku wid³owym?
Co chcesz przycieraæ i gdzie? Widzê wózek wid³owy przed oczyma i nie wiem co ty chcesz tam trzeæ. Standardowo to siê piaskuje, daje gruntoemaliê grubopow³okow± z novola i ju¿. Jeden etap i praca zakoñczona.
Dla sadystów mo¿na bawiæ siê w epoxyd grubopow³okowy + poliuretan.
Najlepiej wszystko mokro na mokro, eliminuje siê wtedy ryzyko odprysków przy byle jakim pukniêciu.
Trzeæ to mo¿na np przy Tirach jak jest jaki¶ pasjonat i chce mieæ perfekt... ale to kabinê, a nie ramê.
Przemek
Wys³any: 2016-10-28, 03:46
Przemek
Sk±d: Szczecin
Ok chce tylko podszpachlowac w kilku miejscach na s³upkach w najbardziej widocznych miejscach .
Podk³ad jest po³o¿ony do¶æ grubo .Tak¿e bêdzie jeszcze otwarty przynajmniej po po³udnia .Nie ma stresu.
Z do¶wiadczenia wiem ¿e przy pow³oce oko³o 500 mikronow potrzebuje on oko³o 6 godzin ,aby mo¿na go by³o przykryæ .
Jak mówi³em wózek robiê pod siebie wiêc musi byæ solidnie i
estetycznie..
Oczywi¶cie wiem ¿e lakiernictwie przyemyslowym generalnie wzerow siê nie szpachluje. .
Ale tutaj s± w niektórych miejscach bardzo widoczne .
Tym siê zajmujê
Przemek
Wys³any: 2016-10-30, 14:16
Przemek
Sk±d: Szczecin
Dzi¶ w koñcu przysz³a pogoda i uda³o siê wypiaskowaæ najwiêkszy element.
Klatka zrobiona na gotowo. My¶la³em ¿e pójdzie szybko i sprawnie ale nie da siê . Za mocno jest zapuszczona ta maszyna.
Idziemy dalej do przodu.
Tym siê zajmujê
GMC
Wys³any: 2016-10-31, 13:55
Przemek napisa³/a:
Ona jest twarda wiêc moim zdaniem szkoda pracy. Kup co¶ co siê dobrze obrabia bo to nie samochód a mo¿e w ogóle lepiej natryskow±.
misias
Wys³any: 2016-10-31, 21:27
A mi siê podoba ta zajawka,spójrzcie na inny koncept tego projektu,to jest pasja do zawodu,zaanga¿owanie w to co siê robi.Ja uwa¿am ¿e ,mierzenie siê z nowymi rzeczami ¶wiadczy tylko o otwarto¶ci na nowe projekty,a dziêki temu uczymy siê,co w pó¼niejszym czasie skutkuje tym ¿e ma³o nas zaskoczyæ.
¯yczê ci powodzenia i wytrwa³o¶ci w tym projekcie i liczymy wszyscy na foty po odrestaurowaniu.
Szpachlówkê docieraj zgrubnie 120-150,240-280,i maszynka 320-400, lub papier na g±bce 400 na sucho,tym ostatnim dotrzesz nawet podk³ad w trudno dostêpnych miejscach.
Szpachlówki Spectral soft,ivat soft,u-pol fantastic,robello jest dro¿sza i tañsza,evercoat ragegold tu bym akurat zastosowa³ serie flex ze wzglêdu na warunki pracy.
Pzdr. :cool:
Przemek
Wys³any: 2016-10-31, 23:16
Przemek
Sk±d: Szczecin
Dziêki ch³opaki .
Dzi¶ uda³o nam siê zdj±æ tylni most i ko³a . Niektóre ¶ruby trzeba by³o grzaæ palnikiem,poniewa¿ nie chcia³y siê poddaæ.
Z roboty jest trochê satysfakcji,ale im wiecej tej roboty tym wiêcej z³o¶ci i pokory .Pocieszam siê tylko ¿e bêdzie jeszcze wszystko tak jak powinno.
Ten wózek u¶wiadomi³ mi ¿e najlepszym mo¿liwym zakupem jest zawsze kupienie nowej maszyny .
Dzi¶ odkryli¶my ¿e poprzedni w³a¶ciciel przekaza³ dwa komplety ¶lizgów .Zada³em sobie pytanie.Czemu nie s± na maszcie tylko w kartoniku .
Tylni most gdyby by³ smarowany tam gdzie s± kalamidki dzi¶ nie by³ by do remontu . Wszelkie oleje czarne jak smo³a .
Poprzedni w³asciciel kupi³ j± nówkê z salonu a po¿a³owa³ na podstawowe naprawy serwisowe.
Parownik tak rozregulowany ¿e wózek potrzebuje 30 sekund chech³ania zanim siê bujnie silnik.
Opony oczywi¶cie sliki na tor.Gdybym nie robi³ sam piaskowania i malunku to nie wiem jak bym z tego wyszed³ finansowo.
Tym siê zajmujê
Wys³any: 2016-11-01, 01:11
Wreszcie zrozumia³e¶...
Czyli te¿ zrozumia³e¶, ¿e bawienie siê z pow³ok± dekoracyjn± to bezsens. Zrób wszystko mechanicznie na tip top, a to poci±gnie, za sob± ju¿ takie koszty, ¿e odechciewa siê lakierowaæ.
Wózek s³u¿y³ komu¶ do pracy, olej siê zmienia, jak siê przypomni, lub jak co¶ stanie. Niestety ju¿ lakierujesz i bêdzie polakierowane, ale lakierem siê nie pracuje, tylko mechanicznie musi byæ wszystko na tip top, bo to bezpieczeñstwo.
Ka¿dy uczy siê na b³êdach tak¿e zostanie na przysz³o¶æ.
Ze swojego do¶wiadczenia wiem, ¿e wózki to zawsze zw³oki, szczególnie np po tartaku :)
Podobnie jak ³adowarki teleskopowe. Zawsze kilka tysiêcy trzeba w³o¿yæ, ¿eby mechanicznie by³o w miarê. Nie mówiê, ¿e idealnie, poniewa¿ idealnie siê nie da w u¿ywanym wózku, czy maszynie, przecie¿ nie wymienisz wszystkiego.
Przemek
Wys³any: 2016-11-01, 08:38
Przemek
Sk±d: Szczecin
Kamil zrozumia³em .Gdyby wózkiem jezdzili pracownicy nie bra³ bym siê za lakierowanie.
Ale dla mnie osobiscie taki wózek to co¶ . Jeszcze nie dawno nie mia³em nic jak zaczyna³em .
Mo¿e st±d przesadne podej¶cie do tematu.
Bêdê nied³ugo chcia³ piaskowaæ i lakierowaæ balast,jest bardzo ciê¿ki .Paleciakiem z nim nie przejadê pod piaskarnie . A maj± balast na wó¿ku z du¿ymi ko³ami ledwo jestem w stanie go otrzymaæ . Szkoda ¿e nie mam drugiej sztaplarki .
Tym siê zajmujê
Wys³any: 2016-11-01, 11:19
Ten balast chyba oryginalnie jest szpachlowany, a nastêpnie lakierowany, tak¿e sprawd¼ najpierw... bo szpachel zedrzesz po piaskowaniu i dopiero sobie roboty narobisz.
Je¶li Ty masz je¼dziæ wózkiem, to g³ównie bezpieczeñstwo Ciê powinno interesowaæ. Popracujesz trochê wózkiem to zaczn± Ci przeszkadzaæ mankamenty mechaniczne, no ale na to te¿ przyjdzie czas, ¿eby to zrozumieæ. U nas jest to na codzieñ
Przemek
Wys³any: 2016-11-01, 13:16
Przemek
Sk±d: Szczecin
Mechanika jest robiona na równi z renowacj± pow³oki lakierniczej.Sprawdzê delikatnie czy faktycznie jest szpachlowana .Dziêki za podpowiedz.
Tym siê zajmujê
Przemek
Wys³any: 2016-11-04, 21:13
Przemek
Sk±d: Szczecin
Cze¶æ koledzy/kole¿anki :)
Jest ciê¿ko . Ogrom pracy .Jest pe³no detali .Ale idziemy dalej . Najgorszy element polakierowany .
Tym siê zajmujê
misias
Wys³any: 2016-11-05, 19:17
No to jak najgorsze masz ju¿ za sob±, to teraz tylko z górki.£adnie jest to akryl czy 2 sk³adnikowy kolorek.
Ja oczekuje na efekt koñcowy,wytrwa³o¶ci ;)
Przemek
Wys³any: 2016-11-05, 20:06
Przemek
Sk±d: Szczecin
Misias .Lakierujê dwie warstwy epoxyd PPG sigma prime .Przykrywam 2x poliuretanem BARIL pod kolor fabryczny ral 9016 .
Pow³oka jest konkretna .
Tymczasem.Zaczynaj± siê kolejne problemy .
Wzi±³em siê za element w którym jest trochê elektryki. Znacie jakie¶ skuteczne preparaty na za¶niedzia³e styki ?
Dzwignie si³owników s± zamontowane na jednym wa³ku .Muszê wymieniæ plastikowe tuleje z ka¿dej z trzech dzwigni poniewa¿ podczas pracy jest wyczuwalny du¿y luz na boki .
Tym siê zajmujê
misias
Wys³any: 2016-11-06, 10:33
Rzeczywi¶cie pow³oka konkret ;) .
PPG epoxyd to masz 1:1 czy 3:1,w³asnie jestem na etapie poszukiwañ porz±dnego epoxydu jak narazie novol 1:1 i ivat 4:1 niespe³nia moich oczekiwañ.
Do odkrecania starych zardzewia³ych srub u¿ywam Caramba niemiecki specyfik uniwersalny jak WD 40.
Do styków u¿ywam Boll kontakt spray.Jeszcze siê spotka³em z czym¶ takim izopropanol kosztuje niewiele i jest w 1l lub 5l jest na bazie alkoholu i u¿ywaj± go nawet do czyszczenia kadrid¿y drukarek i ich elementów i g³owic magnetowidowych wiec szczerze polecam. :cool:
Przemek
Wys³any: 2016-11-11, 23:08
Przemek
Sk±d: Szczecin
D³ugo szuka³em i zastanawia³em siê co z moj± instalacj± zrobiæ . Poniewa¿ wszystkie kostki s± rozbieralne .
Stwierdzi³em ¿e po¶wiêce jej kilka dni pracy i sam od kabelka do kabelka j± naprawiê .
Naprawa bêdzie polega³a na wymianie konektorów . Okazuje siê ¿e s± na rynku przeró¿ne jakie tylko dusza zabraknie .
Do obrabiania kabli u¿yjê jednego i s³usznego producenta narzêdzi knipex . Nie ¿a³owaæ kasy.
Kupujesz raz i masz do koñca ¿ycia je¶li nie zgubisz :) S± to narzêdzia na poziomie ergonomi pracy festool.Kto zna ten wie ¿e warto
Tym siê zajmujê
Przemek
Wys³any: 2016-11-14, 19:12
Przemek
Sk±d: Szczecin
Ma³e opóznienie .Jutro z samego rano po³o¿ymy wierzchni± warstwê.
Kolektor wydechowy i wdechowy polakierowany srebn± farb± silikonow± .Wysi przy piecu . Kilka dni z g³owy poniewa¿ s³abo schnie .
Tym siê zajmujê
Wys³any: 2016-11-14, 22:10
¯eby¶ nie narobi³ sobie problemów t± farb± silikonow± w lakierni. By³ temat o podobnej wpadce na forum kiedy¶... jak to wszystko trzeba by³o myæ ludwikiem i wietrzyæ po farbie na rurê od pieca.
Zrobi³e¶ sobie nawiew?
Przemek
Wys³any: 2016-11-14, 22:30
Przemek
Sk±d: Szczecin
Nawiew mam ju¿ d³u¿szy czas .Nie spisuje siê jak bym chcia³ . Za ma³a powierzchnia maty ¿eby przepchn±æ powietrze.
Zobaczymy co z t± farb± .Z rana oblecê poliuretanem zobaczymy czy farba silikonowa zaszkodzi³a .
Tym siê zajmujê
Wys³any: 2016-11-15, 02:32
Jaki masz wentylator na tym doj¶ciu powietrza i czy jakie¶ grzanie tam masz zapodane?
