damianos9817
Wys³any: 2016-12-14, 23:07   jak uzyskaæ efekt kryszta³u, technikê foliow± ? POMOCY
Witam, chcia³bym w wolnym czasie pomalowaæ plastiki w motocyklu. Malowaæ umiem lecz nie mam pojêcia jak uzyskaæ ten efekt (pêkniêæ). Proszê o pomoc. dodajê filmik który wyt³umaczy o co mi dok³adnie chodzi. Interesje mnie czerwony b³otnik. ;)
https://www.youtube.com/watch?v=SFhdyyrMaBQ
krzyhu555
Wys³any: 2016-12-15, 06:03
Sk±d: wroc³aw
Napisz do kolegi Chino, on Ci wszystko wyt³umaczy :spoko:
damianos9817
Wys³any: 2016-12-15, 07:58
Dziêki wielkie. ;)
CadetC
Wys³any: 2016-12-15, 18:04
damianos9817 napisa³/a:
Aby uzyskaæ taki efekt musisz wspomóc sie "crystalizerem" - kilku producentów ma to w swojej ofercie.
W skrócie proces wygl±da nastêpuj±co:(jedna z mo¿liwych opcji)
-malowanie elementu srebrn± baz±
-pokrycie elementu "crystalizerem" i odczekanie do jwgo wyschniêcia - w zale¿no¶ci od temperatury otoczenia i grubo¶ci na³o¿onego preparatu mo¿na uzyskaæ kryszta³y ró¿nej wielko¶ci
-pokrycie elementu cieniutk± warstw± czarnej bazy i po jej przeschniêciu delikatne przetrcie ca³o¶ci w³óknina z du¿± ilo¶ci± wody - miejsca gdzie utworzy³y siê kryszta³y na powierzchni zostan± wytarte.
-pokrycie ca³ego elementu lakierem transparentym typu "candy"
Tak wygl±daj± elementy mego motocykla malowane w ten sposób
Chino
Wys³any: 2016-12-15, 19:47
LPLCC
No to wlasnie o lakierach Crystal effect, crystal fx itd pisalem koledze na PW. Choc sam na nich nie pracuje a na marblizerach.
A Marblizerami pod Kandy mozemy osiagnac cos takiego:
CHROME N PAINT CUSTOM SHOP
LAKIERY HOUSE OF KOLOR
BUDOWA I PRZEBUDOWA POJAZDÓW
www.custom-shop.pl
www.soda-blaster.pl
kzychu
Wys³any: 2016-12-15, 20:31
Koledzy a ten crystalizer nanosi siê jak klar? Ma byæ jedna warstwa wylana? czy wiêcej?
CadetC
Wys³any: 2016-12-15, 21:08
kzychu napisa³/a:
Naniesienie polega na pokryciu elementu "crystalizerem" który jest bardzo "wodnisty" - mozna to robiæ zwyk³ym spryskiwaczem atomizerem lub tez mo¿na wylaæ na element i rozprowadziæ równomiernie ¶ciereczk± - tak jak pisa³em wcze¶niej w zale¿no¶ci od sposobu aplikacji i temperatury schniêcia uzyskuje siê ró¿ne kryszta³y -
damianos9817
Wys³any: 2016-12-16, 07:15
dziekuje bardzo za odpowiedzi, ale mam ostatnie pytanie. Jaki jest koszt takiej zabawy? moge kupic normalne farby i na nie uzyc crystalizyatora ? potdrawiam
CadetC
Wys³any: 2016-12-16, 10:55
Koszty to naprawdê ciê¿ko powiedzieæ, zale¿y ci chcesz lakierowaæ. Nie wiem co masz na my¶li pod pojêciem " nirmalne farby”, je¶li chidzi Ci o produtkty do zastosowañ w tzw ”refiniszu" to mo¿na, ale wg. mnie bez typowych transparentnych lakierów "candy" efekt bêdzie du¿o gorszy.
Chino
Wys³any: 2016-12-16, 18:56
LPLCC
Jak masz robiæ lipe to lepiej nie robiæ wcale. To samo z Marblizerem - mona zwyk³y lakier uformowaæ ale to nie to samo formowanie i nie jest wyra¼nie i jest po prostu brzydko ;)
Jak co¶ robimy Panowie to robimy to dobrze, w³a¶ciwymi produktami i zgodnie ze sztuk±.
www.custom-shop.pl
www.soda-blaster.pl
CadetC
Wys³any: 2016-12-17, 09:15
Chino napisa³/a:
Zgadzam siê z Chino ¿e powinno u¿ywaæ siê dedykowanych produktów aby uzyskaæ jak najlepszy efekt.
Ale tez uwa¿am, ¿e jak kto¶ zamierza "pobawiæ siê" to mo¿na pokombinowaæ z "zamiennikami" efekt koñcowy nie bêdzie ten sam ale mo¿na poæwiczyæ.
I jeszcze jedno - oryginalne pytanie by³o chyba na temat efektu kryszta³y, a nie marmuru ? ;P
