Przesunięty przez: Tech 2009-04-25, 17:42
Micha166
Wysłany: 2008-05-14, 21:10   Matowe drzwi co zrobic :(
Panowie,zwracam sie do Was jako fachowcow,mianowicie mam auto w kolorze czarnym (akryl) problem wystepuje na drzwiach tylnich,nie maja one wogole polysku,cale auto se swieci natomiast drzwi tylne robia okropna robote.Lakiernik z mojego iasta u ktorego bylem swtwierdzil iz dopolerowac sie tych dzrwi nie da i trzeba je malowac,czego moze byc to przyczyna i czy cos takiego moze wystepowac?lakiernik nie potrafi mi wytlumaczyc o co chodzi ,sadze ze sam sie gubi w tym co mowi...
marikk
Wysłany: 2008-05-14, 21:16
A prĂłbowaÂł je polerowaĂŚ ??
Bodzio
Wysłany: 2008-05-14, 21:18
--B_C_G--
MoÂże te drzwi byÂły malowane jakimÂś felernym materiaÂłem i "wypÂłowiaÂły"
Wysłany: 2008-05-14, 21:56
wez po prostu troche pasty na szmate i przepoleruj kawalek i wszystko sie wyjasni. zakladam ze nie masz pasty polerskiej wiec moze byc zwykla pasta do zebow (ktora de facto tez jest pasta polerska)
Micha166
Wysłany: 2008-05-17, 23:19
hm,a nie spiernicze nic? :oops:
[ Dodano: 2008-05-18, 09:08 ]
:smile: ok zrobilem jak mi kazales,i powiem ze efekt mnie zaskoczyl,w miejscu gdzie polerowalem pokazal sie polysk :shock: sa tylko male kraterki,co prawda polerowalem tylko kawalek 3 cm w gore i w dol bez ruchow okreznych ale efekt jest,jak myslisz czy po dokladniejszej polerce te geste kraterki powinny zniknac :?: nie wiem jeszcze jaka grubosc ma lakier na calych drzwiach bo niechcial bym zeby wyszedl podklad :razz:
pitterek
Wysłany: 2008-05-18, 13:41
Kolego polerujÂąc dany element bez uprzedniego matowania papierem wodnym w bardzo nielicznych przypadkach dochodzi do przetarc. Poleruj i niczym sie nie przejmuj. uwaÂżaj jedynie przy rantach i na ostrych profilach.
Micha166
Wysłany: 2008-05-18, 15:02
czyli proponujesz je przejechac bardzo drobnym papierkiem moczac go w wodzie a w pozniejszym etapie dopiero polerka,dobrze rozumiem
ZIEMBA
Wysłany: 2008-05-18, 17:22
Micha166, we¿ poprostu zwyk³¹ paste tempo i przeleÌ t¹ past¹ te drzwi, nie kombinuj z ¿adnym papierem œcierny bo narobisz sobie tylko problemów. Je¿eli po paœcie do zêbów drzwi zacze³y siê œwieciÌ to jak wypolerujesz je tempem to napewno odzyskaj¹ swój dawny blask :wink:
Wysłany: 2008-05-18, 17:35
tempo to dobry pomysl. minuta (doslownie) roboty i polysk lepszy niz po pastach polerskich, tyle ze krotkotrwaly. pasta tempo to raczej taki wosk.
