Bebuu
Wys³any: 2017-02-18, 14:46   Rysy, miejsca naprawy po wylakierowaniu.
Co mo¿e byæ powodem prze¶wituj±cych rys lub prze¶wituj±ce miejsce naprawy po na³o¿eniu lakieru?
Wygl±da to tak, blacha jest naprawiana, wiêksze do³ki itp. na to leci szpachla z w³óknem lub od razu szpachla ¿ó³ta czyli ta ¶rednia ( 4CR ). Po wyrównaniu z grubsza powierzchni leci podk³ad g³êboko wype³niaj±cy lub szpachlówka natryskowa. Na to leci szpachel miêkka czyli bia³a. Gdy powierzchnia jest prawie wyrównana leci na to podk³ad akrylowy, po obrobieniu leci znów podk³ad akrylowy ( ju¿ nie tak gruba warstwa ). Po wylakierowaniu, jaki¶ okres czasu potem, pod k±tem wychodz± widoczne miejsca, tam gdzie by³o naprawiana, rysy i obrysy miejsca naprawy.
Jakie¶ rady?
Wys³any: 2017-02-18, 17:50
jak nasra³e¶ tyle warstw to siê dziwisz ?
jak chcesz ¿eby by³o super to na blachê dajesz 2 cienkie warstwy epoksydu, dajesz mu wyschn±æ, matujesz w³óknin± czerwon±, na to szpachla( mo¿e byæ z w³óknem a pó¼niej lizn±æ zwyk³±), 2 warstwy podk³adu i lakier;
I to wszystko
misias
Wys³any: 2017-02-18, 18:58
Bebuu, Kiepska jako¶æ materia³ów,za du¿y skurcz.Za grubym papierem koñczysz element pod podk³ad.
Podk³ad wykañczasz na sucho czy na mokro.Na mokro 600-800.Na sucho 400-600.Maszynk± 320-400.
Miejsca nie naprawiane na elemencie matujesz 1000-1500 w zale¿no¶ci od koloru,pod przej¶cia ³±czenia ze starym lakierem 2000 na wodê.Na sucho od 600-800 w zale¿no¶ci od koloru.Szara w³óknina i pasta matuj±ca.Maszynk± 500-600 na kr±¿ku i kr±¿ek na g±bce (ambralon,trizac 3m,Sunmight,kovax iinne)gradacja od 600-1000 w zale¿no¶ci od koloru.
Mo¿e byæ te¿ tak ¿e masz ch³odnio w pomieszczeniu gdzie naprawiasz element.Za krótki czas schniêcia w zale¿no¶ci od temperatury otoczenia im mniejsza temperatury tym d³u¿szy czas schniêcia i odparowania rozpuszczalników nawet do 2 dni.
Bebuu
Wys³any: 2017-03-01, 19:13
misias napisa³/a:
Mówisz, ¿e jak mam k³a¶æ pierwszy raz podk³ad na element naprawiany, to przed podk³adem zmatowiæ go na mokro papierem 600-800?
Gdy naprawiam element, przed pierwszym podk³adem wyprowadzam powierzchnie g³ównie papierem 150-240 a przed podk³adem matuje powierzchnie naprawian± papierem do 320.
Wys³any: 2017-03-01, 21:32
powierzchniê naprawian± koñczysz 320, przej¶cie podk³adu z dobrym lakierem matujesz na sucho powiedzmy p500-600 na g±bce.
jak wyschnie podk³ad to obrabiasz p600-p800 ew. na koniec poprawiasz 1000-1200 je¶li to srebro i nic wiecej nie robisz.
Chyba ¿e masz szliferkê to matujesz p600 , p800 pod srebro je¶li chcesz i rys nie widaæ
