Bebuu
Wys³any: 2017-03-25, 18:31   Podk³ad epoksydowy, czy matowiæ?
Cze¶æ.
Chcia³bym siê dopytaæ o podk³ad epoksydowy.
Naprawiam dwa ma³e ogniska rdzy na rantach, dos³ownie oko³o 2cm na 2 cm.
Rdza równie¿ by³a dos³ownie powierzchowna, star³em j± do ¿ywej blachy i delikatnie nanios³em na blachê podk³ad epoksydowy.
Teraz pytanie, jak bêdê chcia³ po szpachlowaæ naprawiany ubytek, to podk³ad trzeba zmatowiæ czy bez zmatowienia? Pytam, bo gdzie¶ s³ysza³em, ¿e podk³ad epoksydowy nie trzeba matowiæ do kolejnej obróbki.
A sam podk³ad bêdzie teraz przez weekend schn±³ w temperaturze oko³o 15 stopni...
Wys³any: 2017-03-25, 21:45
Bebuu napisa³/a:
Muszê Ciê zmartwiæ ale powy¿ej 12 godz. od na³o¿enia podk³adu epoksydowego nale¿y
go zmatowiæ przed po³o¿eniem kolejnych warstw
Szczególnie ¿e .....
Weekend trwa wiêcej ni¿ ... 12 godz. fakt ze temperatury nie masz za wysokiej ale jednak 48 godz. spowoduje ze epoksyd nie bêdzie ju¿ "aktywny" chemicznie ...
Nie musisz matowiæ podk³adu epoksydowego przed kolejnymi warstwami na niego nak³adanymi czy te¿ szpachlówk± poliestow± je¶li czas jaki min±³ od jego po³o¿enia jest krótszy ni¿ 12 godz. powy¿ej tego czasu podk³ad musi byæ zmatowiony.
Bebuu
Wys³any: 2017-03-26, 00:56
Robertlodz09 napisa³/a:
Bebuu napisa³/a:
O taka konkretn± wypowiedz mi chodzi³o :)
Jeszcze tak z ciekawo¶ci zapytam to, ¿e podk³ad epoksydowy wysech³ i muszê go zmatowiæ, nie oznacza, ¿e straci³ on swoje w³a¶ciwo¶ci?
Wys³any: 2017-03-26, 11:27
A jak my¶lisz? Sadzac po twoim pytaniu to wynika z niego ze chcial bys co dzien przed wyjazdem z garazu domalowywac kolejne warstwy bo inaczej straci swoje w³a¶ciwo¶ci ....
Sam sobie odpowiedz
Wys³any: 2017-03-26, 22:52
Bebuu napisa³/a:
W³a¶ciwo¶ci a "aktywno¶æ chemiczna" to nie jest to samo ...
Aktywno¶æ chemiczna oznacza ¿e jeszcze w nim zachodzi proces chemiczny dziêki któremu mo¿esz na³o¿yæ na niego kolejne warstwy bez potrzeby zmatowienia go
poniewa¿ zachodzi wi±zanie chemiczne pomiêdzy kolejnymi warstwami
czyli praca w technice m-m
Natomiast podstawowa w³a¶ciwo¶æ podk³adu epoksydowego to jest tworzona przez niego bariera która zatrzymuje wilgoæ i nie pozwala jej przenikn±æ do go³ej blachy która jest pokryta tym epoksydem
