abc
Wys³any: 2017-06-15, 16:46   lakierowanie auta
Witam. Czy kto¶ poradzi co to s± za grudki które powsta³y po na³o¿eniu bezbarwnego. od jakiego¶ czasu wychodz± mi takie jakby górki. wczesniej nic takiego sie nie dzia³o a maluje ci±gle w takich samych warunkach . czy to jest woda czy olej a mo¿e jaki¶ brud ? a mo¿e to wina sprê¿arki ?
dodam jeszcze ¿e nie wystêpuje to na ca³ym lakierze a tylko miejscami .
Plik ¶ci±gniêto 81 raz(y) 188.28 KB
abc
Wys³any: 2017-06-16, 11:57
:help:
misias
Wys³any: 2017-06-16, 14:14
abc, Prawdopodobnie dosta³e¶ zwietrza³y lakier bezbarwny,lub u¿y³e¶ zwietrza³ego lakieru.
Sprawa nie jest taka oczywista,mog³o byæ co¶ w kubku gdzie rozrabia³e¶ lakier,mog³e¶ za wcze¶nie rozrobiæ bezbarwny i odstawi³e¶ go w ciep³e miejsce,po czasie który spêdzi³e¶ na nak³adaniu bazy bezbarwny ju¿ zacz±³ proces wi±zania,lakier straci³ sw± lepko¶æ robocz±.
Du¿o tez zale¿y od samego utwardzacza je¿eli robisz na szybkim ,to go zmieñ na standard lub wolny,rozcieñczalnik równie¿ standard bub wolny ¿aden szybki w tych temperaturach.
GMC
Wys³any: 2017-06-16, 14:19
Ja obstawiam ¿e woda jest sprawc±
abc
Wys³any: 2017-06-16, 15:33
misias napisa³/a:
do puszki z lakierem wla³em utwardzacz który dosta³em w mieszalni i sta³ nie wiêcej ni¿ 15 min. a je¶li chodzi o rozpuch to novol thin 850. :)
abc
Wys³any: 2017-06-16, 15:39
GMC napisa³/a:
te¿ podejrzewa³em ale wcze¶niej nic sie nie dzia³o a filtry te same . dmucha³em nawet na chusteczki przez kilka minut i nie zauwa¿y³em ¿eby jaka¶ wilgoæ siê pojawi³a choæ we filterku przed gunem troszke wody siad³o. zrobi³em nawet tak± spirale z pexa do wiadra z wod± bo sprê¿arke mam dosyæ mocn± 500l/min a zbiornik tylko 50 l .
dziwne jest to ¿e maluje ju¿ od jakiego¶ czasu a ten problem od niedawna dopiero wystêpuje.
misias
Wys³any: 2017-06-16, 16:32
abc, A ¿e¶ za mocno nie przyla³ tym klarem,szpachla ci nie nie spuch³a od wilgoci.
abc
Wys³any: 2017-06-16, 20:53
misias napisa³/a:
auto nie by³o szpachlowane a malowa³em bo kolor wyblak³ ale z tym przylaniem to mo¿e i prawda bo wyla³em mo¿e wiêcej tylko ¿e kiedys jak wylewa³em to sie zaciek zrobi³ a w tym wypadku nie by³o zacieków.
abc
Wys³any: 2017-06-16, 21:43
GMC napisa³/a:
ale to wygl±da jakby by³ lakier bo po spolerowaniu papierem 2000 powierzchnia jest idealna
nie jestem pewien ale jesli to by by³a woda to po zeszlifowaniu by³by krater :?:
Wys³any: 2017-06-16, 23:23
abc, wez to przebij,oderwij lakier i sie dowiesz co tam siedzi,i tak jest do ponownego lakierowania a bêdziesz mieæ wiedze co by³o przyczyn± takiego zjawiska.
abc
Wys³any: 2017-06-17, 08:02
zastanawia mnie dlaczego robia sie takie jakby kreski na tym "wulkanie" . zdjecie oczywi¶cie jest powiêkszone i w rzeczywisto¶ci widaæ tylko ma³e grudki. przebic siê tego nie da bo jak twarda góra.
Plik ¶ci±gniêto 48 raz(y) 110.96 KB
misias
Wys³any: 2017-06-17, 11:37
abc, Cieniej panie,r±czka ¼le posz³a za d³ugo w jednym miejscu i z bulgota³o,za grubo bazy przyla³e¶, pó¼niej klaru te¿ i to w tym samym miejscu i siê sta³o,nie zwi±za³o siê jak trzeba i mamy tego efekt. :D
Zedrzyj to, pó¼niej epoksyd 2k,po paru minutach, na to akryl 2k,niech porz±dnie wyschnie,obrób psiknij i wy¶lij foty po korekcie. :cool:
abc
Wys³any: 2017-06-17, 22:21
dzieki za wszystkie sugestie w tygodniu spróbuje jeszcze raz tylko skrêce dysze materia³u bo mo¿e faktycznie przela³em :spoko:
sawmaster
Wys³any: 2017-06-18, 09:41
Sk±d: Bia³ystok
zamiast skrêcaæ to szybciej pistoletem machaj, krócej bêdziesz malowa³
misias
Wys³any: 2017-06-18, 20:26
sawmaster, O np. tak https://www.youtube.com/watch?v=O3RSAMkqgYI
abc
Wys³any: 2017-06-20, 11:54
sawmaster napisa³/a:
tylko ¿e wcze¶niej malowa³em i nic siê nie dzia³o a rêka ju¿ z automatu idzie . jedynie guna kupi³em nowego i byæ mo¿e ¼le wyregulowa³em. jutro malujê jaki¶ b³otnik i spróbuje pokrêciæ jeszcze to sie przekonam. obecnie coraz bli¿ej jestem stwierdzenia ¿e za grubo wyla³em i zagazowa³o jako¶. ale pewno¶ci nie mam :roll:
