Wiadomość |
alien.leli
Wysłany: 2017-07-12, 16:21 ProszĂŞ o pomoc przy wyborze kompresora
Zamierzam kupiĂŚ kompresor do amatorskiego uÂżytku.
Kwota jakÂą dysponujĂŞ to ok 2tyÂś zÂł.
Zastanawiam siĂŞ nad zakupem takiego modelu :
Airbox pro100f www.air-box.pl
Czy ktoÂś miaÂł kontakt z takim kompresorem?
Nie mogê znaleŸÌ ¿adnej opinii.
Ewentualnie co byÂście polecili w tej cenie.
Wa¿ne by wydajnoœÌ by³a na poziomie 300l/min bo kompresor sporadycznie bêdzie zasila³ ma³¹ piaskarkê.
Z gĂłry dziĂŞkujĂŞ za pomoc. ÂŁukasz. |
kzychu
Wysłany: 2017-07-12, 20:26
Pomógł: 5 razy Posty: 344
WyglÂąda jak najzwyklejszy chiĂączyk, ale moÂże dziaÂłaĂŚ , ale na jakieÂś piaskownie typu komplet felg to nie licz , zabijesz jÂą szybko ,a robota bĂŞdzie czasochÂłonna . |
alien.leli
Wysłany: 2017-07-13, 12:38
felg nie mam zamiaru na niej piaskowaÌ, ma s³u¿yÌ g³ównie do malowania i zasilania narzêdzi, piaskowaÌ chcê tylko ma³e zardzewia³e elementy bo mam dostêp do profesjonalnej piaskarki tylko z ma³ymi elementami nie chce mi siê jeŸdziÌ |
Wysłany: 2017-07-13, 22:29
Pomógł: 61 razy Posty: 3387 Skąd: ÂŁĂłdÂż
alien.leli napisał/a: | Ewentualnie co byÂście polecili w tej cenie. |
Za 2 tys zÂł nie kupisz nic trwaÂłego na tzw. lata takze proponuje doÂłoÂżyĂŚ jeszcze i kupiĂŚ coÂś firmowego gdzie pompa spokojnie wytrzyma 10 lat intensywnej eksploatacji np. Abac czy Fini |
magister_123
Wysłany: 2017-07-13, 23:12
Robertlodz09 napisał/a: | alien.leli napisał/a: | Ewentualnie co byÂście polecili w tej cenie. |
Za 2 tys zÂł nie kupisz nic trwaÂłego na tzw. lata takze proponuje doÂłoÂżyĂŚ jeszcze i kupiĂŚ coÂś firmowego gdzie pompa spokojnie wytrzyma 10 lat intensywnej eksploatacji np. Abac |
PorĂłwnujÂąc pompĂŞ powietrza Abac 3800 do chiĂąskiej 2070 to mam nie odparte wraÂżenie Âże sÂą to te same pompy z jednej fabryki. Nasuwa siĂŞ pytanie: Abac leci w kulki i kaÂże pÂłaciĂŚ za markĂŞ? Czy teÂż chiĂączyki w jednej fabryce produkujÂą Abaca a na linii obok produkujÂą to samo tylko z maÂłymi optycznymi zmianami? |
Wysłany: 2017-07-14, 00:34
Pomógł: 11 razy Posty: 1007 Skąd: ÂŚlÂąsk
magister_123 napisał/a: | Abac leci w kulki i kaÂże pÂłaciĂŚ za markĂŞ? |
Tak jak Adidas,czy Nike a w Auchan widziaÂłem tez buty "no name" po 19,90zÂł....Po co przepÂłacaĂŚ?
Jakby ktoÂś czepiaÂł sie,ze o butach pisze to byÂła przenoÂśnia. |
alien.leli
Wysłany: 2017-07-14, 09:02
sawmaster
Wysłany: 2017-07-14, 10:11
Posty: 556 Skąd: BiaÂłystok
misias
Wysłany: 2017-07-15, 09:44
Pomógł: 2 razy Posty: 245
alien.leli, Na twoje potrzeby taki Maktek sky 200 spokojnie wystarczy,musisz wygospodarawaĂŚ trochĂŞ wiĂŞcej miejsca zbiornik jest spory,dobrze zrobiony,rurki doprowadzajÂące siĂŞ zczelniajÂą i puszczaja olej,trzeba sprwdziĂŚ przed puszczeniem go do roboty,najlepiej na serwisie niech sprwdzÂą przed wysÂłaniem.czy wszystko dokrĂŞcone i bĂŞdzie chodziÂł,nie zapomnij o filtrze Âściennym z odolejaczem,bo sobie wyrzuca olej jak kaÂżda sprĂŞÂżarka tego typu. |
alien.leli
Wysłany: 2017-07-17, 12:20
ZnalazÂłem jeszcze coÂś takiego
http://allegro.pl/kompres...6871358514.html
SprĂŞÂżarka wÂłoska abac na silniku 2,2KW osiÂąga 270 l/min.
Mo¿na wymieniÌ silnik na 3KW wówczas wydajnoœÌ (wed³ug producenta pompy) wzrasta do 335l/min.
Albo ta GGA z pomp¹ ABAC albo Maktek sky 200, cena podobna, wydajnoœci podobne (po wymianie silnika) tylko ró¿nica w zbiorniku na korzyœÌ Makteka.
KtĂłrÂą wybraĂŚ ? |
Wysłany: 2017-07-25, 18:42
magister_123 napisał/a: | PorĂłwnujÂąc pompĂŞ powietrza Abac 3800 do chiĂąskiej 2070 to mam nie odparte wraÂżenie Âże sÂą to te same pompy z jednej fabryki. |
Takie same wraÂżenia masz jak porĂłwnujesz wyglÂąd zewnĂŞtrzny chiĂąskich pistoletĂłw i ich
pierwowzorów z tzw. górnej pó³ki czyli firmowych ?
One teÂż dla Ciebie sÂą z jednej fabryki ? WyglÂąd i ksztaÂłt jest w niektĂłrych "modelach" taki sam jak w tych logowanych renomowanym producentem .....
magister_123 napisał/a: | Nasuwa siĂŞ pytanie: Abac leci w kulki i kaÂże pÂłaciĂŚ za markĂŞ? |
Raczej p³acisz za tzw. jakoœÌ i 10 letni¹ bezproblemow¹ eksploatacjê takiej pompy co w przypadku jej "skoœnookiego" zamiennika jest ju¿ nieosi¹galne ... |
Rodrigo
Wysłany: 2017-08-17, 21:42
Nie lepiej faktycznie trochê dorzuciÌ? Bo ja wielkich sukcesów nie wró¿e. Lepiej naprawdê zap³aciÌ wiêcej i mieÌ po prostu solidny sprzêt. SprawdŸ sobie co maj¹ solidny sprzêt. |
