wan-es
Wys³any: 2017-08-16, 23:57   Walcom slim S problem
Witam posiadam pistolet walcom slim S mam problem gdy¿ miot³a ma tylko 10 cm i jest nie równa. Czy kto¶ wie jak to naprawiæ ¿eby by³o dobrze?
mirusiek
Wys³any: 2017-08-17, 13:27
jedyna rada ktora ma sens to:
wymien pistolet na cos firmowego
misias
Wys³any: 2017-08-17, 17:23
wan-es, Sprawdza³e czy dysza nie ma jaki¶ paprochów wewn±trz,g³owica jest czysta otwory nie zapchane,usczelki wszystkie OK,powiniene¶ mieæ zestaw naprawczy w pude³ku.
Iglicca OK.
Jak to niepomorze To wys³aæ na serwis,ewentualnie kupiæ zestaw naprawczy za 180z³.i wymieæ i powinien hulaæ dalej.
wan-es
Wys³any: 2017-08-18, 22:40
Wszystko wygl±da ok dysza i rozpylacz czysty.Pistolet dosta³em wiec pudelka nie posiadam.Mam w±tpliwo¶ci na jakim ci¶nieniu powinien pracowaæ.
lakierownik
Wys³any: 2017-08-18, 23:45
Nieczytany
Witam. Nie znam marki ale zetkn±³em siê z takimi pistoletami ktore juz tak maja od nowosci. Proponuje jak mirusiek rozejrzec sie za nowym. Moze jakis devilbis z nizszej polki ,szalu nie robi ale da sie malowaæ
misias
Wys³any: 2017-08-19, 15:52
wan-es, maximum do 3 bar.Baza 2 bar,bezbarwny 2.2-2.5.
Wymieñ sobie zestaw za 180z³.i bêdzie hula³ jak talala.
Maj± Dubiñscy i K-Serwis sosnowiec.
wan-es
Wys³any: 2017-08-20, 10:40
Dysza i rozpylacz jest idealny jak wleje siê np wodê do miot³a jest bardzo duza a przy akrylu robi siê nierówna i ma³a mo¿e jaki¶ kana³ powietrzny jest przytkany.
misias
Wys³any: 2017-08-20, 21:07
wan-es, Proponujê wys³aæ go na serwis,je¿eli nic nie jest uszkodzone to go ca³ego wyczyszcz± do ostatniej ¶rubki,Walcolm to wiod±cy producent sprzêtu lakierniczego natryskowego,im powinno zale¿eæ ¿eby ka¿dy u¿ytkownik ich sprzêtu mia³ 100% zadowolenia,slim nie jest drogi w eksploatacji,nie powinno byæ drogo,ewentualnie przed wys³aniem zapytac o cennik us³ugi.
misias
Wys³any: 2017-08-20, 21:16
wan-es, Jak lejesz rzadki materia³ idzie bez problemu,jaki z tego wniosek lejesz mu za gêsty materia³,a jak± dyszê w nim masz i co lakierujêsz ¿e takie gêste jest,i nie mo¿e przecisn±æ?
Ja swoim robiê bezbarwny sprawuje siê bardzo dobrze dysza 1.3
Do podk³adu siê nie nadaje ma za w±skie gard³o w kubku,dysza 1.7 nie dawa³a rady chociasz powinna,ale za to przy rzadkich materia³ach sprawuje siê wzorowo.
wan-es
Wys³any: 2017-08-27, 10:21
K³ad³em nim bazê wiec nie powinno byæ problemow dysze mam 1.3mm.
