evoflex
Wys³any: 2017-08-20, 17:18   Polerki i szlifierki Evoxa (by³y Evoflex)
Witam wszystkich.
Zapraszam do zapoznania siê z now± mark± polerek dostêpnych na polskim rynku. Administracjê proszê o nieusuwanie tematu, chêtnie nawi±¿emy wspó³pracê z forum.
www.evoflex.pl
lub na facebooku:
http://www.facebook.com/Evoflex-1882901778591286/
Edit. We wrze¶niu 2018 marka zmieni³a nazwê na Evoxa.
www.evoxa.pl
www.facebook.com/evoxa
GMC
Wys³any: 2017-08-20, 19:57
Hmm, co¶ mi przypominaj± te polerki :roll:
malarz
Wys³any: 2017-08-21, 14:40
Sk±d: Bieszczady
No ciekawe ceny, ta hdx8 to konstrukcja chyba taka jak VRG :shock:
evoflex
Wys³any: 2017-08-21, 17:06
Tak, wszystkie szlifierki i polerki orbitalne s± konstrukcyjnie podobne bo trudno tu co¶ innego wymy¶liæ. Co do kszta³tu, to nie s± identyczne bo nie mog± byæ ale jak to mówi± trzeba braæ przyk³ad z najlepszych i ulepszaæ ewentualnie to co mo¿na aby by³y jak najbardziej ergonomiczne. Liczy siê wygoda u¿ytkowania i solidna jako¶æ a tego siê nie boimy.
Jak wiadomo, na cenê koñcow± zawsze maja te¿ wp³yw inne koszty które mocno obci±¿aj± produkty najbardziej rozpoznawalnych marek i dziêki temu mniejsze firmy mog± z nimi skutecznie konkurowaæ.
misias
Wys³any: 2017-08-22, 21:37
Wszystkie macie po tysiaku, a co z tymi co napêndzaj± gospodarkê,czyli co¶ do 5 stów.
evoflex
Wys³any: 2017-08-23, 00:41
To nie jest takie proste wprowadziæ na rynek produkt za który bierze siê odpowiedzialno¶æ i aby by³ w najni¿szej pó³ce cenowej. Wiem ¿e s± na naszym rynku maszyny w cenie do 500z³ i da siê nimi co¶ zrobiæ ale raczej do ciê¿kiej pracy nie nadaj± siê. Natomiast je¿eli chodzi o maszynê z przek³adni± orbitaln± to wyboru nie ma, wiêc nasza HDX 8 jest dobr± alternatyw±. Oczywi¶cie mamy plany na kolejne propozycje i z pewno¶ci± bêdzie mniejsza gabarytowo maszyna DA oraz zwyk³a rotacyjna ale za wcze¶nie aby mówiæ o konkretach.
Maniek89
Wys³any: 2017-09-15, 12:45
Witajcie ! Czy polecacie mo¿e tak± polerkê https://sklep.motogo.pl/Krauss-P7-1200W-maszyna-polerska-rotacyjna dla pocz±tkuj±cej osoby, która zaczyna zabawê z detailingiem przy swoim aucie ?
http://www.fireballpoland.pl/
Feiner
Wys³any: 2017-09-16, 10:53
Mam tak± ale teraz dosta³a drugie ¿ycie ^^ . Na plus to ¿e by³a mocna i wygodna a na minus ¿e elektronika zaczê³a ¶wirowaæ, gubi³a ustawienie obrotów a¿ w koñcu regulacja ca³kiem siê zepsu³a i teraz pracuje tylko na prawie maksymalnych obrotach wiêc jako polerka siê ju¿ nie za bardzo nadaje ale dobrze sobie radzi z tarcz± "w³osy murzyna" jak mam jakie¶ wiêksze zdzieranie :spoko:
Wys³any: 2017-09-16, 20:24
Mam te¿ takie co¶, jeszcze dzia³a.
Maniek89
Wys³any: 2017-09-18, 11:25
Dziêki za odpowied¼ :)
glover
Wys³any: 2017-10-25, 17:51
Mia³em w rêkach te polerki Evoflex i nawet odby³em szybkie próbne polerowanie. Nic nie wybuch³o, nie rozerwa³o, nie urwa³o siê, choæ powiem ¿e skok 21mm mia³em pierwszy raz w rêkach i jest taki troche przera¿aj±cy :x:
Wcze¶niej mia³em okazjê robiæ przez 2 tygodnie 15mm Lare po¿yczone od kolegi i jeden z techników pokazywa³ mi Rupesa 15mm tego pierwszego ze s³abszym silnikiem. No to powiem tak, ¿e po Rupesie spodziewa³bym siê wiêkszej kultury pracy i mocy patrz±c na ró¿nicê w cenie do Lare bo czuæ by³o s³abo¶æ silnika przy mocniejszym docisku. Te nowe Rupesy s± mocniejsze ale nie próbowa³em.
Poniewa¿ ju¿ trochê czasu minê³o od tamtych prób, trudno mi siê jednoznacznie odnie¶æ z porównaniem do Evoflexa ale wra¿enie jest bardzo pozytywne. Moc silnika jest na tyle du¿a ¿e nie robi na niej wiêkszego wra¿enia dociskanie pada, sama praca silnika i przek³adni, ods³uchowo chyba porównywalna do Lare i Rupesa. Genialny, miêkki kabel bo w Lare to by³ taki jak od suszarki do w³osów ^^ Regulacja podoba mi siê bo startuje od niskich obrotów i mam wra¿enie ¿e 15mm by³a super wywa¿ona i mniej dr¿a³a ni¿ tamte wtedy bo 21mm to jednak ju¿ czuæ ¿e ma co biæ ale g³ównie na niskich bo na wysokich obrotach ju¿ uspokaja³a siê.
Natomiast pierwszy raz mia³em w rêkach polerkê planetarn± (Evoflex HDX czyli kopiopodobna do Flexa VRG) i tu ju¿ czuæ wy¿sz± kulturê polerko-nowo¶ci parafrazuj±c reklamê Aliora ;) tyle ¿e skok 8mm to wolniejsza praca. Pewnie te¿ s± zwolennicy takich maszynek ale mi jako¶ najbardziej podchodz± te ze skokiem 15mm.
Siekiera
Wys³any: 2017-10-26, 17:33
Jak± past± robi³e¶?
glover
Wys³any: 2017-10-26, 21:43
Tym co mia³em na pó³ce:
1. kr±¿ek Norton P1500
2. kr±¿ek Kovax P2000
3. trizact P3000
4. zielony korek 3M
Siekiera
Wys³any: 2017-10-27, 10:49
3M s³abo wspó³pracuje z oscylacyjnymi wiêc je¿eli podoba³o ci siê na zielonym korku to np. na Zephirze Rupesa by³by¶ wniebowziêty :D Powa¿nie. No i odwrotnie, na polerce rotacyjnej to 3M bêdzie gór±.
Patrz±c na to jak to robi³e¶, podejrzewam ¿e gdyby nie to ¿e ¶wietnie przygotowa³e¶ powierzchniê pod polerkê to by³by¶ rozczarowany. Menzerna te¿ nie za bardzo chocia¿ znam typa który robi ale mo¿e tak samo jak ty wycacka powierzchniê przed past± to wtedy dzia³a.
glover
Wys³any: 2017-10-27, 22:25
To muszê siê zainteresowaæ pastami Rupesa bo pewnie co¶ pohandlujê tymi polerkami. A jakie¶ tañsze pasty dedykowane do oscylacji, mniej markowe kojarzysz?
Siekiera
Wys³any: 2017-10-28, 10:26
Koch bêdzie ciut tañszy ale na stronie Gakry nie ma nic ¿e ta H 8.02 nadaje siê do oscylacji choæ wielu zachwala. O innych tañszych nie s³ysza³em a o dro¿szych tak ;) wiêc póki co we¼ sobie Rupesa bo sprawdzony a ok. 20 z³ ró¿nicy na litrze w stosunku do Kocha to pomijalna sprawa. Jakby by³o co¶ fajnego w okolicach 100 z³ na pó³ce to ju¿ gra warta ¶wieczki.
GMC
Wys³any: 2017-12-22, 10:13
Ciekawie zrobiony filmik znalaz³em :x: Coraz bardziej intryguje mnie ta polerka
Siekiera
Wys³any: 2017-12-22, 16:23
Sprytne :spoko: Ale go¶æ tak zaklei³ logo Rupesa ¿e wszystko widaæ a na dodatek pisze w tytule filmu ¿e to Rupes ^^
evoflex
Wys³any: 2018-06-25, 19:08
Wprowadzili¶my do oferty polerkê rotacyjn± z dwustopniow± przek³adni± k±tow±. Cena detaliczna 736 z³ brutto ale s± promocje u dystrybutorów i u nas na facebooku mo¿na do polerki dostaæ prezent. Jest te¿ wiêcej zdjêæ www.facebook.com/pl.evoflex
Opis techniczny:
1. Obudowa to bardzo udany wzór pod wzglêdem ergonomii, wywa¿enia i wykonania. Zdecydowali¶my siê kontynuowaæ kolorystykê Full Black bo wed³ug nas to ponadczasowa klasyka. Za rok, dwa nikt nie zarzuci, ¿e tr±ci jarmarkiem 😉
2. Wykonanie maszyny Heavy Duty to ju¿ u nas standard. Je¿eli dajemy 2 lata gwarancji z mo¿liwo¶ci± przed³u¿enia to musimy wk³adaæ tam porz±dne podzespo³y.
3. Serce polerki to solidny i mocny silnik 1170W. Uzwojenia stojana i wirnika wykonane s± z prawdziwej miedzi a ¶rednica drutu nawojowego jest tak dobrana aby maszyna mog³a pracowaæ d³ugotrwale z du¿ym obci±¿eniem. Oczywi¶cie drut jest izolowany emali± a w miejscach nara¿onych na drgania zalewany ¿ywic±.
4. Przek³adnia k±towa to drugi po silniku najwa¿niejszy element polerki. Nasza przek³adnia to konstrukcja dwustopniowa czyli mo¿na u¿yæ takiego kolokwializmu, ¿e to taka trochê skrzynia biegów bez dr±¿ka :) Dziêki temu moc przekazywana na talerz roboczy jest du¿o wiêksza ni¿ w klasycznych polerkach z przek³adni± k±tow± jednostopniow±.
5. Wszystkie ³o¿yska w tej polerce to markowe NSK !!!
6. Tylne ³o¿ysko wirnika osadzone jest w gumowej izolacji która zabezpiecza wytopienie gniazda w przypadku zatarcia co bardzo czêsto powoduje ¿e maszyna jest nienaprawialna.
7. Elektronika posiada Soft Start i stabilizacjê obrotów z czujnikiem obrotów. Na wirniku znajduje siê specjalny pier¶cieñ magnetyczny, przez który czujnik zlicza obroty i porównuje z zadanymi. Potencjometr obrotów jest w tak zwanej wersji z "klikami"
8. Izolacja przewodu wykonana jest z bardzo miêkkiej gumy silikonowanej która nie skrêca siê nawet w niskich temperaturach. D³ugo¶æ kabla 5m.
9. R±czka boczna wykonana z przyjemnej i pewnej do chwytu gumy. Tak samo jak grip na tylnej rêkoje¶ci i os³onie g³owicy.
Plik ¶ci±gniêto 51 raz(y) 190.49 KB
sawmaster
Wys³any: 2019-08-11, 08:57
Sk±d: Bia³ystok
czy¿by firma evoflex zniknê³a?
Evoxa
Wys³any: 2019-08-16, 13:46
Witam, nie zniknêli¶my ;)
Wrêcz przeciwnie, mamy siê coraz lepiej aczkolwiek byli¶my zmuszeni rok temu do zmiany nazwy ze wzglêdu na gro¿±c± nam sprawê s±dow± ze strony firmy Flex. Uznali oni ¿e nasza nazwa jest zbyt zbli¿ona do ich i skierowali sprawê do kancelarii prawnej a tak naprawdê pewnie bola³y ich dobre opinie o naszej maszynie HDX8 która by³a lepiej oceniana ni¿ ich VRG :cool:
Tê maszynê te¿ musieli¶my wycofaæ ale wróci niebawem w nowej zmienionej obudowie o wiele funkcjonalniejszej ni¿ stara ;)
Podsumowuj±c, nazywamy siê obecnie EVOXA.
nowa strona www.evoxa.pl
ale wiêcej siê dzieje na naszym facebooku www.facebook.com/evoxa
Dodam ¿e w ofercie pojawi³y siê szlifierki pneumatyczne, pady polerskie piankowe, futra polerskie i inne przydatne akcesoria.
Zapraszamy do wspó³pracy.
klapek
Wys³any: 2020-04-16, 13:11
Sk±d: Parczewo
Ju¿ kupowa³em dwukrotnie dro¿szego LHR75 gdy pewny Pan, guru ze ¶wiatka motocyklowego customizingu powiedzia³ ¿e Evoxa spe³ni w pe³ni moje potrzeby.
HDP10 kupiona - czekam...
:D
Evoxa
Wys³any: 2020-04-20, 22:39
Cytuj±c klasyka... bêdzie Pan zadowolony ;)
A przy okazji wrzucê listê modeli dostêpnych od maja 2020. Jedynie premiera HDF12 trochê siê przeci±gnie i powinna dotrzeæ w czerwcu.
Plik ¶ci±gniêto 127 raz(y) 223.91 KB
klapek
Wys³any: 2020-04-23, 15:04
Sk±d: Parczewo
Maszynka dojecha³a. Na pierwszy rzut oka przyjemna i niezbyt g³o¶na.
Czekam na pady - za kilka dni bêdzie test ;)
Feiner
Wys³any: 2020-05-13, 08:57
A ja zainwestowa³em w tê najwiêksz± rotacjê z evoxy hdr600, maszyna przekozak i makita posz³a na ³awkê rezerwow± :cool:
