LuckyLuke1st
Wys³any: 2017-10-31, 09:23 Rama rowerowa carbonowa
Dla przyjació³ Luke
Posty: 115 Sk±d: Bydgoszcz
Ma³o informacji apropo malowania carbonu, wiêc chcia³bym zapytaæ w nowym temacie:
Mianowicie- zmatowi³em ju¿ ramê caronow± papierem 1000 wodnym- wydaje mi siê, ¿e nie przedar³em siê zbytnio do w³ókna wêglowego- carbonu. Chcia³bym zapytaæ czy jak na to po odt³uszczeniu zastosuje PZP typu dupont 800- mogê pó¼niej prosto na to zastosowaæ podk³ad akrylowy? i nastêpnie ju¿ standardowe lakierowanie?
Mo¿e to tak byæ? |
_________________ ...Well as you know. I'm faster than my own... |
GMC
Wys³any: 2017-10-31, 09:44
Pomóg³: 4 razy Posty: 382
Nawet bez 800R powinien trzymaæ ale jak masz go pod rêk± to nie zaszkodzi. A po co chcesz dawaæ podk³ad, porysowana, zmiana koncepcji? Czasami problemy s± z samym bezbarwnym ale podk³ad powinien trzymaæ.
PS. Pamiêtaj o bardzo dok³adnym odt³uszczeniu, najlepiej jakim¶ zmywaczem wstêpnym które s± bardziej agresywne a najlepiej jeszcze to przed ot³uszczeniem delikatnie nagrzewaæ opalarka zmywan± powierzchniê.
np. taki http://professional.novol...zmywacz-wstepny |
LuckyLuke1st
Wys³any: 2017-10-31, 10:19
Dla przyjació³ Luke
Chcê go pomalowaæ baz±:
http://www.elakiery.pl/pr...marrakesh-brown
i ja go zmatowi³em, aczkolwiek nadal jest on ciemny + ma napisy jasne - nie wiem czy to nie bêdzie przebijaæ dlatego chcia³em podk³ad akrylowy.
Dziêkuje za podpowied¼ apropo zmywacza, dajcie znaæ czy w takim przypadku - nak³adania per³y faktycznie jest potrzebny podk³ad akrylowy czy mogê na to co jest . |
GMC
Wys³any: 2017-10-31, 11:58
Je¿eli ma jasne napisy to lepiej daj ten podk³ad bo jak zaczniesz baz± przykrywaæ jeszcze w takim kolorze i baz± z internetu to mo¿e siê i na 7 warstwach skoñczyæ a wtedy to ju¿ loteria czy bêdzie trzymaæ. |
LuckyLuke1st
Wys³any: 2017-10-31, 12:49
Dla przyjació³ Luke
Ok dziêki wielkie,
Mo¿e jeste¶/jeste¶cie w stanie podpowiedzieæ, bo mam równie¿ tak± sam± ramê tylko aluminiow±- czy wystarczy zmatowiæ stary lakier- ewentualnie w niektórych miejscach bêdzie delikatnie przetarte do go³ego aluminium, czy wtedy muszê dawaæ ten PZP? czy wystarczy podk³ad akrylowy?
Gdzie¶ czyta³em, ¿e epoksyd siê k³adzie na aluminium, ale je¶li nie bêdzie to typowo go³e aluminium to mo¿e nie potrzeba?
Czy lepiej kupiæ paint remover i zjechaæ ten lakier do go³ego alu? |
Wys³any: 2017-11-07, 07:37
| Jak masz tzw. przeszlifki na ramie aluminiowej (elemencie) to mo¿esz przykryæ podk³adem epoksydowym albo te¿ samym akrylowym lub epoksydowy jedn± warstwê i na niego mokro-mokro akrylowy podk³ad w odpowiedniej "szaro¶ci widmowej" do koloru jaki ma byæ na ramie (elemencie) |
