sebasti15
Wys³any: 2017-12-16, 12:26   opel ascona c
Witam. Zabieram sie za odbudowe opla ascony gt od podstaw i nasuwa mi sie kilka pytan.
Najpierw wiadomo piaskowanie i co dalej jake podk³ady jaka konserwacja? Po iaskowaniu lepiej dac podk³ad czy najpierw za³ataæ wszystkie dziury?? Mam gara¿ narzedzia wiec wiekszo¶æ prac chcialbym wykonac sam. Prosze o porady
kzychu
Wys³any: 2017-12-16, 21:54
Ja bym pierw wycio³ ki³e i wstawki porobi³ ,a kolejno¶æ warstw lakierniczych to masz na forum.
Wys³any: 2017-12-17, 19:18
kzychu napisa³/a:
Najpierw siê zawsze piaskuje aby tam gdzie jest "durszlak" a nie blacha to wszystko "powy³azi³o" + oczywi¶cie ubytki w elementach nadwozia które zawsze sie pojawiaj± po piaskowaniu ...
Po piaskowaniu zabezpieczasz wszystko tak aby nie wesz³a na go³± blachê ponownie rdza i prowadzisz prace blacharskie po których zakoñczeniu te¿ jest dobrze wypiaskowaæ to co by³o wstawiane.
Wypiaskujesz zabezpieczasz elementy podk³adem i prowadzisz ju¿ prace lakiernicze
Przed blachark± miejsca wypiaskowane zabezpiecza siê podk³adem reaktywnym który nie stwarza problemów podczas ³±czenia elementów podczas spawania czy zgrzewania tzw. atest spawalno¶ci.
Natomiast po zakoñczeniu prac blacharskich mo¿na wypiaskowane nadwozie czy elementy
zabezpieczyæ podk³adem epoksydowym lub podk³ad reaktywny i na niego podk³ad akrylowy ... wszystko zale¿y od technologi producenta materia³ów lakierniczych którymi przeprowadzamy renowacjê pow³oki lakierniczej.
kzychu
Wys³any: 2017-12-17, 21:09
Nie robiê klasyków ,ale kiedy¶ zdarza³o mi siê robiæ strucle .Mo¿e je¶li bud¿et wysoki wygodnie
jest zawie¶æ na piasek i dalej jak to Robercie napisa³e¶, chod¼ to spawanie na reaktywny to ¶rednio,wole powierzchnie oczyszczon±. Wiadomo ,¿e po piasku wszystko fajnie widaæ , ale czy
to takie trudne ,¿eby z k±tówk± w rêku oceniæ co jest do wyciêcia.Wed³ug mnie plus taki ¿e piaskowanie mog³o by byæ w jednym podej¶ciu (poza progami wewnêtrznymi ,bo na pewno resztki zewnêtrznych do zdjêcia),a ca³o¶æ w epoksyd.Du¿o gorsza ta metoda od tej opisanej przez Ciebie Robercie ?
Wys³any: 2017-12-20, 17:50
kzychu napisa³/a:
To s± dwa ró¿ne ¶wiaty .... przy strupach wszystkie chwyty dozwolone poniewa¿ i tak za moment znikn± z dróg ;)
Zabytki (takie z prawdziwego zdarzenia) to ju¿ jest dla jego w³a¶ciciela jak lokata kapita³u
tak¿e koszt piaskowania jest ¿aden przy renowacji takiego auta.
Wpadnij w maju na Auto Nostalgia w Warszawie zobaczysz wtedy jakie s± normalne ceny za renowacje klasyka.
Co do podk³adu to podk³ad reaktywny stosujemy ten który ma atest spawalno¶ci a je¶li go nie ma to ¿aden problem usun±æ go tylko z miejsc ³±czenia blach gdzie reszta elementu jest zabezpieczona przed wilgoci± w powietrzu i jej dzia³aniem na go³± blachê elementów nadwozia
LAKIEROWANKO Strona G³ówna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Classic & Youngtimer Garage
