misias
Wys³any: 2017-12-17, 13:18   Spawarka Migomat Magnum 205 L Mig/Mag/MMA/Flux
Witam! tak jak w temacie,prosi³bym was o opinie tego migomata.Czy jest trwa³y,czy serwis jest dostêpny i w ogóle czy sprzêt warty polecenia,na ma³e prace blacharskie.Je¿eli temat ju¿ by³ proszê o przeniesienie i zamkniêcie tematu.
https://www.handlowiec-rs...iABEgJ4L_D_BwE#
Wys³any: 2017-12-17, 22:33
misias, w tej cenie lepszej spawarki nie znajdziesz,co prawda mam podobna bo Magnum Mig 225 i jestem bardzo z niej zadowolony.Robie blacharki w autach a i zdarza sie grubsz± blachê pospawaæ.W 205L masz lutospawanie,tylko musisz zrobiæ sobie albo kupic "lawetê" to jest spawarki. ;)
Wys³any: 2017-12-17, 23:11
..."lawetê" do tej spawarki...mia³o byæ. ;)
piter302
Wys³any: 2017-12-18, 10:02
piter302
Sk±d: kraków
Mam t± 2o5 ok roku dzia³a bez problemów mogê poleæic i zs³atwìæ w dobrej cenie wiêcej na pw
piter302
misias
Wys³any: 2017-12-18, 10:26
Dziêki ch³opaki za odp.,wasza opinia jest nie oceniona. ;)
piter302, Co do ceny wrzuci³em zdjêcie pogl±dowe,pierwsze lepsze.
MARIO06CU
Wys³any: 2017-12-18, 22:27
Równie¿ posiadam 205L ponad dwa lata u¿ywania bez najmniejszej awarii super sprawa zwyk³y drut w os³onie co2 jak i cusi w argonie bardzo czêsto zdarza siê naprawdê w tej cenie nie kupisz nic lepszego i jeszcze jedno to inwestor cicha i jak brak spawacz na przed³u¿aczu takim cienkim :spoko:
b1std
Wys³any: 2017-12-22, 12:50
Sk±d: Przemy¶l
Mam od 5 lat (co prawda pierwsz± wersjê) - polecam, dzia³a bez zarzutu. Przyda³by siê podajnik dwurolkowy.
kzychu
Wys³any: 2017-12-23, 14:26
Te¿ jestem zadowolony z tej spawarki, ale nie korzysta³em z lutospawania, MARIO06CU jakie ustawienia stosujesz w lutospawaniu przy ³±czeniu poszycia ? Czy nie roz³azi siê po³±czenie do
czo³a gdy zewnêtrzn± stronê wyszlifuje na równo z poszyciem? Drut i gaz mam, ale nie by³o czasu
popróbowaæ.
MARIO06CU
Wys³any: 2017-12-23, 20:02
Niema problemu z po³±czeniem nic siê nie rozlazi ustawiam dlawik i amperaz na minimum a posow na 5-6 i sprawa super a i spaw do szlifowania super miêkko idzie
Marcin7557
Wys³any: 2017-12-27, 01:25
A takie pytanie z ciekawo¶ci: Jakiej maksymalnej grubo¶ci blachê da siê z powodzeniem tym spawac?
b1std
Wys³any: 2017-12-27, 08:21
Sk±d: Przemy¶l
Nieprecyzyjne pytanie.
Ka¿d± grubo¶æ da rade pospawaæ, jest to tylko kwestia przetopu (czy potrzebujesz czy nie). Ja spawa³em metal 5mm (do czo³a) z przetopem i dla mnie w zupe³no¶ci wystarczy, rzadko potrzebujê pospawaæ co¶ grubszego wtedy ukosowanie/fazowanie (od 3mm w górê powinno siê ukosowaæ - teoretycznie).
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2017-12-27, 20:05
Ja polecam http://www.proficenter.si...ig-210-supermig
Mam go 9 lat i nigdy nie by³o problemów. Kupowa³em go razem ze znajomym spawaczem. Brali¶my dwie sztuki. On sporo spawa i te¿ nie ma z nim problemów.
Czê¶ci i serwis s± dostêpne. Uzwojenie miedziane. Niemiecki palnik i napêd drutu. Produkt S³oweñski http://www.daihen-varstroj.si/. Na 230V spokojnie ³±czysz ci±g³ym spawem dwie blachy 3mm. Jak pod³±czysz pod si³ê to spawasz grubsze tematy. Nie ma co kupowaæ chiñczyka jak taniej masz nieporównywalnie lepszy sprzêt.
misias
Wys³any: 2017-12-28, 21:44
trze¼wy inaczej, Z ca³ym szacunkiem.My tu mówimy o sprzêcie do 2 ko³a,a ten z linka kosztuje prawie 1000 euro,to jest przepa¶æ cenowa.Jak by mnie by³o staæ i resztê forumowiczów co napisali opinie o tym sprzêcie, to bym kupi³ tak± jak ty masz z linka VARILNI albo innego znanego producenta i bym by³ zadowolony bo mam firmowy sprzêt o odpowiedniej jako¶ci gwarantowan± przez producenta.
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2017-12-29, 11:33
Je¿eli jeste¶ zainteresowany to pisz na PW. Jestem przekonany, ¿e kupisz go taniej ni¿ tego chiñczyka. Mo¿esz podbiæ do mnie i zobaczyæ jak sobie radzi ten sprzêt.
misias
Wys³any: 2017-12-29, 23:30
trze¼wy inaczej, No to jestem mile zaskoczony,takiej odp.siê nie spodziewa³em,skoro tak mówisz i jeste¶ w stanie to ogarn±æ po pieni±dzach to szapoba,napewno siê zg³oszê niebawem na PW. :spoko:
mirasr
Wys³any: 2018-04-02, 18:18
Witajcie Koledzy.
Czy mo¿e macie jakie¶ ¶wie¿e przemy¶lenia w sprawie lutospawania i luto-spawarek. W³a¶nie kolega kupi³ do warsztatu Magnum 205 L i zachwala³. Mo¿e ju¿ czas by ruszyæ z duchem czasu. Co polecacie do samochodówki czyli cieniutkie blaszki. Nie chodzi o najtañsze, ale o zachowanie ceny do jako¶ci. Fajnie by³o by do lutospawania do³o¿yæ spawanie aluminium. Mig mag jaki posiadam to bester 1800 turbo. ma ju¿ 18 lat i nie do koñca jestem z niego zadowolony.
mirasr
Wys³any: 2018-04-05, 16:11
Czy do drutu CuSi3 czysty Argon czy mieszanka ArCo2 (np. 80% Co2 i 20% Ar) oczywi¶cie do litowania blach karoseryjnych :?:
