Wiadomość |
shock924
Wysłany: 2018-02-18, 19:37 DobĂłr pistoletu i opinia kompresora dla amatora
jestem tu nowy jak i nowy w tym fachu. zakupiÂłem parĂŞ dni temu nowy kompresor Jager German 100L 3kw na 230V, wydajnosc to coÂś ok 250L/min, do 8 barĂłw nabiÂł siĂŞ w 3.08min.
Da radĂŞ takim kompresorem juÂż coÂś pomalowaĂŚ ? Szukam taniego pistoletu do malowania felg i elementĂłw nadwozia, na alledrogo jest podrĂłba saty ( hp professional ) za 200zÂł czy taki pistolet bĂŞdzie dobry do malowania, i czy bĂŞde mĂłgÂł nim nakÂładaĂŚ wszystkie warstwy elementu, czy lepiej kupiĂŚ drugi z innÂą dyszÂą i mieĂŚ np. jeden pistolet do podkÂładĂłw a drugi do bazy i klaru ?
Tutaj jeszcze specyfikacja na stronie:
Zasilanie z gniazdka, jednofazowe.
Zbiornik – 100 litrĂłw
NapiĂŞcie zasilania – 230V / 50 Hz
Maksymalne ciÂśnienie zbiornika – 10 BAR
CiÂśnienie pracy pompy – 8 BAR
Moc silnika – 3 kW – 4 KM
WydajnoœÌ teoretyczna – 499 l/min
WydajnoœÌ efektywna – 240 l/min
Testowa wydajnoœÌ rzeczywista, efektywna na wydmuchu na dobiciu – 249 l/min.
Obroty silnika – 2820 obr/min
Obroty pompy – typ wolnoobrotowy
Poziom ciÂśnienia akustycznego – 82,4 dB (A)
Poziom mocy akustycznej – 97 dB (A)
Pozdrawiam |
mirusiek
Wysłany: 2018-02-19, 06:42
Pomógł: 2 razy Posty: 119
Kompresor juz cos tam pociagnie najwyzej bedziesz musial czekac, az nabije i tyle.
Pistolety najlepiej miec :
Jeden do podkladu akrylowego- wypelniajacego z dysza 1.6 minimum, bo podklad jest gesty.
Jeden do bazy z dysza 1.3 - 1.4 jak kto lubi i
jeden do lakieru z dysza 1.2-1.3 znow jak kto lubi.
Pistolety do baz wodnych i do lakierow akrylowych a takim jest tez bezbarwny roznia sie i naprawde zle sie maluje wszystko jednym. Ale da sie jak sie uprzesz.
Musiesz tec kupic filtr z manometrem na sciane, nawet najprostszy ( ustaw na nim cisnienie okolo 6bar) no i maly regulator przy pistolecie ( ustaw na nim pomiedzy 2 a 2.5 bara jak ci sie bedzie dobrze malowac).
Jak chcesz malowac felgi i male elementy to rozwaz zakup malego pistoletu do baz super np jest IWATA LPH80 a do lakieru np Devilibis SRI PRO. Maja mala szerokosc malowania, ale zuzywaja mniej lakieru i nie pyla tak, a i powietrza potrzebuja mniej. |
_________________ https://www.flickr.com/photos/51928327@N08/sets/ |
Wysłany: 2018-02-20, 12:41
Pomógł: 61 razy Posty: 3387 Skąd: ÂŁĂłdÂż
shock924 napisał/a: | na alledrogo jest podrĂłba saty ( hp professional ) za 200zÂł |
W tej cenie masz mo¿liwoœÌ zakupu podróbki modelu 5000 z dysz¹ 1.3
nie wiem jak jest z jakoÂściÂą i trwaÂłoÂściÂą tego pistoletu ale przynajmniej bĂŞdziesz miaÂł
nowoczesny i aktualny ksztaÂłt najnowszego modelu niemieckiego producenta
Do podkÂładu kup sobie drugi pistolet tak jak juÂż tu kolega wczeÂśniej napisaÂł |
shock924
Wysłany: 2018-02-24, 17:17
a gdzie dostanĂŞ podrĂłbke *aty? |
Wysłany: 2018-02-24, 22:00
shock924 napisał/a: | gdzie dostanĂŞ podrĂłbke |
Masz na znanym portalu aukcyjnym za jedyne 199zÂł
a nazywa siĂŞ PROFESSIONAL QUALITY HP 1,4 |
shock924
Wysłany: 2018-02-25, 12:01
Robertlodz09 napisał/a: | shock924 napisał/a: | gdzie dostanĂŞ podrĂłbke |
aha czyli to ten co miaÂłem na myÂśli w moim pierwszym poÂście, dziĂŞki |
Wysłany: 2018-02-25, 18:58
Pomógł: 23 razy Posty: 3347
Ten pistolet to a¿ mnie kusi kupiÌ z wygl¹du jak Sata, nawet ma uszczelkê pod g³owic¹ materia³ow¹, tylko ta cena nie wró¿y nic m¹drego. |
