Przesunięty przez: Tech 2009-04-25, 17:42
krzysiek124
Wysłany: 2008-06-06, 21:39   malowanie plastikowego grilla VW
Mam takie pytanie - chce pomalowac plastikowy grill do VW, oczywiscie chce zeby farba byla potem gladka, niestety grill jest z plastiku ktory posiada strukture "chropowata", jakiego najlepiej uzyc podkladu zeby zapelnil mi te nierownosci?? a moze kit-szpryca mam to pomalowac??? Kupilem do tego celu juz pistolet z dysza 2,0 /podklad/, czy wystarczy mi zwykly podklad i np nie dodawac rozpucha?? Mam ten element matowac 240, czy chropowatosc zapewni mi juz "dobre trzymanie" podkladu? Dodawac uelastyczniacz rowniez do podkladu??? Czy tylko finalnie do lakieru??
Oto fotka elementu, mysle ze domyslicie sie o jaka chropowatosci chodzi, nie wiem czy to jest material ABS i niestety nie wiem czy ABS nadaje sie lepiej do malowania czy nie... poprosze o garstke podpowiedzi...
pozdrawiam
adams90-90
Wysłany: 2008-06-06, 21:53
Mi na lusterka w mieszalni dal taki prepareat ktory wtapia sie w plastik bodajrze z novola to bylo kolor podobny byl do srebrzanki pewnie byl to podklad zwiekszajacy przyczepnosc na to bez matowienia poszedl akryl po 20 min.
online
Wysłany: 2008-06-06, 23:28
MTGarage.
przeleÌ ca³y grill dokladnie w³óknin¹ srednio grub¹.
kladziesz PZP (na abs)
po odparowaniu kladziesz podklad akrylowy (moze bedzie trzeba dodaĂŚ elastikon- zalezy od twardosci atrapy)
szlifujesz podklad i lakierujesz, lub lakierujesz bez slzifowania w syst. m/m. pzdr
Lakierowanie motocykli i skuterĂłw!
pitterek
Wysłany: 2008-06-07, 10:11
niektórzy ludzie lubia smarowac takie atrapki jakimis cuwownymi t³ustymi oliwkami aby ³adniej wyglada³y wiêc przed rozpoczêciem prac profilaktycznie umyj to nitrem. póŸniej zmatuj papierem 320 lub w³óknin¹ w/g uznania. przez podkladem akrylowym pryœnij plastoflexem, wtedy nic nie bedzie mia³o prawa odpaœÌ. chropowatoœci bez problemu wype³nisz podk³adem. prysnij na 3 razy. co do uelastyczniacza- dodaj w zaleznoœci od sztywnoœci plastiku. powodzenia
Pit
bio
Wysłany: 2008-06-07, 11:00
profilaktycznie umyj to nitrem. ??? Powodzenia :???:
Wysłany: 2008-06-07, 12:16
jesli potraktujesz ten plastik nitrem to musisz go odstawic na 2 tygodnie :D
najlepiej go wygrzac opalarka.
krzysiek124
Wysłany: 2008-06-07, 14:57
online napisał/a:
co to jest PZP???
Bisuside14
Wysłany: 2008-06-07, 15:00
Podk³ad zwiêkszaj¹cy przyczepnoœÌ.
online
Wysłany: 2008-06-08, 15:10
MTGarage.
rbfm napisał/a:
Dokladnie, lub palnikiem. zapomnialem o tym napisaĂŚ
tommek
Wysłany: 2010-12-20, 14:34
A gdzie moÂżna kupiĂŚ ten plastofix ?
Dol
Wysłany: 2010-12-20, 15:41
Dol
Spytaj w mieszalni o podkÂład na plastik.(pewnie o to chodzi) pozdr.
Dol
Wysłany: 2010-12-20, 15:42
Dol
Ale z tego co wiem to podkÂład na plastik stosuje siĂŞ na surowy element. pozdr
