Wysłany: 2018-07-20, 16:45 Podkład epoksydowy w sprayu
Czy jest podkład epoksydowy w sprayu lub jeżeli nie ma to czy można podkład normalny nanosić pędzlem ? Nie mam ani pistoletu ani kompresora, korzystam z lakieru bazowego i bezbarwnego w sprayu.
Są dostępne podkałdy epoksydowe w spraju ale żaden z nich nie nadaje się pod szpachlówkę. One służą do izolacji przetarć. Jeżeli chcesz na epksyd szpachlować to musisz kupić taki z utwardzaczem i oczywiście możesz go położyć pędzelkiem ale pamiętaj że wtedy warstwa będzie sporo grubsza niż z pistoletu więc trzeba dać mu dobrze wyschnąć, najlepiej z dzień lub dwa i przed położeniem szpachlówki delikatnie przeszlifować.
Jeżeli nie będzie szpachlówki to spokojnie możesz wziąć ten w spraju.
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach Nie możesz załączać plików na tym forum Możesz ściągać załączniki na tym forum
