mariusz1984_katowice
Wys³any: 2018-11-07, 22:26   Lakier proszkowy - rysuje siê
Czy lakier proszkowy - metalik powinien siê rysowaæ ?
Odda³em ramê motocyklow± do lakierni proszkowej - wizualnie OK, ale trwa³o¶æ tego lakieru to tragedia
... wystarczy lekko przejechaæ czym¶ niekoniecznie bardzo ostrym i ju¿ pozostawia ¶lad, lekkie przetarcie papierem ¶ciernym - matowy ¶lad, tam gdzie na³o¿yli cieñk± warstwê, po przejechaniu szczot± z mini szlifierki - inny kolor,
Nijak ma siê to do klaru z utwardzaczem Spectrala - którym polakierowa³em chiñskim pistoletem plastiki - nie ruszy go ¿aden ostry przedmiot, a ¿eby zedrzeæ papierem 400 trzeba siê bardzo namêczyæ,
Czy tak powinno byæ ? - czy siê "nadzia³em" na pata³acha maluj±cego najgorszej jako¶ci materia³ami ? Du¿a i "polecana" lakiernia proszkowa z Tychów,
Czy s± lakiery proszkowe ró¿nej twardo¶ci ? - czy s± jakie¶ nawierzchniowe z utwardzaczem ?
Wys³any: 2018-11-07, 22:58
Dodam ¿e oczekiwany efekt by³ taki ¿e lakier mia³ byæ twardy jak na ³awce czy stojaku na rowery - a efekt jest bli¿szy dobrej jako¶ci lakierowi akrylowemu w spray'u bez utwardzacza.
Wys³any: 2018-11-07, 23:14
Inny przyk³ad - ³by ¶rub pokryte tym lakierem wystarczy lekko pokrêciæ kluczem - trzymaj±c ¶rubê w rêce i lakier proszkowy siê siê uszkadza.
Mówili o tym - liczy³em siê z tym i za³o¿y³em ¿e malowanie tych ¶rub siê nie sprawdzi,
Ale liczy³em ¿e bêdzie to przy mocnym nacisku - a reszta elementów mia³a byæ odporna.
fryc
Wys³any: 2018-11-08, 06:58
Nie wiem ja odbieram graty z proszku to nie bardzo sie chce rysowac szliski ale jest to po³ysk
