fryc
Wys³any: 2019-02-24, 12:19 Fosol i cortanin F
Mam trochê elementów w aucie które nie mog± byæ dorobione lub s± troszke zaatakowane jak czê¶c gwintu sruby a reszta sruby jest ok.
Mam te¿ takie podkladki do srub od zbie¿nosci mocno skorodowane których juz nie kupiê nawet w samej Japoni i st±d ten temat.
Kupi³em na próbe fosol i cortanin f
Plan jest taki:
¦ruby:
-Zaatakowane zwoje gwintu przeczyscic delikatnie i zamalowac cortanin F aby nie trawiæ ocynku który na dalszej czê¶ci ¶ruby jest idealny,niezareagowany cortanin F zmyæ,wyczyscic czym?
-£by ¶rub których s± mocno zaatakowane a gwint idea³ wymoczyæ w Fosolu
tak/nie? jak d³ugo? czy reakacja nie os³abi powierzchniowo stali? mo¿e lepiej czysciæ zamalowaæ cortanin F i na to wosk profesjonalny?
W tych miejscach galwanach co my¶la³em o jakim¶ cynkowaniu ¶rub to jest to gorsza robota niz bym to zostawi³ tak jak jest a nic innego nie ma w wielkich okolicach.Zreszt± nie ma skorodowanych du¿o to siê nie op³aca.
Elementy takie jak wszelakie poduszki wyt³umiaj±ce metalowo-gumowe w których zaczyna wybulaæ gume bo blacha w srodku siê ¿re czy moge wrzucic ca³ê do fosolu z gum±?
tak/nie? na jak d³ugo?
Jakie¶ ma³e elementy które bêd± wyczyszczone,piaskowane ale bêd± du¿e w¿ery wrzucic do fosolu czy zamalowaæ cortanin f i zmyæ cortanin ten co niezareaguje-raczej ³atwiejszy by by³ fosol i zwyk³e umycie ca³ego elementu w celu neutralizacji?
tak/nie?
Epoxyd do malowania bedzie?Po jakim czasie?Neutralizowac w pelnej k±pieli wodnej?Zmyæ?
Np fertan pisa³o ze 15 minut strumieniem laæ i po co taki srodek w aucie jak lejemy 15 minut wode do pod³u¿nic???!To jest jakie¶ nieporozumienie!Super pomysl z którego zrezygnowa³em tam gdzie fertan nie dotarl dotrze woda i spowoduje rdze której nie by³o. |
malarz
Wys³any: 2019-02-24, 14:26
Pomóg³: 6 razy Posty: 206 Sk±d: Bieszczady
Ja wolê te preparaty które s± na kwasie fosforowym ni¿ na taninach ale zawsze mechanicznie usuwam przereagowan± korozjê i powtarzam proces z zale¿no¶ci jak by³ pierwotnie zaatakowany element i czy by³ dostêp do zakamarków czy nie. Np. felce zalewam kilka razy a¿ spora czê¶æ przereagowanej rdzy wyjdzie w postaci takiej jakby piany i zaschnie. Wtedy mechanicznie ¶ci±gam i powtarzam. Na koniec porz±dnie przemywam dwa, trzy razy ale nie wod± tylko zmywaczem antysilikonowym i k³adê wash primera, nigdy epoksyd!!! Na koniec podk³ad akrylowy gruntuj±cy (z ma³± ilo¶ci± wype³niacza).
Fosolu nie lubiê, szukaj innych preparatów. Fertan i te inne na taninach te¿ omijam z daleka bo s± z tym tylko problemy a ju¿ w ogóle te co maj± w sobie dodatkowo ¿ywice to pora¿ka jaka¶ typu Brunox czy R-Stop.
Nie wiem jak guma siê zachowa w kwasie, w sumie to muszê przetestowaæ |
fryc
Wys³any: 2019-02-24, 16:50
Fosol niby jest na kwasie fosforowym.
A co z gwintami?tu nie bardzo pasuje malowanie itp to trzeba jako¶ zabezpieczyæ ale nie robiæ warstw na gwincie drobno zwojowym.
Wyczyszcze ale chcia³bym "odkazic" to
A mo¿e gwinty wystarczy czyszczenie i doba w coca coli?skrecane bêdzie na smarze miedzianym.
Co do ma³ych elementów po ca³kowitym wyczyszczeniu ile to moczyc dobe?
Co do przemywania chodzi mi o to ¿e pierwsze nale¿y neutralizowac kwas wod± bo i tak bêdzie wartswa niekorodujaca.mowa tutaj o prostych ma³ych elemntach bez zakamarkow.
Co do samej tej wartwy niektórzy ja usuwaj± i tam niby jest b³yszcz±ca blacha.jak dobrze pamiêtam zmywaczem to schodzilo. |
fryc
Wys³any: 2019-03-10, 20:25
malarz napisa³/a: | Ja wolê te preparaty które s± na kwasie fosforowym ni¿ na taninach ale zawsze mechanicznie usuwam przereagowan± korozjê i powtarzam proces z zale¿no¶ci jak by³ pierwotnie zaatakowany element i czy by³ dostêp do zakamarków czy nie. |
Przemy³em wod± i wsadzi³em do k±pieli wodnej na chwile.
Po wyjêciu zaczyna siê zieleniæ oraz czuc intensywn± woñ karbidu czyli acetylen?
Nie wiem czy powinno byæ dalej czuæ czy za krótka neutralizacja w wodzie i dalej reaguje?Nie wiem te¿ ile to ma le¿eæ przed malowaniem tym podk³adem?
Generalnie chyba fosol spelnia swoj± rolê jako usuniêcie resztek rdzy. |
