Wiadomość |
marcinlak
Wysłany: 2019-03-02, 19:37 Co powoduję tzw. sprężynki na mdf?
Cześć,
Widziałem że temat troszkę był poruszany ale nie widziałem konkretnej odpowiedzi.
problem pojawia się po polerowaniu płyty. połysk jest ale te sprężynki nie przejdą u klienta.
Po lakierowaniu przygotowuje tak:
Używam papieru 1500 kovax
następnie 2000 kovax
wszystko na sucho, szlifierką mimośrodową metabo.
Póżniej polerka, gąbka biała twarda, + pasta Sia cut
kolejno polerka gąbka czarna miękka + pasta Sia finish.
Myślę że to problem gdzieś przy szlifowaniu ale jak go uniknąć to nie mam pojęcia.
Do lakierowania używam farby firmy Sirca, poliuretan połysk |
kzychu
Wysłany: 2019-03-02, 20:15
Pomógł: 5 razy Posty: 341
Możesz spróbować mniejszą gradacją tzn.pominąć 1500, używać szlifierki ze skokiem max 3mm.
Sprawdź czy na papierze nie powstają twarde grudki z lakieru. |
marcinlak
Wysłany: 2019-03-03, 06:26
ok dzięki za rade, spróbuje.
A co jeśli owe grudki powstają? |
kzychu
Wysłany: 2019-03-03, 19:38
Zostawiają właśnie sprężynki. |
GMC
Wysłany: 2019-03-04, 02:17
Pomógł: 4 razy Posty: 384
Dlaczego używasz P1500? Masz taką morkę?.... to źle wylany lakier |
sawmaster
Wysłany: 2019-03-06, 18:17
Posty: 555 Skąd: Białystok
może problem tkwi w braku odsysu pyłu |
Wysłany: 2019-03-06, 18:21
Pomógł: 32 razy Posty: 1684 Skąd: Warszawa
niedoschnięty lakier i robią się granulki między powierzchnią papieru, a lakieru (zakleja się papier) i robią się sprężynki, postaraj się bardzo często czyścić powierzchnię którą szlifujesz oraz sam papier i pamiętaj aby lakier był doschnięty |
fryc
Wysłany: 2019-03-10, 20:19
Przegrzanie przy szlifowaniu i zalepianie papieru i efekt jak wyżej? |
