bartek
Wys³any: 2019-08-07, 12:00   Podklad na mokro przy nowych elementach - kataforeza
Cze¶æ, jak w temacie. Mam pytanie odno¶nie jednowarstwowego przygotowania do lakieru nowych elementów. W Polcarze dostêpne sa elementy galwanizowane, pokryte kataforeza. Jak postêpujecie z takimi elementami ?
lakier na nie zmatowiona warstwê kataforezy ? nie próbowa³em
szlifowanie maszynka, mêcz±ce i generuje pe³no przecierek, uszkadza warstwê galwaniczna.
szlif czerwona w³óknina - czy wystarczaj±cy ?
Generalnie najlepiej mi siê sprawdzi³o usuwanie tej warstwy chemia (scansol i podobne produkty) Wszystko piêknie schodzi i nie uszkodzimy warstwy galwanicznej, ale co dalej ?
Mamy do dyspozycji P97 z Hymaxa, który ma tez swoje minusy, w razie b³êdów czy wtr±ceñ jest cholernie ciê¿ki w dalszej obróbce, P500 na maszynce zapycha siê momentalnie, P800 na mokro idzie ale ciê¿ko.
Zwykle podk³ady akrylowe w rozcienczeniu typu 30% do M/M no nie mam jakos zaufania
Jest jeszcze Epoxy primer z NOVOLA classic 3:1 - nie próbowa³em, wg karty technicznej nadaje siê na jedyna warstwê je¿eli jej grubo¶æ wynosi min 80μm. Mo¿e ma kto¶ jakie¶ do¶wiadczenia z tym produktem ?
A mo¿e macie inny sprawdzony system ?
Wys³any: 2019-08-24, 22:04
bartek napisa³/a:
Robisz tzw. test nitro ... czyli mokr± szmatê nas±czon± tym rozcieñczalnikiem przyk³adasz do takiego elementu ... je¶li zaczyna sie co¶ dziaæ z t± pow³ok± to musisz j± usun±æ
natomiast je¶li nic siê nie dzieje to nak³adasz podk³ad na ni± bezpo¶rednio podk³ad akrylowy np. masz w Novol Spectral podk³ad akrylowy który mo¿esz na³o¿yæ na kataforeze bez matowienia powierzchni elementu który lakierujesz
ewentualnie jak nie ma zaufania to zmatuj w³óknin± do podk³adu (ró¿owa) i nak³adaj podk³ad
bartek napisa³/a:
bartek napisa³/a:
Moze ma ktos jakies dostwiadczenia z tym produktem ?
Dobry podk³ad mogê go poleciæ z czystym sumieniem tak samo jak podk³ad akrylowy z tej samej linii Novola dedykowanej do renowacji "klasyków"
Tylko jak chcesz na³o¿yæ podk³ad epoksydowy na kataforeze to musisz j± zmatowiæ i dopiero
wtedy nak³adaæ epoksydowy podk³ad
