Dawid1996
Wys³any: 2020-01-18, 23:05   Problem z kompresorem FINI
Witam wszystkich
Mam problem z kompresorem FINI mk 103-100-3m, kompresor zakupi³em koñcem wrze¶nia 2019r. U¿ywam go do szlifierki pneumatycznej I malowania.
Przez 2 miesi±ce dzia³a³ znakomicie , ale po tym czasie zacz±³ siê wy³±czaæ(wybija przycisk termiczny na silniku) po 10 minutach pracy.
Kompresor by³ w serwisie Ale powiedzieli mi, ¿e wszystko jest ok I mo¿e co¶ z pr±dem mam nie tak. Ale elektryk by³ sprawdzi³ instalacjê I jest wszystko dobrze.
Teraz ju¿ kompresor chodzi oko³o 5 minut i ju¿ po pracy.
Mo¿e mia³ kto¶ taki problem i wie o co chodzi? Czy trzeba wymieniæ pompe lub silnik ?
Z góry dziêkujê za pomoc.
Wys³any: 2020-01-19, 17:45
Dawid1996 napisa³/a:
To we¿ i go sprawdz u kogo¶ innego je¶li nadal bêdzie to samo to "wina" nie jest po Twojej stronie
Masz go jeszcze na gwarancji tak¿e musz± usun±æ t± usterkê
Tutaj pompa nie ma ¿adnego znaczenia problem masz po stronie napêdu tj. silnika
MichuMachu
Wys³any: 2020-01-28, 09:43
Masz na 1 fazê ten kompresor czy na 3 ?
Dawid1996
Wys³any: 2020-02-01, 06:09
Witam, kompresor jest na 1 fazê.
By³em w serwisie ¿e sprê¿ark± I powiedzieli mi ,¿e nic siê nie dzieje jest sprawna w 100%. Widzia³em chodzi³a 15 minut bez przerwy I siê nie wy³±czy³a.
Przywioz³em do domu w³±czy³em I 2 minuty I znowu wywali³o termik.
My¶lê tak ¿e mo¿e pr±d jest przyczyn± Ale podczas pracy kompresora ma 212v
Tak samo jak w serwisie.
