		 macioo74
                			      Wys³any: 2008-06-23, 18:40   Farby wodne
               Cze¶æ. Kupi³em ostatnio farby do aerografu. Nie pamiêtam firmy ale specjalne do aerografu. Jak pomalowa³em postanowi³em przejechaæ papierem wodnym. I tu jest problem      zmy³a mi sie. Wiêc pomalowa³em jeszcze raz i ten sam problem. Jak tylko przyk³adam papier do powierzchni to farba od razu pêcznieje i zmywa siê. Mo¿e u¿ywaæ tych pigmentów co siê rozrabia z bia³± farb±??
Pozdrawiam |
		 Joker_Paint
                			      Wys³any: 2008-06-23, 18:51
                  Pomóg³: 3 razy Posty: 64
               A po jakiego grzyba postanowi³e¶ jechaæ papierem wodnym po grafice
Wydaje mi siê ¿e ka¿dy rysunek nie przykryty klarem (bez wzglêdu na to czy to konwencja czy farby wodne) jest na tyle delikatny ¿e raczej nie powinno siê go matowiæ    |
		 macioo74
                			      Wys³any: 2008-06-23, 18:59
               | ale by³ taki szorstki, a papier mia³em 2500, ale nie o to ty chodzi tylko to ¿e zmywa sie. Tak jest zawsze jak maluje siê wodnymi?? |
                			      Wys³any: 2008-06-23, 19:03
                  Pomóg³: 6 razy Posty: 577
				_________________ hmmm |
                			      Wys³any: 2008-06-23, 19:09
               [ Dodano: 2008-06-23, 20:13 ]
macio baza wodna nie ma prawa byc szortstka..co jest nie tak.
albo cisniene albo materia³ |
		 arti
                			      Wys³any: 2008-06-23, 19:35
                  Pomóg³: 3 razy Posty: 98
               | macioo zrób sobie cienk± warstwê lakierem, lekko zmatuj 1500. To co szorstkie bêdzie wystawaæ ponad klar zeszlifujesz i mo¿esz dzia³aæ dalej. |
		 macioo74
                			      Wys³any: 2008-06-23, 19:41
               | Maluje ci¶nieniem 2-2,5 bara, czasami u¿ywam farb akrylowych z dekorala, ale to tylko podstawowe kolory, a malowa³em na zmatowionym plastiku, ale jak maluje na kartce to te¿ by³o szorstkie. |
                			      Wys³any: 2008-06-23, 21:21
               Ta tylko ze on nie pisze o bazie wodnej a wodnym akrylu, Macioo idz do pierwszego leprzego sklepu z art dla artystow i kup sobie akryle w tubie najlepiej wodne:)), kup do tego wode destylowana i rozrzadz farbki do konsystencji odpowiedniej na aero pomaluj plastik lakierem, zmatuj papierkiem ( ja urzywam 1000 na mokro) podczas malowania co jakis czas przecieraj projekt szmatka antystatyczna, kiedy skonczysz poczekaj z 2 dni zeby farba dobrze wyschla, i przed lakierowaniem pokryj calosc binderem ja tak robie i dziala. Mam nadzieje ze pomoglem
Pozdro |
		 macioo74
                			      Wys³any: 2008-06-24, 19:23
               Ok, wielkie dziêki, jutro spróbuje
Pozdrawiam |
		 Vob
                			      Wys³any: 2008-08-02, 12:24
               pierwsze slysze zeby gotowy projekt matowac papierem. Osobiscie maluje na powierzchni uprzednio zmatowionej papierem zazwyczaj 1000-1200. Po namalowaniu projektu pokrywam bezbarwnym kilka warstw (czasem wiecej niz tylko kilka), polerka i tyle.  Przeciez to jak jezdzeniu gumka po rysunku zrobionym olowkiem. A "opryszczona" powierzchnia powstaje gdy masz zbyt gesta farbe albo za niskie cisnienie.
\Pozdrawiam |
