Tomek93
Wys³any: 2020-03-20, 23:01   Lakierowanie
Chcem pomalowaæ blotnik i zderzak kupilem podk³ad epoksydowy w sprayu podk³ad akrylowy i utwardzacz
Jaki lakier bezbarwny kupic 2:1 czy 4:1 I najwa¿niejsze jak to zrobiæ ¿eby by³o poprawnie tzn jaka ilo¶æ warstw jaki czas itd
Wys³any: 2020-03-21, 12:54
A czym chcesz pomalowaæ ten zderzak i b³otnik ? Sprayem czy pistoletem ?
Kup lakier bezbarwny 2:1 w tej proporcji najczê¶ciej jest spotykany
chocia¿ to jest tylko proporcja pomiêdzy lakierem a dodawanym utwardzaczem czyli na 200ml lakieru dodajesz 100ml utwardzacza + rozcieñczalnik je¶li jest zalecany do danego lakieru
S± te¿ lakiery bezbarwne gdzie nie musisz ju¿ dodawaæ rozcieñczalnika wystarczy zmieszaæ lakier z utwardzaczem i wlaæ to do pistoletu ;)
Tomek93
Wys³any: 2020-03-21, 16:58
Podk³ad epoksydowy mam w sprayu reszte puszka wiec Bede malowaæ pistoletami.
Chodzi mi co i jak po kolei mam zrobic od zmatowienia blotnika po malowanie jaki czas ile warstw jaki papier do zmatowania itd
Wys³any: 2020-03-22, 11:42
Tak naprawdê to nie ma jednakowego schematu dla wszystkich materia³ów lakierniczych czy te¿ wykonywanych prac
Masz podk³ad akrylowy ale to jest jedyna informacja jak± podajesz ...
wiesz wró¿k± nikt tutaj nie jest ¿eby wiedzieæ ¿e posiadasz podk³ad akrylowy np. z PPG a mo¿e kupi³e¶ najtañszy za 27z³ ... ka¿dy z nich jest inny i to nie tylko pod wzglêdem ceny ale te¿ i jako¶ci a przez to te¿ komfortu pracy na takich materia³ach ...
Jak to mówi± ¿e tanie miêso to psy jedz± ...
Podk³ad epoksydowy w sprayu to nadaje siê tylko na tzw. przecierki
Podk³ad akrylowy mieszasz tak jak masz podane w karcie technicznej tego produktu czyli jak masz 4:1 to na 400ml podk³adu dajesz 100ml utwardzacza i do tego dodajesz rozcieñczalnik
w zale¿no¶ci czy chcesz mieæ go w wersji wype³niaj±cej czy izoluj±cej ...
W wype³niaj±cej dajesz (teraz strzelam bo nie wiem co masz) 10% a w izoluj±cej 20% jednak najbardziej pewny i zalecany sposób to jest sprawdzenie jego lepko¶ci na kubku Forda
dodawanie tak na procent nie jest zalecane o wiele dok³adniejsze jest przygotowanie materia³u w proporcji wagowej a nie procentowej ...
Nak³adasz dwie warstwy w odstêpie 30 min (widzisz czy element matowieje) wtedy mo¿esz na³o¿yæ kolejn± warstwê
Po utwardzeniu obrabiasz go papierem na sucho 500-600 pod lakier nawierzchniowy lub bazê metaliczn±
Tomek93
Wys³any: 2020-03-22, 12:36
Rozumiem a ten nowy blotnik niby ma podk³ad ale czyta³em ¿e lepiej co zmatowic tylko jakimi papierami przed na³o¿eniem podk³adu akrylowegom
Wys³any: 2020-03-23, 15:58
Nowy b³otnik jest (powinien) byæ pokryty tzw. kataforeza
Naj³atwiej mo¿esz sprawdziæ czy warto to zostawiæ poprzez "próbê nitro"
czyli przyk³adasz dobrze nas±czon± szmatê rozcieñczalnikiem nitro do tego b³otnika i patrzysz co siê bêdzie dzia³o ... je¶li to czarne zaczyna schodziæ to niestety ale musisz wszystko najnormalniej zmyæ tym nitro i ca³y element pó¿niej przematowiæ papierem 320-360 i pokryæ podk³adem reaktywnym czy epoksydowym a na to po³o¿yæ ju¿ ten podk³ad akrylowy
w technice m-m (mokro na mokro) czyli bez matowienia dlatego ¿e podk³ady po³±cz± siê chemicznie je¶li na³o¿ysz je w ten sposób w niedu¿ych odstêpach czasu
i dalej to co wcze¶niej napisa³em
