Marekc
Wys³any: 2020-12-06, 13:47 Reduktor powolna praca
Marekc
Posty: 7 Sk±d: Gdynia
Na wstepie przywitam siê. Po d³ugim okresie powróci³em do amatorskiego lakierowania. Na pocz±tek przeróbka powiazana z lakierowaniem mojego motocykla.
Posiadam sprê¿arkê maktek SKY 100 3F ci¶nienie 10 bar.Wyposazona jest w reduktor z odwodnieniem 1/2 cala z wyj¶ciem na szbkoz³±czkê 1/4. Reduktor ustawiony na 7 bar pod narzêdzia pneumatyczne. Problem to , podczas pracy ci¶nienie na reduktorze spada np. do 5 bar, po zaprzestaniu poboru powietrza wzrasta szybko do 6 bar, po czy do ustawionego 7 bar wzrasta bardzo powoli, oko³o 8 sekund. Czy powodem powolnego powrotu ci¶n. na reduktorze jest odwadniacz , czy mo¿e to normalne, czy uszkodzony reduktor. Rozbiera³em go, uszczelki posmarowa³em olejem silikonowym, t³oczek przesuwa sie p³ynnie. W zbiorniku zawsze cisnienie miedzy 7,5 a 10 bar. |
MichuMachu
Wys³any: 2020-12-07, 22:16
Pomóg³: 14 razy Posty: 347
Moim zdaniem zbyt ma³a wydajno¶æ kompresora..
Mo¿esz ewentualnie wykrêciæ korek z butli ten który jest od czo³a butli i tam wkrêciæ szybko z³±czkê, potem wê¿em o ¶rednicy 10 mm do reduktora z odwadniaczem na ¶cianie z wiêksz± przepustowo¶ci±... |
Czere¶niak
Wys³any: 2020-12-09, 13:54
Pomóg³: 14 razy Posty: 200
| Marekc napisa³/a: | | Posiadam sprê¿arkê maktek SKY 100 3F |
Kozak machina |
Marekc
Wys³any: 2020-12-09, 19:30
Marekc
| Wydajno¶æ raczej nie, nawet jak w butli jest 9-10 bar to reduktor tak pracuje. |
MichuMachu
Wys³any: 2020-12-09, 20:41
Skoro ci¶nienie trzyma to zrób tak jak pisa³em wy¿ej nie puszczaj powietrza przez reduktor na kompresorze tylko z króæca z butli nawet na próbê bez reduktora i Zobaczysz co siê bêdzie dzia³o wtedy |
Marekc
Wys³any: 2020-12-09, 21:50
Marekc
| Na wyj¶ciu z butli z boku mam reduktor 1/2 bez odwadniacza, ten dzia³a prawid³owo, pod³±czam pod niego klucz pneumatyczny udarowy 1500Nm. Problem z reduktorem z odwadniaczem, u¿ywam go jak chcê powietrze odwodnione. Do malowania nie ma problemu , ustawiam na 4 bar i dzia³a prawid³owo. Problem w zakresie dzia³ania od 6 do 7 bar.Jak napisalem powy¿ej, powoli wzrasta ci¶nienie. Przed zakupem nowego wola³bym miec pewno¶æ , ¿e to wina reduktora , a mo¿e to manometr.Bra³em pod uwagê sitko odwadniajace, ¿e mo¿e muli przep³yw powietrza. Ma przepracowane ledwie kilka godzin pracy kompresora i nie powinno byæ zanieczyszczone. |
Wys³any: 2020-12-13, 01:28
| Marekc napisa³/a: | | reduktor z odwodnieniem 1/2 cala z wyj¶ciem na szbkoz³±czkê 1/4. |
Zrób mu wyj¶cie na szybkoz³±czce 1/2 cala a nie dusisz przep³yw mniejsz± ¶rednic± .... |
MichuMachu
Wys³any: 2020-12-13, 08:48
Je¿eli chcesz mieæ jako taka instalacjê powietrzn± to i tak musisz zawiesiæ osobny reduktor z odwadniaczem na ¶cianie pomijaj±c te chiñskie które znajduj± siê na kompresorze |
Marekc
Wys³any: 2020-12-13, 15:50
Marekc
| Trochê siê temat rozjecha³ . Njbardziej interesuje mnie czy taka praca reduktora z odwadniaczem jak napisa³em na wstepie jest prawid³owa, czy u kogo¶ s± takie same objawy. nie chce kupowaæ nowego reduktora i oka¿e siê ¿e jest to samo . |
MichuMachu
Wys³any: 2020-12-13, 18:45
Nie jest prawid³owa... Jakby by³o wszystko ok to przecie¿ nie zakladalbys takiego tematu... Zrób tak jak pisali¶my ci powy¿ej i wszystko bêdzie ok |
Marekc
Wys³any: 2020-12-14, 10:18
Marekc
| Dziêki za pomoc. Kupiê porz±dny reduktor 1/2 "i zainstalujê na ¶cianie. |
