Mejtun
Wys³any: 2021-03-07, 15:28 Pomoc w lakierowaniu felg
Dzieñ dobry wszystkim
Jestem nowym cz³onkiem grupy i postaram siê jak najlepiej opisaæ mój problem
Otó¿ dosta³em na ¶wiêta felgi które by³y w stanie ¶rednim, odda³em je do galwanizeri by zdjêli z nich chrom.
Wiadomo po zdjêciu jest masa ubytkow
Poszpachlowa³em wiêkszo¶æ szpachl± do alu Trotonem
Zrobi³em test i na³o¿y³em podklad czarny firmy Racing, jako ¿e jest dosyæ zimno (a ja jestem laikiem i robie dla siebie we w³asnym zakresie )
Podk³ad o dziwo nie sp³yn±³ a grub± warstw± zala³ pozosta³e ubytki i teraz pytanie
1 czy pod jasny kolor czarny Podk³ad zda egzamin ?
2 je¶li nie to jakiej firmy polecacie Podk³ad jasny by ³adnie pokry³ ewentualne ubytki ?
3. Chcia³bym uzyskaæ powiedzmy efekt chromu lakierem w puszce kto¶ testowa³ mo¿e który¶ kolor RAL i wyrazi swoj± opiniê?
Czy w³óknina nada siê do zmatowienia podk³adu?
Je¶li nie to jak to najefektywniej zrobiæ?
I na koniec chyba po jakim czasie nak³adaæ lakier bezbarwny i w jakich ilo¶ciach by stworzy³ tward± strukturê?
Pozdrawiam i ¿yczê mi³ej niedzieli |
MichuMachu
Wys³any: 2021-03-07, 19:07
Pomóg³: 14 razy Posty: 347
Czarny pod jasny kolor akurat w przypadku felg bêdzie te¿ w ostateczno¶ci ale pójdzie wiêcej farby ¿eby to pokryæ minus tego jest taki ¿e jak ci co¶ odprysnie od kamyka to bêdzie widaæ czarne kropki... Zapomnij o jakich¶ efektach chromu sprayem. Pistoletem trzeba mieæ spore do¶wiadczenie ¿eby to zrobiæ dobrze i nie spitolic malowania. Lakierowanie pod efekt chromu jest to ca³kiem inne lakierowanie ni¿ takie ,,zwykle".
W³óknina sama nie wystarczy. Je¶li jest to podk³ad w sprayu musisz zacz±æ od p600 na g±bce i skoñczyæ w³óknina 1500.
Podk³ad w sprayu mocno wype³niaj±cy taki ma sens. Lakier bezbarwny nak³adasz w 2 warstwach po ok 15 do 20 minut w temperaturze 20 stopni. |
Mejtun
Wys³any: 2021-03-07, 19:28
MichuMachu napisa³/a: | Czarny pod jasny kolor akurat w przypadku felg bêdzie te¿ w ostateczno¶ci ale pójdzie wiêcej farby ¿eby to pokryæ minus tego jest taki ¿e jak ci co¶ odprysnie od kamyka to bêdzie widaæ czarne kropki... Zapomnij o jakich¶ efektach chromu sprayem. Pistoletem trzeba mieæ spore do¶wiadczenie ¿eby to zrobiæ dobrze i nie spitolic malowania. Lakierowanie pod efekt chromu jest to ca³kiem inne lakierowanie ni¿ takie ,,zwykle".
Mo¿esz poleciæ mi konkretne produkty typu w³a¶nie podk³ad mocno wype³niaj±cy, i jaki¶ najbardziej srebrny kolor z palety RAL? |
MichuMachu
Wys³any: 2021-03-07, 20:05
