Wiadomość |
Tomgli5759
Wysłany: 2021-03-16, 11:25 Ogrzewanie pomieszczenia lakierni
Zaczynam z budowa lakierni (nie samochodowej lecz frontów mdf ) z pustaków (35m2) i zastanawiam się nad ogrzewaniem , która forma jest dobra. Czy ogrzewanie może być podłogowe ? |
MichuMachu
Wysłany: 2021-03-16, 19:46
Pomógł: 14 razy Posty: 347
Absolutnie podłogowe.... cały syf będzie szedł w górę... Jak zwilzysz posadzkę cała wilgoć pójdzie tak samo w górę... Co za tym idzie będziesz miał wszystko na formatkach...
Jedynym sensownym rozwiązaniem jest nadmuch ciepłego powietrza plus ewentualnie wyciag.... |
MichuMachu
Wysłany: 2021-03-16, 20:21
Jeszcze 2 zasadnicze pytanie gdzie będziesz suszył te formatki??? |
Tomgli5759
Wysłany: 2021-03-16, 20:46
Rozumiem , czyli podłogowe odpada. A czy pomysł z grzejnikiem ? Czy tez nie bardzo ? A co do suszenia mam pomieszczenie obok bo drugi budynek gospodarczy stoi obok. |
MichuMachu
Wysłany: 2021-03-16, 20:52
Może zacznijmy od tego jaki masz budżet na twoją lakiernie? Przyjmijmy że budynek już stoi ściany o tynkowane... I ile teraz chcesz przeznaczyć na wentylację i ogrzewanie?
Tutaj masz poprzedni temat dotyczący wentylatora może znajdziesz w nim informacje które ci będą ci w jakiś sposób przydatne:
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=11890 |
Tomgli5759
Wysłany: 2021-03-16, 21:06
MichuMachu
Wysłany: 2021-03-16, 21:10
Ten pięć na pewno ci się nie sprawdzi chyba że wywalisz z niego wentylator osiowy i dasz promieniowy a te małe 3 gardziele zastąpisz jednym co najmniej o średnicy fi 315...
Pytanie takie czy w tym pomieszczeniu będziesz też robił przygotowke (szlifowanie miedzyszlify itp)czy tylko lakierowal? |
Tomgli5759
Wysłany: 2021-03-16, 21:16
Przygotowywanie pod malowanie i lakierowanie.czyli jakie najlepiej zrobić ogrzewanie ? 😁 |
Tomgli5759
Wysłany: 2021-03-16, 21:20
Kwota do 2-3 tys zmieścimy ? |
MichuMachu
Wysłany: 2021-03-16, 21:43
Hmmm czyli i tak będziesz tam kurzył szlifierka...
Słuchaj ogólnie generalna zasadą jest taka że w pomieszcZeniu gdzie się lakieruje tylko się lakieruje żeby było czysto
Ale jeśli chcesz tam robić przygotowke i lakierować to jeśli masz gdzie podpiąć grzejniki to zawies sobie grzejniki i będziesz przed lakierowaniem całe pomieszczenie zwilżał woda plus mały wentylator wyciągowy... W tej kwocie nic lepszego nie wymyślisz.... Plenum nawiewowe filtry jakikolwiek pięć odciąg instalacja do nawiewu i odciągu itp itd to w tej kwocie możesz o tym zapomnieć...
Jedynie opcja którą podałem ci wyżej z grzejnikami... Ewentualnie z czasem może uda ci się postawić kabinę a to pomieszczenie przeznaczysz pod przygotowke noo i jeszcze kwestia regałów bo lakierowane formatki musisz gdzieś też odkładać... Masz już takowe lub coś wymyślone?? |
Tomgli5759
Wysłany: 2021-03-16, 22:22
Okej właśnie takiej odpowiedzi oczekiwałem konkretnej a co grzejnika to mogę założyć elektryczny? Taki jak się stosuje w kontenerach zawieszany na ścianie ze dwa albo trzy nawet mogę założyć , bo zwykle centralne musiałbym ciągnąć rurki od domu . A co do uchwytów na lakiery to będą niedługo robione ręcznie kupię trochę stali i wyspawam taki na kółkach |
MichuMachu
Wysłany: 2021-03-17, 01:06
No możesz jak cię tylko będzie stać na prąd to czemu nie
Dobrym rozwiązaniem na stojak na fronty są przydyblowane kantówki z otworami do ściany i w te otwory wkładasz rurki. Jeśli są ci nie potrzebne w danej chwili wyciągasz rurki i masz wolną przestrzeń |
Tomgli5759
Wysłany: 2021-03-17, 07:28
A nic się nie stanie jak założę elektryczny grzejnik w pomieszczeniu gdzie będę malował ? A co do stojaków na fronty to dobry sposób napewno skorzystam |
MichuMachu
Wysłany: 2021-03-17, 07:56
No jedyny minus to że trzeba będzie przy zwilżaniu woda uważać na prąd |
Tomgli5759
Wysłany: 2021-03-17, 21:33
MichuMachu
Wysłany: 2021-03-17, 22:59
Tomgli5759
Wysłany: 2021-03-18, 10:40
Dziękuje za odpowiedz i napewno zakupie taki regulator bo słyszałem właśnie ze po wpięciu ma strasznie duże obroty ze czasami nie idzie drzwi otworzyć wiec napewno zakupie |
Tomgli5759
Wysłany: 2021-03-18, 10:42
A kwestia okien w pomieszczeniu są potrzebne ? Bo kupiłem ale niewiem czy montować czy nie. Cel był taki żeby zamontować i na nie dać filtry będzie to spełniało funkcje ? |
kzychu
Wysłany: 2021-03-18, 11:49
Pomógł: 5 razy Posty: 346
Ja Ci tylko napiszę że takie budynki jeden obok drugiego to .ujnia,(wiem tylko zgłoszenie mniej kosztów), ale wcześniej czy później sam dojdziesz do wniosku - szkoda że 1 dużego nie postawiłem a w nim stanowiska. |
Tomgli5759
Wysłany: 2021-03-18, 12:57
Ale nic nie przeszkadza żeby zrobić większe stanowisko bo pozwolenia załatwiam i tylko burze jedna czesc ściany (jest tak przygotowana z nadprożem na przyszłość) wtedy łącze jedno z drugim i pomieszczenie wychdozi wtedy 85m2, ale tymczasowo wystarczy mi tamto |
MichuMachu
Wysłany: 2021-03-18, 22:12
Do lakierowania okna to zły pomysł... lepiej same światła na scianach...Ale za to do przygotowki są bardzo dobre |
Tomgli5759
Wysłany: 2021-03-19, 08:55
Rozumiem czyli dam więcej światła a okna dam na przygotowywanie , a co wentylacji to robić dodatkowa ? I zasłonić to filtrami ? |
MichuMachu
Wysłany: 2021-03-19, 09:31
Nie bardzo rozumiem? Chodzi ci żeby zrobić dodatkowy otwór na zewnątrz żeby przez niego zasysalo powietrze do środka?? Jeśli tak to przemysł to tak aby w przyszłości wykorzystać go do podpięcia plenum nawiewowego np na suficie. Wtedy w razie potrzeby przepuscisz sobie przez niego kanał do plenum i nie musisz kuc stropu |
Tomgli5759
Wysłany: 2021-03-19, 21:17
Dokładnie chce zrobić otwór w ścianie na kratkę wentylacyjna i zewnątrz budynku dać kratkę wentylacyjna a w środku kratka + filtr żeby wpadało powietrze świeże a kiedyś w przyszłości tak jak mówisz ze będzie otwór na plenum |
MichuMachu
Wysłany: 2021-03-19, 23:16
A masz możliwość żeby to powietrze zasysane było z pomieszczenia obok ? Miałbyś je już wstepnie w jakimś stopniu ogrzane ewentualnie jakiś trójnik z przepustnica że np w lato ciągnie powietrze z zewnątrz a w zimę z tego pomieszczenia obok. No i oczywiscie filtr .wiesz to są takie polsrodki ale warto ich zrobić w miarę możliwości dobrze |
Tomgli5759
Wysłany: 2021-03-21, 10:59
Właściwie to mam możliwość tak zrobić |
MichuMachu
Wysłany: 2021-03-21, 12:24
To pomyśl nad tym w zimę nie miałbyś aż takich dużych strat ciepla |
