| Przesunięty przez: Tech 2009-04-22, 19:27 |
Wiadomość |
ksenonn
Wysłany: 2008-07-16, 12:47 pistolet do piaskowania
Pomógł: 7 razy Posty: 279 Skąd: CzĂŞstochowa
Wysłany: 2008-07-16, 18:35
Pomógł: 21 razy Posty: 1890 Skąd: KrakĂłw
nie ma zbytniego wyboru w pistoletach. wszystkie dzialaja tak samo i maja podobne zapotrzebowanie na powietrze. wazne jest bym komp utrzymywal te 6 bar. inaczej nie wyiaskujesz. na moim pistolecie jest napisane min 8 bar ale przy 6 jakos piaskuje. ogolnie jesli nastawiasz ie na piaskowanie calych elementow to odpusc bo t nie ma sensu. ja piaskuje trudno dostepne miejsca jak zagiecia blach, laczenia blach, spody drzwi np-ogolnie tam gdzie nie dojde szlifierka. do duzych powierzchni tylko tarcza nylonowa.
[ Dodano: 2008-07-16, 19:49 ]
kup sobie taki co ma dokrecany pojemnik na piasek. ja mam taki co idzie od dolu rurka i nie jest to wygodne. |
ksenonn
Wysłany: 2008-07-16, 18:51
czyli mozna by sie szarpnac..
ja to widze tak - zaczynam piaskowac, mija pare sekund cisnienie spada do 6 barow - czekam az komp. dobije do 8 i znowu zaczynam piaskowac - moze do malych powierzchni (spody drzwi) jakos da rade zrobic to na takie raty
dzieki erbi
to brac ze zbiornikiem czy bez?? |
_________________ Blacharstwo/Lakiernictwo
Wysłany: 2008-07-16, 18:55
przy twojej butli to z 8 do 6 spadnie w 2 sekundy
bierz ze zbiornikiem, no chyba ze chcesz sie bawic tak jak ja w jakies rurki i wiaderko - mowie ze nie jest to wygodne, trzeba zwracac uwage zeby rurka byla zanurzona w piachu, czasem sie samoczynnie zatyka itp. bez sensu. |
bajan733
Wysłany: 2008-07-25, 20:42
Ostatnio piaskowa³em prawie ca³¹ komorê silnika w astrze H.We wszystkich dostêpnych miejscach szlifierk¹,a resztê piaskowanie.Zajê³o mi to prawie dwa dni.Kompresor od 7-10 atm wiêc daje radê .Praca dla cierpliwych. |
