bio
Wys³any: 2008-08-09, 08:05   Motocykl
Mam motocykl do polakierowania.Problem pojawi³ sie jak siê okaza³o ¿e lakierek jest 3 warstwowy.No i pytanko.Wszystko mam w bia³ym podk³adzie i my¶la³em ¿e bêdzie ok okaza³o siê ¿e idzie na to najpierw srebrna baza a potem czerwieñ w metalu,jakie ci¶nienia poustawiaæ i ile materia³u?Lakierek to 5005m Suzuki.
Wys³any: 2008-08-09, 13:46
Robi³em cos takiego...tez susuki owiewka - wylewasz srebro az wykryje na 100% i lejesz na to czerowny ile wlezie. To jest pó³przezroczysta baza i nie bedzie mia³o znaczenia ile wartsw po³ozsz. Ja po 3 warstwie mia³em wykryte ca³osc ale jescze dola³em 2 razy bo zosta³o w pude³ku duzo farby i nie by³o róznicy ze starym kolorem.
Pistolet ustawisz normalnie jak do bazy. Zadnych czarów
online
Wys³any: 2008-08-10, 21:38
MTGarage.
Sk±d: ¦l±sk - ¦wierklaniec
wlasnie ze jest roznica ile warstw polozysz czerwonego;]
musisz wylozyc tyle czerwonego, zeby pasowalo do reszty. a sam srebrny na 100% jak mowi MEBa pzdr
Wys³any: 2008-08-10, 22:23
online napisa³/a:
Nie za bardzo jest róznica...la³em i la³em i nic sie nie zmienia³o. Moze na innych kolorach.
bio
Wys³any: 2008-08-11, 06:14
Robi³em natryski i wysz³o tak ¿e na 4-5 warstw jest ciut za ciemne a na 3 jest ok i Bardzo du¿o zale¿y od ci¶nienia.Ziarno jest okropnie wredne na tym lakierku.Dziêki za pomoc.
Wys³any: 2008-08-11, 18:36
bio napisa³/a:
Ja tam ziarna prawie ze nie widze na 3 warstwówce. Jakies drobne kropeczki co 2mm po pomalowaniu na gotowo. Bo srebro jest tragedia - wygl±da jak Hammerite.
gola
Wys³any: 2008-08-12, 19:09
mebArth napisa³/a:
nie prawda.
Lakiery 3-warstwowe a raczej ich kolor uzalezniony jest od ilosci warstw lakieru (koloru)
i nie chodzi tutaj tak o ziarno jak o odcien.
Wys³any: 2008-08-12, 19:33
gola napisa³/a:
mebArth napisa³/a:
nie prawda.
Tak ja cie rozumiem doskonale. Bo ziarno wylewam az mi wszytsktko pokryje. Z³ote albo srebrne. I tak jak robi³em ta owiewke w³asnie...silver podstawa i na to czerowny transparentny. Zrobi³em na 3 razy czerwony i niby by³o ok. Ale mysle doleje jescze bo mi zosta³o troche. Sprawdzi³em na takiej ma³ej klapce (ni ewiem od czego to by³o) takie cos jajowate. i ile razy dolewa³em to taki sam kolor mia³em. Moze nie kazda 3 warstwówka sie tak samo zachowuje? Przeciez bym zobaczy³ róznice po 3 a po 5 razach bazy chyba? Tak czy ianczej: na 3 razy by³o git, dola³em jescze 2 razy bo mi zosta³o i tez jest git. Bordowy z mini ziarenkami w tle.
bio
Wys³any: 2008-08-13, 11:03
No to tak.... Z ziarnem jest tak ¿e podstawa nadaje grubo¶æ a w kolorze w³a¶ciwym jest ziarna bardzo ma³o.Sprawa z odcieniem-na trzy warstwy na próbkach jest kropka w kropkê to samo ale ju¿ na 4-5 itd. wychodzi ciemne bordo a nie jasna czerwieñ.Sprawdzone na kartach testowych.Mo¿na siê trochê pobawiæ. :D
