Ryba
Wys³any: 2008-08-19, 10:35   Novoakryl 570 problem
Sk±d: Radomsko
:help:
Mam problem z klarem novoakryl 570 z novola :/
Kupi³em taki w mieszalni; odlewany z puszki - luzem. Wiêcej ju¿ go nie kupiê, ale chcia³bym wyja¶niæ moje w±tpliwo¶ci.
Problem wygl±da nastêpuj±co:
Po na³o¿eniu produktu na bazê niemetaliczn± (novol) ca³o¶æ wygl±da bardzo s³abo. Morka nie jest du¿a, ale lakier ma s³aby po³ysk, bez g³ebi. Dodatkowo po na³o¿eniu 2 warstwy na lakierze zaczynaj± robiæ siê "rybie oczka", bardzo neiwielkie, ale jednak. Nak³ada³em ostatecznie 3 warstwy, na ostatniej da³em trochê wiêcej materia³u; my¶la³em ¿e siê rozleje , ale efekt by³ bez zmian
Wszystko to sprawia, ¿e po pomalowaniu c³±o¶æ muszê matowiæ P1500, 2000, 2500. Po poelrce wygl±da ¶wietnie - idealne lusterko, a "rybie oczka" s± zupe³nie niewidoczne.
Jednak, gdy malowa³em klarem spectral 515, nie mia³em ¿adnych problemów. Wysz³o idealne lusterko bez polerowania, ¿adnych "rybich oczek" itp.
Dodam tylko, ¿e powierzchnia by³a tak samo przygotowana - podk³±d HS 5:1, obróbka P800 na mokro, odt³uszczone extarkcyjn±, baza niemetaliczna Novol
gola
Wys³any: 2008-08-19, 11:26   Re: Novoakryl 570 problem
Ryba napisa³/a:
lakier ma s³aby po³ysk, bez g³ebi...
moze powinienes wydluzyc czasy odparowan pomiedzy warstwami?Bo jezeli lakier ma slaby polysk to moze byc przyczyna,poprostu pompuje baze.
Lakiery MS jakim jest novakryl potrzebuja wiekszych czasow odparowan miedzy warstwami.Pozatym spectral o ktorym piszesz to VHS,a to juz zupelnie inna jakosc w porownaniu do MS.
ixell
Wys³any: 2008-08-21, 21:20
Sk±d: Kalisz
ekstrakcyjn±? Cz³owieku, lakierujesz samochody czy traktory? S³ysza³e¶ co¶ o zmywaczu silikonowym? Benzyna ekstrakcyjna ma w sobie do 5% olejów. Wina jest Twoja, nie lakieru. Chocia¿ i tak twierdzê, ¿e novol jest do dupy
ZOBACZ
www.autolakier.pl
Wys³any: 2008-08-22, 08:06
Sk±d: ko³obrzeg
ixell napisa³/a:
zapomnia³e¶ dodaæ ¿e najlepszy PROFIX :D :D
Ryba
Wys³any: 2008-08-22, 13:58
Sk±d: Radomsko
No nie mówiê, ¿e wina jest nie moja :D , tylko, ¿e na spectralu problem nie wystêpuje, a technika malowania ta sama. Gola mia³ racjê z tyym odparowaniem, poniewa¿ po 4 h po³ysk by³ ju¿ ok; jednak "rybie oczka" ci±gle pozosta³y, ale uda³o mi siê je usun±æ przy polerce, wiêc problem z g³owy :spoko:
gola
Wys³any: 2008-08-22, 21:56
ixell napisa³/a:
...S³ysza³e¶ co¶ o zmywaczu silikonowym?
ja chyba tez nie,co najwyzej o zmywaczu silikonu. ;)
