lolejko
Wys³any: 2008-08-24, 23:39   Polerka ale ju¿ po czasie
Czy jest mo¿liwe ¿eby po jakim¶ miesi±cu czasu po polerce na 20 letnim lakierze bezbarwny pêka³?
Przed wygl±da³ jakby z Wis³y by³ wyci±gniêty. Tragiczny lakier na maxa.
Lakier zmatowia³y od s³oñca. Samochód z W³och.
Po polerce lakier stan idealny, po jakim¶ miesi±cu - mo¿e d³u¿ej lakier bezbarwny pêka.
Jest co¶ takiego mo¿liwe, ¿e polerka zniszczy³a lakier? Czy ze staro¶ci ju¿ i zniszczenia s³oñcem ten lakier zacz±³ pêkaæ? A polerka tylko przyspieszy³a ten proces?
Kto¶ co¶ wie na ten temat?
[ Dodano: 2008-08-26, 18:43 ]
I co nikt nic nie wie w tym temacie???
przemo1972
Wys³any: 2008-08-27, 16:05
Sk±d: SC
Pewnie malowane cale nadwozie, ktos przelal lub dodal za malo utwardzacza , albo przelal przyspieszacza.A lakier nie zmywa sie nitrem :?: Kiedys malowalem takie auto z ktorego zmywal sie bezbarwny, ktos po prostu cial koszty i pomalowal kaponowym :)
lolejko
Wys³any: 2008-08-27, 20:20
przemo1972, ale chyba nie bardzo czaje twoj± odpowied¼.
kpopis
Wys³any: 2008-08-27, 20:42
Kiedys mialem podobna stytuacje. W zielonym escorcie (akryl) klapa zmatowiala jakby stala na pustyni. Polerka lekko weszla ale za jakis czas lakier popekal. Klapa byla malowana wczesniej razem z progiem i ten prog tez popekal mimo ze nie byl polerowany.
Takze jest to mozliwe ale nie jest to wina polerowania tylko cos jest [...] z lakierem a to ze sie cenzura po polerce to nieszczesliwy zbieg okolicznosci...
lolejko
Wys³any: 2008-08-27, 23:30
No w³asnie dziwna sprawa z tym.
Ja siê pierwszy raz z czym¶ takim spotka³em. Polerka rozumiem uszkodzi lakier przecieraj±c go lub przypalaj±c, ale ¿eby po takim okresie popêka³???
Mia³ kto¶ taki przypadek jeszcze, ¿e polerka spowodowa³a pêkniêcia lakieru???
kpopis
Wys³any: 2008-08-28, 11:01
To nie kwestia polerki tylko lakieru (moze ktos przelal utwardzacza albo dodal nie taki jak trzeba). Trzeba to polakierowac od nowa i nie wolno brac odpowiedzialnosci za te spekania! To wina lakiernika, ktory nalozyl ten lakier.
przemo1972
Wys³any: 2008-08-28, 16:23
Sk±d: SC
Niektore emalie fabryczne ulegaja matowieniu , np .oplowski 547-czerwony, po jakims czasie staje sie matowo-rozowy, ale o pekaniu nie ma mowy.Wydaje mi sie ze efekt na twoim aucie to:
1niewlasciwe uzycie utwardzacza (za duzo lub za malo)
2 Uzycie utwardzacza do HS a lakier byl MS (lub odwrotnie)
3 Przelanie przyspieszacza,
4 Patrz post pt."Przydatnosc lakieru"-tak sie koncza doswiadczenia ludzi nie umiejacych czytac informacji na puszkach z uzywanym produktem, dla ulatwienia dodam ze ta tajemnicza informacja pt POTLIFE to CZAS Zycia .Po wymieszaniu produktu nalezy go zuzyc w max.czasie podanym na puszce :!: :!: Do lodowki to mozna wstawic co innego ;) ale nie lakier, ja wiem ze na 2 dzien da sie nim pomalowac, ale pozniej sa takie nieswpodzianki jak u ciebie.Lakier nie bedzie mial pelnej twardosci, polerowanie jest do dupy anawet jak uda sie spolerowac to i tak najdalej za 2 dni bedzie po efekcie
[stream][/stream]
lolejko
Wys³any: 2008-08-28, 16:40
przemo1972, ten lakier móg³byæ malowany ale chyba bardzo dawno temu.
By³ ju¿ strasznie zmatowia³y. chyba ¿e lakier mia³ za ma³o utwardzacza i dlatego tak zmatowia³. Chyba dobrze kombinuje?
Na szczê¶cie ten samochód po polerce by³ sprzedany i nowy w³a¶ciciel ma teraz pretensje.
hehhee szczê¶cie w nieszczê¶ciu :) :D
