		 lopez
                			      Wys³any: 2008-08-25, 17:18   jak polakierowac  tylko bezbarwny czesc   fegli
                  Pomóg³: 4 razy Posty: 76
               felgi sa aluminiowe  - musze pomalowac tylko  rant  grubosci 0.5cm   do okola po obwodzie  bo byly powyszczerbywane od krawaznikow wiec je zjechalem szlifierko na rowno   dookolo weic teraz przydalo by sie go prysnac bezbarwym  , chce go pomalowac tylo bezbarwnym jest na zdejciu zaznaczony strzalkami
http://img399.imageshack....dscn0011ji2.jpg
czy moge pozostala czesc opkleic tasma i spryskac bezbarwym tylko to gdize jechalem szlifierka no i mozetroche po czarnej farbie ponizej
czy musz ta farbe ponizej przeleciec poapierem 1200 czy moze innym |
                			      Wys³any: 2008-08-25, 20:09
               | U mnie sie nie wyswietla foto - daj na fotosik.pl  Bo nie wiem czy od razu chcesz malowac czy jescze kolor prócz bezbarwnego. Jak juz chcesz czêsc to oklej odciecie tasm± termokurczliw± (cienka 5mm niebieska lub zielona w sklepach z lakierami do dostania) a reszta papierem. Daj foto to cos wiecej sie podpowie |
				_________________ Bart
		 ari
                			      Wys³any: 2008-08-25, 21:27
               | podepnê siê pod temat-czy w miejscu ma³ych ubytków felgi aluminiowej mo¿na j± potraktowaæ szpachl± z dodatkeim py³u aluminiowego ?czy jest co¶ specjalnego do takich napraw? |
                			      Wys³any: 2008-08-25, 21:49
               | Mozna ale po tym szukaj dobrego wulkanizatora zeby rantu nie ubi³. Chociaz to jest na krótk± mete bo ak dojedziesz do kraweznika to szpachla pêknie (a moze i nie) |
		 ari
                			      Wys³any: 2008-08-25, 21:52
               to jaki jest najlepszy sposób ,¿eby wype³niæ niedu¿e braki aluminium ?    |
		 lopez
                			      Wys³any: 2008-08-26, 06:44
               no to wrzucam jescz raz fotke
ta obwodka zasnaczona strzalkami  jest zdarta do golego aluminium szlifierka i musze ja pomalowac  bezbarwnym bez koloru, nie wiem ile ponizej  mam obkleic tasma i  jakim papierem matowc 1200??? |
		 Góral
                			      Wys³any: 2008-08-26, 11:43
                  Posty: 19 Sk±d: Wroc³aw
                	  | ari napisa³/a: | 	 		  to jaki jest najlepszy sposób ,¿eby wype³niæ niedu¿e braki aluminium ?    |
Albo napawanie od nowa rantu w ubytkach i wyszlifowanie, badz szpachlowka do alu. |
		 ari
                			      Wys³any: 2008-08-26, 21:56
               | a gdzie mo¿na zakupiæ szpachlówkê do aluminium ? jedyne co znalaz³em to szpachla z py³em aluminiowym -o tak± chodzi czy co¶ specjalnego ? |
		 Bodzio
                			      Wys³any: 2008-08-26, 21:58
         --B_C_G--
                  Pomóg³: 9 razy Posty: 405 Sk±d: lubuskie
		 Ryba
                			      Wys³any: 2008-08-29, 07:51
               | Nie szpachluj rantu, bo to bez sensu. Mnie na ranty napawali nowe aluminium i szlifowali - wszystko jest ok. A z przycieraniem felgi o krawê¿niki ... ja po prostu na nie nie wjê¿d¿am i nie podje¿d¿am blosko nich. Ranty mam polerowane, a opony bez paska ochronnego na rant i wszystko jest ok, a na felgach je¿d¿ê od maja |
		 ari
                			      Wys³any: 2008-08-29, 22:09
               | dziêki za radê -jutro chyba muszê oddaæ 2 felgi do prostowania oraz piaskowania i mo¿liwe ,ze tam minimalnie bêd± je napawaæ ,bo uszczerbki s± niewielkie ,a potem malowanko ...planuje zrobiæ felgi w czarnym kolorze i rant te¿ w kolor bo by³ oryginalnie polerowany, ale raczej na pewno zwyk³y lakier bezbarwny nie nadaje sie na pokrycie polerowanego alu ? |
		 Góral
                			      Wys³any: 2008-09-02, 19:36
               | nigdy nie piaskuj felg! Tragicznie niszczy alu, na oryginalnie polerowany rant mozesz polozyc klar. |
		 ari
                			      Wys³any: 2008-09-03, 08:43
               ale felga nie bêdzie polerowana tylko pokryta podk³adem ,baz± metaliczn± i klarem .raczej piaskowani nie bêdzie mia³o wp³ywu na koñcowy efekt ?    |
		 Góral
                			      Wys³any: 2008-09-04, 07:51
                	  | ari napisa³/a: | 	 		  ale felga nie bêdzie polerowana tylko pokryta podk³adem ,baz± metaliczn± i klarem .raczej piaskowani nie bêdzie mia³o wp³ywu na koñcowy efekt ?    |
jakiego typu podkladu uzyjesZ? |
		 ari
                			      Wys³any: 2008-09-04, 11:32
                	  | Góral napisa³/a: | 	 		   	  | ari napisa³/a: | 	 		  ale felga nie bêdzie polerowana tylko pokryta podk³adem ,baz± metaliczn± i klarem .raczej piaskowani nie bêdzie mia³o wp³ywu na koñcowy efekt ?    |
a jaki podk³ad  by¶ zaproponowa³ ??    |
                			      Wys³any: 2008-09-04, 15:38
                	  | Góral napisa³/a: | 	 		  | nigdy nie piaskuj felg! Tragicznie niszczy alu, na oryginalnie polerowany rant mozesz polozyc klar. |
Do ALU jest inny piasek. Chyba nigdy nie mia³es piaskarki w reku. |
		 gola
                			      Wys³any: 2008-09-04, 19:05
                  Pomóg³: 23 razy Posty: 854
                	  | mebArth napisa³/a: | 	 		   	  | Góral napisa³/a: | 	 		  | nigdy nie piaskuj felg! Tragicznie niszczy alu, na oryginalnie polerowany rant mozesz polozyc klar. |
zapewne,biorac pod uwage to ze koles zajmuje sie renowacja felg    |
		 arti
                			      Wys³any: 2008-09-04, 19:55
                  Pomóg³: 3 razy Posty: 98
Nie piasek tylko szk³o. to tzw. szkie³kowanie lub u¿ywa siê...³upiny orzecha drobno zmielone-taka ciekawostka. |
		 Bisuside14
                			      Wys³any: 2008-09-05, 14:16
                  Pomóg³: 9 razy Posty: 348
               | Co powiecie o "piaskowaniu"  kukurydz± i sod±? |
		 Bodzio
                			      Wys³any: 2008-09-05, 19:38
         --B_C_G--
