kamilbusko
Wys³any: 2008-10-05, 14:29   pomoc dla nowego - matowy lakier.
bogo zrobi³em straszny b³±d przy lakierowaniu swojego polo nie wiedzia³em zê tak nie wolno. cz³owiek uczy siê na w³asnych b³êdach. rozcieñczy³em klar nitrem!!!!! i teraz lakier nie ma takiego po³ysku jak trzeba nawet po polerce. co z tym mo¿na zrobiæ
Wys³any: 2008-10-05, 14:30
Sk±d: ko³obrzeg
kamilbusko napisa³/a:
a pan rbfm przestrzega³ :!:
[ Dodano: 2008-10-05, 14:31 ]
a mo¿e ¿le polerujesz???
avenger-misiek
Wys³any: 2008-10-05, 14:35
Sk±d: Jaworzno, Irlandia
zmatuj klar dobrze i poloz nowa warstwe klaru lecz juz nierozcienczaj go.
a jakim papierem matowales klar przed polerka? moze za malo pasty dajesz lub zla paste.
Moc V8 !!!!
Wys³any: 2008-10-05, 14:37
Sk±d: ko³obrzeg
ty pusæi³e¶ auto do klienta matowe!!!
[ Dodano: 2008-10-05, 14:38 ]
avenger-misiek napisa³/a:
zale¿no¶ci od lakieru.a jak bêdzie za gêsty??
avenger-misiek
Wys³any: 2008-10-05, 14:41
baqo napisa³/a:
nie ja tylko moj szef, klient sie uparl ze chce auto wiec go wzial, nie ja tu decyduje Baqo.
Moc V8 !!!!
kamilbusko
Wys³any: 2008-10-05, 14:43
bago i co z tym zrobiæ
avenger-misiek
Wys³any: 2008-10-05, 14:45
baqo napisa³/a:
nigdy jeszcze nie musialem rozcienczac klaru, a jak bedze za gesty to napewno nie rozcienczaj go nitrem!!!!
Moc V8 !!!!
kamilbusko
Wys³any: 2008-10-05, 14:46
teraz to wiem o tym
[ Dodano: 2008-10-05, 14:47 ]
awenger a ty jakiego klaru u¿ywasz
Wys³any: 2008-10-05, 14:51
Sk±d: ko³obrzeg
jak ju¿ nic siê z tego nie da wyci±gn±æ, to poprawka tylko przez kolejne lakierowanie.
kamilbusko
Wys³any: 2008-10-05, 14:52
czyli od nowa baza i klar
Wys³any: 2008-10-05, 14:56
Sk±d: ko³obrzeg
sam bezbarwny,ale musisz byæ ostro¿ny bo ³atwo p³ynie,na bazie inn± ma przyczepno¶æ.baza go ci±gnie.
kamilbusko
Wys³any: 2008-10-05, 15:00
a mogê to zrobiæ papierem 500 na sucho i pistoletem professional HVLP
avenger-misiek
Wys³any: 2008-10-05, 15:01
W polsce uzywalem tylko lakieru z APP i z NOVOLA, a w irlandii jade na U-POL bo reszta jaka jest na tutejszym rynku jest beznadziejna, ale ktos moze sie zemna niezgodzic jesli chodzi o lakiery ktore przedstawilem to tez kwestia preferencji.
Moc V8 !!!!
kamilbusko
Wys³any: 2008-10-05, 15:03
a co s±dzisz o klarze CR4
avenger-misiek
ja proponuje papier 600 lub optymalnie 800 i na mokro, nie na sucho.
Moc V8 !!!!
Wys³any: 2008-10-05, 15:04
Sk±d: ko³obrzeg
500 na sucho ale jak?
kamilbusko
Wys³any: 2008-10-05, 15:05
czemu nie na sucho
[ Dodano: 2008-10-05, 15:06 ]
bogo nie rozumiem pytania ale jak o co Ci dok³adnie chodzi
Wys³any: 2008-10-05, 15:08
Sk±d: ko³obrzeg
masz maszynkê oscylacyjno -obrotow± :!: do szlifowania
kamilbusko
Wys³any: 2008-10-05, 15:09
tak pneumatyczn±
Sk±d: ko³obrzeg
tak pneumatyczn±
jaki skok??
kamilbusko
Wys³any: 2008-10-05, 15:10
5 mm
[ Dodano: 2008-10-05, 15:16 ]
wiêc mogê to zrobiæ na sucho
jacklack
Wys³any: 2008-10-05, 15:18
5 mm
5 mm to skok do szpachli do szlifowania lakieru 3 mm
kamilbusko
Wys³any: 2008-10-05, 15:19
czyli lepiej zrobiæ to na mokro
jacklack
Wys³any: 2008-10-05, 15:22
Mo¿esz na sucho maszyn± skok 3mm P600 ale brzegi proponowa³ bym albo na mokro 1500 lub na sucho drobn± w³óknin± :)
A jak chcesz to mo¿esz ca³o¶æ na mokro :spoko:
kamilbusko
Wys³any: 2008-10-05, 15:24
znajomy lakiernik robi taka sam± skok 5 mm podk³ad pod bazê i ³adnie wychodzi ale mo¿e lepiej zrobiê na mokro
jacklack
Wys³any: 2008-10-05, 15:27
Lepiej zrób na mokro :spoko: :spoko:
kamilbusko
Wys³any: 2008-10-05, 15:28
d³ugo jeste¶ lakiernikiem
jacklack
Wys³any: 2008-10-05, 15:29
19 lat a czemu pytasz?? :)
kamilbusko
Wys³any: 2008-10-05, 15:31
kupê czasu. tak z ciekawo¶ci jak masz np do lakierowania tylko drzwi to zawsze cieniujesz je z b³otnikiem jak to robisz czy nie musisz cieniowaæ
jacklack
Wys³any: 2008-10-05, 15:36
Nigdy nie lakierujê auta bez cieniowania el.przyleg³ych jest to najtañsza i najszybsza naprawa lakiernicza :)
kamilbusko
Wys³any: 2008-10-05, 15:38
podam na swoim przyk³adzie polo 95 rok 3 drzwi. do lakierowanie tylko drzwi. czy mam cieniowaæ z przednim i tylnim b³otnikiem.
jacklack
Wys³any: 2008-10-05, 15:40
Oczywi¶cie ¿e tak przynajmniej ja bym cieniowa³ bez zastanowienia trochê ci wiêcej klaru pójdzie ale lepsze to ni¿ poprawka i fochy klienta ¿e kolor nie taki :)
kamilbusko
Wys³any: 2008-10-05, 15:42
czyli s±siednich elementów nie muszê przypruszyæ baz±?
jacklack
Wys³any: 2008-10-05, 15:45
Jak nie pomalujesz baz± to znaczy ¿e nie cieniowa³e¶
Musisz baza i b³. przedni i tylny pomalowaæ to podstawa cieniowania i po odparowaniu wszystko klarem :)
kamilbusko
Wys³any: 2008-10-05, 15:48
ale je¶ki mam do lakierowania tylko drzwi to matujê ca³e drzwi to wiadomo i obydwa b³otniki ca³e acieniuje je tylko baz± aby zgubiæ przej¶cie a na konieæ wszystkie 3 elementy klarem je¶li ¿le my¶lê to proszê napisz mi jak .ty to robisz
jacklack
Wys³any: 2008-10-05, 15:53
TAK jak ju¿ pomalujesz ca³e drzwi i el.przyleg³e na p¿egach baz± to wtedy ca³y ten bok czyli b³ przedni, drzwi i b³ tylny klarem :spoko:
kamilbusko
Wys³any: 2008-10-05, 15:58
to przedni i tylni b³otnik trochê przykurzyæ czy trochê wiêcej przelecieæ i dopiero przykurzyæ. czyli w sumiê klijent zleca tylko drzwi a trzeba prawie rociæ 3 elementy a kasê bierzesz za jeden
jacklack
Wys³any: 2008-10-05, 16:03
No niestety taki fach :sciana: trza se wybraæ czy przy takiej naprawie zarobiæ niewiele lub nie cieniowaæ i straciæ reputacjê :)
kamilbusko
Wys³any: 2008-10-05, 16:05
a jak jest na przyk³ad ze zderzakiem przednim. wystarczy go zdj±æ i polakierowaæ
[ Dodano: 2008-10-05, 16:12 ]
ty ile bierzesz od takiej naprawy bez szpachlowania
jacklack
Wys³any: 2008-10-05, 16:26
Ja robiê na wodzie DP i raczej kolory pasuj± wiêc zderzak malujê bez cieniowania b³ przednich w wiêkszo¶ci marek mówiê tu o autach kupionych w salonach zderzaki nie pasuj± do reszty karoserii
Od takich drzwi w polo ok.350-400z³
kamilbusko
Wys³any: 2008-10-05, 16:29
a ile bierzesz za element np za moje polo tak jak pisali¶my
[ Dodano: 2008-10-05, 16:30 ]
jak± masz kabinkê
jacklack
Wys³any: 2008-10-05, 16:32
To zale¿y od uszkodzenia tych drzwi ale w 400 z³ bym siê zmie¶ci³
kamilbusko
mam jeszcze takie pytanie lakierowa³e¶ kiedy¶ pistoletem professional HVLP. niestety mam tylko taki mogê nim k³a¶æ bazê i klar
jacklack
Wys³any: 2008-10-05, 16:40
:D Tak Mam Satê 3000 HVLP Digital z dysz± wsb 1,25 do bazy i tak± sam± do klaru tylko z dysz± 1,3 i oczywi¶ci jak najbardziej mo¿esz HVLP k³a¶æ bazê nawet wskazane bo oszczêdza materia³
kamilbusko
Wys³any: 2008-10-05, 16:42
a ty jak± masz kabinê. powiedz tak szczerze na lakiernictwie mo¿na zarobiæ. warto siê w to pakowaæ
jacklack
Wys³any: 2008-10-05, 16:55
mam dwie kabiny jedn± 20letni± firmy zugil a drug± now± Lagos
Tak mo¿na zarobiæ ale trzeba siê tym zaj±æ na powa¿nie no i malowaæ przynajmniej 5-7 el.dziennie :)
Ja maluje 20-28 dziennie
kamilbusko
Wys³any: 2008-10-05, 16:58
to strasznie du¿o a ilu masz pracowników bo chyba nie powiesz ze sam to wszystko ogarniasz. ja na pocz±tku bêdê robi³ sam
gola
Wys³any: 2008-10-05, 17:00
jacklack napisa³/a:
...Ja maluje 20-28 dziennie
cyborg jestes a nie czlowiek,pogratulowac sil ;)
ponad dwie calosciowki dziennie :fiu:
jacklack
Wys³any: 2008-10-05, 17:03
mam 5 pracowników 4 z nich to zawodowcy szykuj± mi wszystko a ja dobieram kolory na mieszalniku i lakierujê
Po³owa tych el.o których wspomnia³em to nówki z servisu wiêc to idzie bardzo szybko praktycznie dem±tarz z auta matowanie katoforezy i do kabiny a tam ju¿ podk³ady m/m i lakier
kamilbusko
Wys³any: 2008-10-05, 17:05
to spoko. sam nie jestem w stanie tyle zrobi a ty jak zaczyna³e¶ to robi³e¶ sam
