| Przesuniêty przez: Tech 2009-04-25, 16:42 |
bart
Wys³any: 2008-10-05, 17:35 novol spectral klar 505
| Witam.Czy kto¶ z was mo¿e powiedzieæ co¶ o tym lakierze?Z tego co wiem schnie szybciej od vhs 510.Interesuje mnie te¿ czy nie gazuje,szczególnie na rantach,gdy siê go zbierze deko grubiej i jak wygl±da pow³oka po wyschniêciu.Obecnie lakieruje dupontem 3750 i jest ok ale szukam czego¶ tañszego,czym by siê przyzwoicie pracowa³o.Próbowa³em kiedy¶ novola vhs 510 ale gazowa³ tam gdzie zebra³o siê go wiêcej i przebarwia³ siê na bia³o.Ogólnie pow³oka wygl±da ³adnie,nie traci po³ysku,tylko ten defekt z gazowaniem jest przykry. |
kpopis
Wys³any: 2008-10-05, 17:56
Pomóg³: 1 raz Posty: 291
| Mam ten sam problem z novolem 510 vhs. Zacieki mi nie lecialy ale gazowal na rantach tam gdzie sie go grubiej zbieralo. Trzeba przyznac ze tak latwo nie plynie jak ms'y ale to gazowanie bylo na tyle problematyczne ze powrocilem do novola 570. Podlaczam sie do pytania o novol 505. |
Wys³any: 2008-10-06, 10:30
| RBFM by wiedzia³...on jest zakochany w Novolu |
_________________ Bart
kpopis
Wys³any: 2008-10-06, 17:42
| Ale 505 raczej nie probowal. Ciezko dostac. |
malarz
Wys³any: 2008-10-07, 07:15
Pomóg³: 6 razy Posty: 206 Sk±d: Bieszczady
Ja robi³em vhs 515 (510) w lecie i nic mi nie gazowa³o, trzeba tylko ma³± dysz± nak³adaæ, 1,3 to max. A rantów nie wolno poprawiaæ, tylko jeden raz przelecieæ na pocz±tku a pó¼niej nawet dotkn±æ siê nie mo¿na!!!
Teraz przeszed³em w³a¶nie na 505 bo szybciej schnie i to sporo a zima idzie. Robiê nim tak samo jak 515 i wychodzi perfekt
Tylko zwróæcie uwagê ¿e 505 jest 3:1 a utwardzacz jest ten sam co do 515 pó³ litrowy, wiêc mo¿na siê machn±æ! Trzeba uwa¿aæ.
I jeszcze jeden patent który stosujê do niego to podgrzewam sam lakier przed zmieszaniem z utwardzaczem tak do 30 stopni, rozlewa siê wtedy przepiêknie |
bart
Wys³any: 2008-10-07, 10:12
| A jak jest z gazowaniem w porównaniu do 510?Ogólnie lakier jest ok,wychodzi nawet ³adniej ni¿ na duponcie 3750 bo nie siada i ma po³ysk po wysuszeniu.Dupont nie lubi jak siê go k³adzie na grub± warstwê bazy,szczególnie przy s³abo kryj±cych kolorach. |
malarz
Wys³any: 2008-10-07, 22:04
| bart napisa³/a: | | A jak jest z gazowaniem w porównaniu do 510? |
bart, a kiedy ostatnio robi³e¶ i ci zgazowa³o, bo mi tak na samym pocz±tku jak siê pokaza³ 510 to pu¶ci³ gazy a pó¼niej by³o oki. Mo¿e w³a¶nie trafi³ ci siê jeden z tych pierwszych na rynku.
| bart napisa³/a: | | wychodzi nawet ³adniej ni¿ na duponcie 3750 bo nie siada i ma po³ysk po wysuszeniu.Dupont nie lubi jak siê go k³adzie na grub± warstwê bazy,szczególnie przy s³abo kryj±cych kolorach. |
To sie zgadza nie wpija go tak jak 3750. A ty robisz na cromaxie czy na innych bazach? |
adas
Wys³any: 2008-10-31, 16:40
| 505 jest bardzo dobra ale prz wzgrubieniach lakieru na rantach sie gazuje i na zaciekach trzeba byc ostroznym w uzytkowaniu tego lakieru |
