Vob
Wys³any: 2008-10-09, 12:12   Rzutnik - jaki wybrac
Jak w temacie. Poszukuje dobry i stosunkowo tani rzutnik do zdjec. Co polecacie ?? Pozdrawiam
acidhouse
Wys³any: 2008-10-10, 08:06
Kustom Kulture
tanie wino jest dobre booo...jest dobre i tanie ;) co¶ wymy¶limy jak bêdzie czas teraz jest ciê¿ko klepsydra wiruje
Training all life
aeroarte
Wys³any: 2008-11-02, 23:31
Sk±d: Starachowice
Najlepszy jest stary Epidiaskop ,mo¿na nim rzuciæ i zdjêcie i diapozytyw ,je¿eli z ma³ej odleg³o¶ci /ma niewielk± si³ê ¶wiat³a /,lub do diapozytywów Diapol automat.
http://www.allegro.pl/search.php?string=Epidiaskop ,ale drogi ,kiedy¶ by³y /docent ,doktor -jako¶ tak ,by³y metalowe i solidne ,trzeba polowaæ/
Plik ¶ci±gniêto 328 raz(y) 40.66 KB
malchov
Wys³any: 2009-02-10, 11:26
Sk±d: Szprotawa/Sowiny
witam witam
ja u¿ywam czego¶ takiego:
http://www.artograph.com/...ctor_tracer.htm
proste w budowie, proste w obs³udze, stosunkowo niedrogie
daje radê
www.fotolog.com/honda_attack
Wys³any: 2009-02-10, 12:13
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
Jeszcze nie mam rzutnika, ale najlepszy wydaje mi siê ten typ:
http://allegro.pl/item547...tnik_pisma.html
mo¿na go spakowaæ w "walizkê", jest w podobnej cenie co epidiaskop/episkop (mo¿e nie spe³nia dok³adnie tych samych funkcji, ale czy aby napewno s± one potrzebne), który nie jest ³atwo znale¶æ i tañszy ni¿ tracer, przynajmniej z tego co uda³o mi siê wyszukaæ na necie.
rafdus
Wys³any: 2009-02-10, 13:28
wszystko ladnie pieknie ale z tego co pamietam ( w szkole na zajeciach ) to dzialalo to ttak ze byly do tego specjalne przejzroczyste folie z nadrukowanymi danymi, obrazkami itp
jesli tak to jak mialbym sobie przygotowac takie cos?? a jak inaczej to dziala to jak???
BYLE DO PRZODU !!!
Wys³any: 2009-02-10, 13:53
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
Druk na kalce powinien podej¶æ. Zwyk³a drukarka atramentowa zrobi wydruk na kalce (tylko trzeba zmniejszyæilo¶æ podawanego tuszu) lub rapitograf, ewentualnie pisak. Mo¿esz tez robiæ kontur na folii za pomoc± pisaka, s± do tego nawet specjalne, mazaki w kilku kolorach . Przy okazji robienia w³asnorêcznie konturów analizujesz "mimowolnie" to co bêdziesz malowa³, proporcje i granice ¶wiat³ocienia.
Ja jako¶ nie widzê potrzeby rzucania pe³nokolorowych zdjêæ na ¶cianê czy cokolwiek chcesz pomalowaæ... wy¶wietlasz zarys by z³apaæ dobre proporcje a reszte walisz ju¿ ze zdjêæ lub wydruków... ja ze szko³y pamiêtam tyle, ¿e mo¿na by³o wy¶wietlaæ ca³kiem du¿e formaty takim rzutnikiem i jest przy tym dosyæ dok³±dny...
rafdus
Wys³any: 2009-02-10, 14:37
dzieki :) o to wlasnie mi chodzilo :)
pozdrawiam
BYLE DO PRZODU !!!
manieks
Sk±d: Gdynia
najwydajniejsze chyba jest rozwi±zanie z cz/b drukark± laserow± (starsze modele nie s± drogie jakie¶100-150 z³), toner te¿ jest du¿o tañszy ni¿ atrament i oczywi¶cie potrzebna bêdzie folia do takiej drukarki np firmy 3M, ale co¶ tañszego te¿ znajdziesz w hurtowni art. biurowych
ps.s± te¿ specjalne folie do plujek
Wys³any: 2009-02-10, 15:17
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
Druk laserowy oczywi¶cie jest dobry, lecz ma³o kto ma laserówke w domu a zakup takowej choæ nie jest wielkim obci±¿eniem finansowym, to lepiej zawsze poszukaæ rozwi±zania bardziej ekonomicznego. Rêczne "kalkowanie" jest sposobem najtañszym i ma swoje plusy takie jak chocia¿by æwiczenie rêki.... Je¿eli chodzi o zastosowanie profesjonalne to najlepiej druk na folii, ma³e poligrafie to robi± za niewielkie pieni±dze....
malchov
Wys³any: 2009-03-10, 14:29
æwiczenie rêki?
jak tak bardzo chcemy æwiczyæ rêkê, oko i analizowaæ ca³y projekt to do czego potrzebny nam rzutnik?
napierajmy szkic "od ³apy", freehand to najlepsza analiza.
pod TRACER k³adziemy byle jaki wydruk, bez potrzeby wykonania jakich¶ folii, rzuca wszystko w kolorze i przy odpowiedniej odleg³o¶ci naprawdê spore powiêkszenie
jedyny wymóg przy rzucanym obrazku to to, ¿e musi siê on zmie¶ciæ w wymiarach 12 x 12 cm
Wys³any: 2009-03-10, 14:40
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
Rzutnik jest po to by oszczêdzaæ czas.... Kalkowanie by oszczêdziæ fundusze, ale... jestem ciekaw jak rzucisz cokolwiek na powierzchnie sferyczne.... kolejny wymóg: obraz musi byæ rzucony na p³aszczyznê prostopad³± do rzutnika. Tak wiêc nie ma co fukaæ, czasem kalkujemy czasem rzucamy.... Co kto woli i kogo na co staæ.... Zreszt± ten tracer nie wygl±da mi na sprzêt warty swej ceny, bardziej mi przypomina zabawkê. Je¶li kto¶ posiada takowy prosze o jakie¶ fotki maszynki podczas pracy. I jeszcze jedno.... Poco rzucaæ kolorowe foto? masz zamiar malowaæ w miejscu gdzie wy¶wietlasz foto? Nie czaje .... :/
malchov
Wys³any: 2009-03-10, 17:19
czasami mam zamiar malowaæ w miejscu gdzie wy¶wietlam np. na ¶cianie,
albo rzucam na karton i mam szablonik,
jeszcze jedna zaleta TRACERA, czasem przydatna - mo¿esz rzuciæ sobie oprócz p³askich rzeczy równie¿ przedmiot w 3D,
nie chcê siê tu spieraæ i fukaæ do nikogo, ja po prostu korzystam z tego i siê sprawdza
PEACE
Wys³any: 2009-03-11, 07:52
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
Domy¶li³em siê ¿e malujesz tam kaj wy¶wietlasz, ale przecie¿ nie w czasie gdy wy¶wietlana jest kolorowa fotografia....pytanie brzmia³o po co kolorowe foto? Chodzi mi o robienie konturu, nie o cieniowanie. Chyba sie nie rozumiemy do koñca :/
Co masz na my¶li mówi±c: mo¿esz rzuciæ sobie oprócz p³askich rzeczy równie¿ przedmiot w 3D ? Jak mo¿esz zapodaj jakies fotki jak ten rzutnik daje rade z fotografi±....
malchov
Wys³any: 2009-03-11, 12:13
mo¿e rzeczywi¶cie g³upio to sformu³owa³em,
tutaj masz przyk³ad zastosowania:
z w³o¿on± pod spód zapalniczk±
Wys³any: 2009-03-11, 12:52
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
No wygl±da nie¼le... Niestety ze mnie taka kutwa jest, ¿e wola³bym kupiæ takiego grata:
http://allegro.pl/item579...edium_1008.html
zawsze moge drukn±æ co¶ na folii zamiast papierze foto, a wydaje mi siê ¿e rzutnik tego typu potrafi obs³u¿yæ wiêkszy obszar, pozatym stówa w kieszeni.... Jak na razie to teoria, jak bêdê mia³ zlecenie wymagaj±ce rzutnika to bêdê siê martwi³, puki co szablony wystarcz±... ;)
>>> Airbrush'Lab <<<
acidhouse
Wys³any: 2009-03-11, 16:14
Kustom Kulture
trzeba przyznaæ fajne zabawki - u³atwiaj± ¿ycie
Training all life
emil1906
Wys³any: 2010-01-04, 18:12
A co my¶licie o Tym: http://www.chicagoairbrushsupply.com/arde.html my¶licie,¿e warto ¶ci±gn±æ go z chicago bo koszty s± do¶æ spore(80 $ przesy³ka +c³o,vat) Mia³ kto¶ mo¿e go w rekach ?
PrimoOne
Wys³any: 2010-01-04, 18:41
Sk±d: Polska / Opole
Nie zamawiaj ze stanów, bo z tego co wiem, to jeszcze s± jakie¶ jaja z pr±dem..Przejsciówki, inne napiecie, czy co¶..Nie znam sie..Tak s³ysza³em..W polsce te¿ kupisz, i ominiesz w.wym problemy..
www.PrimoArt.pl
emil1906
Wys³any: 2010-01-04, 19:11
A gdzie w polsce mo¿na dostaæ jakie¶ rzutniki?
Wys³any: 2010-01-05, 07:48
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
http://www.artograph.com/...27s%20Guide.pdf
Strona 4 ... to nie ten sam model, ale ten sam producent... dolicz wiêc jeszcze pare z³otych na zmianê napiêcia zasilania...
Jest w Polsce do kupienia taki sprzêt :
http://www.glastar.com/ca...ojectaScope.cfm
Za oko³o 150 PLN, nie mam go, wiêc go nie polecam, po prostu znalaz³em go w ofercie jednego ze sklepów internetowych...
>>> Airbrush'Lab <<<
emil1906
Wys³any: 2010-01-08, 21:03
LoboLoco, a gdzie mo¿na dostaæ ten rzutnik?
zolwik
Wys³any: 2010-01-09, 14:22
LoboLoco napisa³/a:
Lobo co to by³o ,zapodaj fote ,bo lik wygas³. :help:
Wys³any: 2010-01-11, 08:02
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
emil1906, oto link:
http://www.artshobby.pl/katalog/
Je¿eli siê zdecydujesz na kupno, podziel siê wra¿eniami.
zolwik, To by³ rzutnik do folii. Tamten model mia³ mo¿liwo¶æ spakowania, jako walizka (model 3M 2000) Jeszcze nie mia³em potrzeby kupowania rzutnika, ale jak na razie taki jest moim nr uno.
>>> Airbrush'Lab <<<
airbrush
Wys³any: 2010-01-12, 12:14
A mo¿e kto¶ my¶la³ na takim rozwi±zaniem....projektor+laptop wiadomo dro¿sza sprawa lecz jeszcze bardziej praktyczna,samemu szukam aktualnie jakiego¶ rzutnika i siê zastanawiam nad tym http://www.allegro.pl/ite..._najtaniej.html
Nie powiem nad projektorem równie¿ siê zastanawia³em.
Airbrush i'ts my life!!!
Wys³any: 2010-01-12, 14:32
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
Projektor plus laptop.... super sprawa, ale dopiero jak sprzêt zarabia na siebie... w innym wypadku jak dla mnie za du¿y wydatek.
>>> Airbrush'Lab <<<
Tadeusz
Wys³any: 2010-01-13, 17:16
Z w³asnego do¶wiadczenia napiszê, ¿e rzutnik + laptop, jak dla mnie, odpada zupe³nie. Dlatego, ¿e oprócz rozdzielczo¶ci optycznej obiektywu, które swoj± drog± s± w tych rzutnikach bardzo kiepskie, parametrem jako¶ci obrazu jest dodatkowo ,czy raczej g³ównie, rozdzielczo¶æ matrycy która w urz±dzeniach za 2-3 K oscyluje w okolicach 1024x768 px.
W praktyce oznacza to, ¿e odrysowuj±c i tak "zmy¶lamy", bo obraz zbudowany jest z "klocków Lego", szczególnie przy wiêkszych formatach.
Dlatego odradzam taki projektor, my¶lê, ¿e najlepszym rozwi±zaniem pozostaje epidiaskop, najlepiej stary model z wymiennymi, klasycznymi obiektywami, którê dadz± dobr± ostro¶æ, kontrast i ró¿ne ogniskowe, nie kupujcie docenta, wa¿y 25 kg ^^ Na eBay'u widzia³em kilka ciekawych konstrukcji. Te foliowe kompaktowe 3M, o których wspomnia³ LoboLoco, u¿ywane, czêsto pojawiaj± siê na Alledrogo z cenami w okolicach 100 PLN.
airbrush
Wys³any: 2010-01-13, 22:42
No i konkretna odpowiedz,ze te¿ nie pomy¶la³em o tym ¿e przy pomocy projektora bêdzie trzeba borykaæ siê z pikselami.
Czyli mam rozumieæ ¿e rzutnik firmy 3M bo daj ¿e na allegro widzia³em walizkowy model, nadaje siê w 99%?
Wys³any: 2010-01-14, 07:46
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
:x: racja... projektor to pixele.... te¿ nie pomyslalem o tym... a walizki rzeczywi¶cie za 100-300 PLN s± na allegro do ³ykniêcia.
>>> Airbrush'Lab <<<
Micha³525i
Wys³any: 2010-08-13, 10:23
Po pierwsze witam jako nowy.
Je¶li chodzi o rzucanie obrazu na ¶cianê to raczej chodzi o zwymiarowanie i o rozmieszczenie poszczególnych elementów ¿eby wszystko gra³o. Piksele raczej nie odgrywaj± tu wiêkszej roli bo i tak malujemy na wy³±czonym rzutniku - projektorze. Ja zastosowa³em projektor pod³±czony do lapka, zarysowa³em o³ówkiem kontury i projektor spakowa³em. Zreszt± to od nas raczej zale¿y koñcowy efekt - nie kopiujmy w 100%. Ja wzorowa³em siê na malowidle Jeffa Gogue-a wielko¶ci 10 na 14cm z gazety.
Troszk± to powiêkszy³em ;)
To moje pierwsze malowanko w takiej skali. Malowane pêdzelkami. Sory za jako¶æ fotek.
Pozdrawiam.
Mcdevil
Wys³any: 2010-08-13, 23:16
Sk±d: Leicester
Siema spoks, ja kilka miesiêcy temu na karbudzie widzia³em i do tej pory plujê na siebie przed lustrem ¿e nie mia³em mamony.
Pozdro
Andy 66
Wys³any: 2012-04-03, 19:54
Sk±d: Bydgoszcz
A ja zaszala³em i zakupi³em mini projektor wielko¶ci paczki fajek :cool:
Lampa led 10000 godzin - cena jak± znalaz³em na Allegro to 250 z³. Podpinam do lapka i ogl±dam filmy, fotki i mocno skraca czas szkicu projektu. Zawsze robi³em to siatk±, ale przy aero wy³azi na wierzch, nie wszystko siê da wymazaæ i ¿mudna robota.
Je¶li chodzi o piksele jak ceg³y - bez przesady. Wybieram zdjêcia dobrej rozdzielczo¶ci i przy obrazie o szeroko¶ci 2-3 metry jest ok na tyle, ¿eby zaznaczyæ kredk± najwa¿niejsze szczegó³y...a przecie¿ o to tylko chodzi, ¿eby nie mêczyæ siê z proporcjami :roll:
Polecam
A tak to wygl±da
Plik ¶ci±gniêto 207 raz(y) 50.31 KB
