| Przesuniêty przez: Tech 2009-04-25, 17:42 |
kriskos997
Wys³any: 2008-11-14, 21:21 wada lakiernicza ? czy moja wina foto
witam w³asnie malowa³em honde lakierem bg23m zielono niebieski metalik ma³o per³y
i po wylaniu bezbarwnego 3800 s dupointa wysz³o mi cos co widze pierwszy raz a mianowicie tak jakby pechezyki powietrza pod bezbarwnym niewiem co to moze byc daje foto chociaz niewiele tam widac to na wiekszosci elementu sa drobnitkie jakby pechezyki powietrza a powierzchnia szorstka jak papier scierny dodam tylko ze jest to tylko na pionowych powierzchniach na za³amaniach i nadkolach wyla³ sie elegancko
drpiorko
Wys³any: 2008-11-14, 21:28
Pewnie baranek po ¼le rozlanej farbie albo ¼le ustawiony sprzêt mia³e¶, je¶li na innych krawêdziach jest ok to ¿le rozla³e¶. Polecam robiæ polerkê papierami ¶ciernymi 2000-2500, pasta pasta polerska farecla 3g i polerka |
Bisuside14
Wys³any: 2008-11-14, 21:32
Pomóg³: 9 razy Posty: 348
| drpiorko napisa³/a: | farecla 3g i polerka |
farecla g3 |
Wys³any: 2008-11-15, 00:28
| albo zgazowa³ bezbarwny albo go zala³es za duzo albo woda z wêza. 2000 nie pomoze... 1500 i nie wiem czy sie nie przedrze...bo dosc grube to jest |
_________________ Bart
kriskos997
Wys³any: 2008-11-15, 16:53
| 1500 i posz³o wygloda ³adnie mysla³em ze do bazy dojde ale grubo by³o klaru i sie wypolerwa³o ale jednak przyczyna by³a woda |
Wys³any: 2008-11-15, 18:11
no ale teraz trzeba zapobiec zeby dalej nie sz³o. Jak s arówne dziurki okrag³e to woda. Jak sa nieregularne to t³uszcze. Jakwoda to zmienic odstojnik. Jak Olej to dac nowy odolejacz i szukac mechanika do kompresora co bedzie rzygao ca³y czas jak sie kompresor spoci. Najgorzej w lecie bo jest zaduch. Natomiast jak masz wode w wezach to w zimie zamarzna i zobaczysz jak wtedy sie szybko kompresor nabija |
kriskos997
Wys³any: 2008-11-17, 11:44
| no w³asnie do tej pory kompresor by³ na dworze pod dachem ale na dworze by³a mg³a i wigoc i dlatego mi zaczo³ pluc woda wczoraj malowa³em z kompresorem wewnatrz garzu i wysz³o super bez wody super sie rozla³ klar polecam klar 3800S super rozlewnosc i schniêcie od niedawna na nim pracuje ale jest super |
jacklack
Wys³any: 2008-11-17, 11:52
Pomóg³: 15 razy Posty: 352
| kriskos997 napisa³/a: | | 3800S super rozlewnosc i schniêcie od niedawna na nim pracuje ale jest super |
Tak to bardzo dobry lakier ..mo¿na go nawet aplikowaæ bez podsuszania 1 warstwy czyli na³o¿yæ 1 pó³ mokr± i od razu 2 pe³n± wylan± |
kazzik_yo
Wys³any: 2008-11-17, 19:27
Pomóg³: 1 raz Posty: 49 Sk±d: Minsk Mazowiecki
| jacklack napisa³/a: | | kriskos997 napisa³/a: | | 3800S super rozlewnosc i schniêcie od niedawna na nim pracuje ale jest super |
a jak jest jego cena w komplecie?? u mnie bezbarwny SH 8035, pewnie o tych samych wlasciwosciach kosztuje 120zl kompl bo promocja od dluzszego czasu juz jest.
i jego zajebista zaleta jest to zeby zrobic nim zaciek to trzeba sie nawwet troche napracowac:] |
jacklack
Wys³any: 2008-11-17, 19:35
| U mnie cena 3800S ale podam cene 1 L mieszanki (gotowego produktu) 101 z³ Brutto |
kazzik_yo
Wys³any: 2008-11-17, 20:34
no to dobra cena jak za firmowy klar w VHSie |
jacklack
Wys³any: 2008-11-17, 20:45
| kazzik_yo napisa³/a: | no to dobra cena jak za firmowy klar w VHSie |
Tak.. ale przewa¿nie robiê na 3750S jest troszkê tañszy 78 z³ za 1 L mieszanki |
Wys³any: 2008-11-17, 22:34
| Cytat: | wlasciwosciach kosztuje 120zl kompl bo promocja od dluzszego czasu juz jest.
| jacklack napisa³/a: | | ale przewa¿nie robiê na 3750S | i te¿ bez zacieków, | jacklack napisa³/a: | | tañszy 78 z³ | i o wiele tañszy |
marcin
Wys³any: 2008-11-17, 22:58
Posty: 81 Sk±d: ¶l±sk/zag³ebie
Panowie szybkie pytanie do tych którzy maluj± dupontem 3750 czy dodajecie rozcieñczalnika a je¶li tak to ile? |
jacklack
Wys³any: 2008-11-17, 23:19
| marcin napisa³/a: | Witam
Tak oczywi¶cie rozæ.XB 387 z utw.XK 205 w stosunku 3:1:0,40
[ Dodano: 2008-11-17, 23:21 ]
| baqo napisa³/a: | | i te¿ bez zacieków, |
Taa te¿ bez zacieków |
bio
Wys³any: 2008-11-18, 06:42
Pomóg³: 1 raz Posty: 32
| Kolego zgazowa³ ci i tyle.Zbyt szybka aplikacja,kolejne warstwy nie odparowa³y.A na rantach i okr±g³o¶ciach jest po prostu mniej lakieru i dlatego wysz³o ok. |
Wys³any: 2008-11-18, 08:28
| jacklack napisa³/a: | | rozæ.XB 387 z utw.XK 205 | ja robiê przewa¿nie na xk 203 i czasami na rozpie 383,ale wtedy 16 gram rozpu na 100 g. lakieru i dwie pe³ne |
jony1991
Wys³any: 2008-11-18, 19:02
jony
Posty: 62 Sk±d: wiskonsin
| a lakier nieby³ za gesty |
