wertik7
Wys³any: 2008-12-10, 20:27   Podkladowanie
1.Mam pytanko czy po zmatowieniu np drzwi pojazdu dajecie na to grunt czy odrazu malujecie element lakierem.
2.Po szpachlowaniu np fragmentu drzwi pojazdu dajecie na to miejsce grunt czy na caly element.
Jestem amatorem probowalem sil w 2 firmach jako pomocnik lakiernika tu i tu inaczej to robili.Prosze o rade.Dzieki i Pozdro
Wys³any: 2008-12-10, 20:31
Sk±d: ko³obrzeg
ad.1 nie
ad.2na to miejsce
wertik7
Wys³any: 2008-12-10, 23:16
Czyli mat elementu i na to lakier bezposrednio.
jacklack
Wys³any: 2008-12-10, 23:39
Do ka¿dego elementu podchodzi siê mo¿na powiedzieæ inaczej
Je¿eli mamy element uszkodzony w kolorze reszty nadwozia to nak³adamy podk³ad akrylowy na miejsca uszkodzone i naprawiane (czyli tylko na oszlifowan± szpachlê lub rozszlifowane dobicia mechaniczne)
Natomiast je¿eli mamy auto koloru czarnego ..a w nim wymieniono np.drzwi w kolorze bia³ym to mo¿na w tym wypadku na³o¿yæ podk³ad akrylowy na ca³y el.celem pod koloru(VS) do lakieru jaki mamy na³o¿yæ
Mo¿liwo¶æ druga to ;na³o¿yæ podk³ad akrylowy na miejsce uszkodzone.. oszlifowaæ..i na³ozyæ na ca³y el.podk³ad akrylowy w systemie m/m ,,i po wyschniêciu pow³okê nawierzchniow±
wertik7
Wys³any: 2008-12-11, 20:41
Dzieki za odp koledzy.Chodzilo mi dokladnie o to ze mam do przyszykowania calego busa do malowania.W jednej firmie zawsze nanosilem na cale elementy podklad nawet jezeli nie byly uszkodzone i tego samego koloru wszystkie.Wiec nie musze nanosic podkladu na cale auto tylko zmatowiec i pozniej lakier nawiechrzniowy zgadza sie.
[ Dodano: 2008-12-11, 20:54 ]
jacklack, Dzieki za odp koledzy.Chodzilo mi dokladnie o to ze mam do przyszykowania calego busa do malowania.W jednej firmie zawsze nanosilem na cale elementy podklad nawet jezeli nie byly uszkodzone i tego samego koloru wszystkie.Wiec nie musze nanosic podkladu na cale auto tylko zmatowiec i pozniej lakier nawiechrzniowy zgadza sie.
Wys³any: 2008-12-11, 22:03
Inaczej...Jesli juz robisz ca³y bok to po³óz ca³osc w podk³adzie bo:
1 bedziesz pewny pod³oza
2 zamkniesz stare wynalazki i dzurki
3 bedziesz mia³ jednilita pow³oke
4 swiety spokój ale 50z³ wiecej za podk³ad.
Lakieru sie nie MATUJE tylko sie SZLIFUJE. po szlifie jest MATOWY. ;) Dawaj foty co tam ma¶cisz ;)
wastag
Wys³any: 2008-12-17, 18:35
a jaka jest ró¿nica miêdzy szlifowaniem a matowaniem?
Wys³any: 2008-12-17, 19:00
Sk±d: ko³obrzeg
wastag napisa³/a:
¿eby zmatowaæ trzeba szlifowaæ :idea:
gola
Wys³any: 2008-12-17, 20:08
wastag napisa³/a:
szlifuje sie np podklad,lakier mozesz np.zmatowic wloknina i nie mozesz wtedy powiedziec ze go szlifowales bo struktura jego pozostaje taka sama,staje sie tylko matowy po tej czynnosci.
Wys³any: 2008-12-17, 21:05
Podk³ad sherwin wiliams po na³ozeniu i wyschnieciu jest w po³ysku. Jak sie go szlifnie to jest matowy. Szlif potrzebny po to zeby by³a przyczepnosc. "matowanie" to takie powiedzenie no...
