Przesuniêty przez: DrCruel 2009-04-25, 05:39
domagalka
Wys³any: 2008-12-21, 21:20   Dwa kolory Honda CBR900RR
Sk±d: Beszowa
Witam forumowiczów. Koles dzisiaj przyprowadzil mi motocykl do lakierowania i chcia³by go miec w dwóch kolorach z³oty i czarny z tym ze na niektóryn elemencie maja byc obok siebie dwa kolory i mysle sobie jak by to zrobic zeby by³o jak najbardziej przyzwoicie a przeciez trzeba odzielic jeden kolor od drugiego jakos. Ta¶ma?? musi byc baza sucha zeby przykleic tasme a potem clar na to??Na suchej bazie nie bedzie mia³ przyczepno¶ci i pewnie bedzie odchodzi³ p³atami. Potrzebuje fachowej rady.
Wys³any: 2008-12-21, 21:57
spokojnie mozesz tak robic jak zamierzasz, proponoje na zolty odzielony tasma np fine line tape ( nie urzywaj papierowej) lekko pyl czarnym do pelnego pokrycia lekko pylona baza zminimalizuje budowanie sie materialu
pozdrawiam i powodzenia
jacklack
Wys³any: 2008-12-21, 21:59   Re: Dwa kolory Honda CBR900RR
domagalka napisa³/a:
Na³ó¿ najpierw jeden kolor bazy na dan± czê¶æ tego elementu i wysusz nastêpnie przyklej ta¶mê i os³oñ kolor na³o¿ony ... a drug± czê¶æ elementu polakieruj drugim kolorem bazy..wysusz.. zerwij ta¶mê..i na³ó¿ na ca³o¶æ lakier bezbarwny
Je¶li ca³± t± aplikacjê zrobisz w przeci±gu ca³ego dnia (a mo¿na to zrobiæ du¿o szybciej)to nie ma mowy ¿e bezbarwny ci odlezie :)
Wys³any: 2008-12-21, 23:17
A co powiecie o gabce na felce na odciecie kolorów? Robi³em tak Trabanta czarno srebrny na wzór malboro trójk±t. Najpierw jedna baza z przeciagiem troszke na za¶..na wymiar po przeschnieciu g±bka (najlepsza jest 3M lub 4CR) zaklejamy stara baze , pryskamy nowe pole i po przeschnieciu odklejamy. Wiadomoze trza zas³onic pierwszy kolor. G±bka 4CR o tyle jest fajna ze jes ³amana w po³owie profilu i mo¿na j± u³ozyc poziomo jak se chce czy na ostro czy na wypy³ke. Obie bazy zrobione w 1 dzien wiec przyczepnosc bezbarwnego gwarantowana.
Moze sie usmiejecie ze Trampek na 2 pere³ki ... ale tak se klient zarzyczy³ a spolerki z niemcowni przywióz³. Optycznie by³o piekne ino ten silnik...prym prym prym
domagalka
Wys³any: 2008-12-22, 13:57
Sk±d: Beszowa
Do oklejania zawsze u¿ywa³em zwyklej tasmy papierowej a ta 3M i 4CR to nie bardzo wiem jak wyglada a i pytalem dzis o ta tasme FINE Line tape i nie bardzo wiedzieli w sklepie o co biega. Mozecie dac jakis link gdzie zobacze jak to wygl±da??? Dzieki za podpowiedzi.
jacklack
Wys³any: 2008-12-22, 14:32
ja na przyk³ad robiê takie rzeczy tak± ta¶m± jak na linku i do niej dopiero doklejam zwyk³± papierow± (te¿ 3M)
http://allegro.pl/item505...ing_vinyle.html
Wys³any: 2008-12-22, 20:08
3M i 4CR chodzi³o mi o G¡BKE na felce. wtedy nie masz odciecia na ostro tylko tak± popy³ke. 4CR jest lepsza bo tak jakby 2czesciowa iozna j± wywin±c robi±c ostrzejsze odciecie lub 1cm zapy³ki.
