Przesuniêty przez: DrCruel 2009-04-25, 04:40 |
K-mal
Wys³any: 2009-01-13, 20:41 Ktory wybrac? sata 3000 hvlp czy rp? I jaka jest roznica????
Posty: 22 Sk±d: Bieruñ
Panowie czym tak na prawde w praktyce rozni sie sata 3000 hvlp od rp? Czy to jest tylko oszczednosc materialu czy cisnienia? mam zamiar kupic ktorys z tych tylko nie wiem czym sie one tak naprawde roznia (ich opis znam ale pytam praktykantow) i jakie kompresory do nich dostawic? |
gola
Wys³any: 2009-01-13, 22:34
Pomóg³: 23 razy Posty: 855
w praktyce roznia sie tylko dysza,korpus jest ten sam.Zakladasz komplet dyszy od RP do saty na ktorej masz na rekojesci HVLP (mowa o serii jet3000) i pistolet staje sie RP pomimo zgubnego napisu na jego rekojesci.Tak samo w druga strone. |
Lukas1
Wys³any: 2009-01-14, 08:23
Pomóg³: 1 raz Posty: 10
Pistolet HVLP wymaga wiekszej ilosci sprezonego powietrza (czyli lepszego kompresora), RP - mniejszej. HVLP jest wydajniejszy (mniej farby trafia na sciany i filtry), RP - nieco mniej wydajny (ale i tak duzo lepszy niz stare pistolety wysokocisnieniowe czy tanie podrobki). Wiekszosc firm do baz zaleca pistolety HVLP, a RP - do akryli i bezbarwnych. |
Wys³any: 2009-01-14, 09:15
Lukas1 napisa³/a: | jest wydajniejszy (mniej farby trafia na sciany i filtry), | jest oszczedniejszy Lukas1 napisa³/a: | RP - nieco mniej wydajny | jest wydajniejszy pod wzglêdem czasu apljkacji. jest szybszy |
K-mal
Wys³any: 2009-01-14, 17:56
a jaki moglibyscie polecic do niego kompresor??? Mowa o HVLP |
berag1
Wys³any: 2009-01-14, 20:39
Pomóg³: 7 razy Posty: 266
musisz pamietac o tym ze ten pistolet potrzebuje 430l/min, dlatego tez potrzebujesz kompresora o wydajnosci duzo wyzszej od tego co potrzebuje ten pistolet lakierniczy, co jest szczegolnie wazne gdy lakierujesz bazami wodnymi i suszenie odbywa sie za pomoca dysz venturiego(jedna taka dysza potrzebuje 350l/min i okolo 4 bary na wejsciu), no i jedna taka dysza nie wystarczy do wysuszenia np. calego boku samochodu |
K-mal
Wys³any: 2009-01-16, 14:23
panowie mam zamiar kupic kompresor 270l ma 827 na ssaniu i 640 na wydmuchu starczy czy braknie luftu??? |
jacek
Wys³any: 2009-01-16, 20:37
Pomóg³: 1 raz Posty: 50
Jak zmierzyæ wydajno¶c sprê¿arki? |
jony1991
Wys³any: 2009-01-16, 21:53
jony
Posty: 62 Sk±d: wiskonsin
maszynki bêd± na nim fruwaæ hehe |
berag1
Wys³any: 2009-01-16, 22:18
Wys³any: 2009-01-16, 22:31
berag1 napisa³/a: | Jak zmierzyæ wydajno¶c sprê¿arki? | zmierzyæ mo¿e ciê¿ko ,ale przetestowaæ ³atwo. a co to za kompresor? |
K-mal
Wys³any: 2009-01-17, 11:30
Wys³any: 2009-01-17, 12:31
K-mal napisa³/a: | odwadniacz z naolejaczem? | przy kompresorze broñ bo¿e . chcesz ca³± instalacjê olejem zabrudziæ? |
Wys³any: 2009-01-17, 12:42
Pomóg³: 34 razy Posty: 1179
l |
na kompresorze powinienes miec dwa wyjscia.do jedego pod³±cz odwadniacz pod pistlet/kopresor,odwadniacz,reduktor,pistolet/ do drugiego naolejacz do maszyn pneumatycznych,reduktor nie jest konieczy ,bo powinin byc zainstalowany na kompresorze.Usawiasz na g³ownym zaworze na wyjsciu 6-8 bar i nic wiecej nie musisz kombinowac.a propo pistoletu iwata serii W 400 ma mniejsze zapotrzebowanie na powietrze ok.280l/min..co do wydajno¶ci komresora to jest troche malo/na styk/,jezeli bedzieszv uzywal maszynek. |
jacek
Wys³any: 2009-01-17, 14:29
kompresor z silnika spalinowego , wydajno¶æ ma³a bo to tylko 903 cm sze¶cienne pojemno¶ci ale planujê zmianê bo nie daje rady przy oscylacyjnej i pistolecie naraz. |
leviatanm
Wys³any: 2013-03-28, 10:08
Panowie mo¿e zadam g³upie pytanie ale chce to wiedziec....
Czy dysza z pistoletu SATA 4000rp bedzie pasowa³a do 3000?
Mam Sate 3000hvlp i chcia³bym dokupiæ do niej dysze 1.2, której u¿ywa³bym sporadycznie i pomysla³em ze dokupi³bym RP . Nier staæ mnie na nowy zestaw a s± na ebaju niemieckim u¿ywki w dobrej cenie.
dysze z 4000 pasuj± do 3000? |
Wys³any: 2013-03-28, 10:14
leviatanm napisa³/a: | dysze z 4000 pasuj± do 3000? |
Nie Do 3000 zamontujesz od 3000 nie ma ró¿nicy czy zestaw jest HVLP czy RP Ró¿nica jest w kana³ach w korpusie |
Wys³any: 2013-03-28, 10:16
leviatanm napisa³/a: | s± na ebaju niemieckim u¿ywki w dobrej cenie |
Tylko zanim zaczniesz tam "licytowaæ" to zapytaj siê Niemca czy Ci wy¶le to do Polski... Bo inaczej to du..pa blada i gówn...o mu zrobisz
A co kolego jak Ci przy¶le "szrota"..... w "dobrej cenie" Bez powodu nikt zestawu nie wymienia..... |
leviatanm
Wys³any: 2013-03-28, 10:49
Robertlodz09 napisa³/a: | leviatanm napisa³/a: | s± na ebaju niemieckim u¿ywki w dobrej cenie |
Nic nie pisa³em o wysy³ce do Polski... a i w razie szrotu jest mo¿liwo¶æ cofania przelewu bez problemu do 3 miesiêcy i odsy³asz mu szrota - to nie jest Polska ¿e wy³±czysz telefon i sprawa cichnie.....
Ju¿ wiem ¿e nie podejdzie i dziêki Ci za to |
Wys³any: 2013-03-28, 11:08
leviatanm napisa³/a: | odsy³asz mu szrota |
Takie zestawy s± po oko³o 25 euro tak¿e jest sens toczyæ taki "bój" ....
leviatanm napisa³/a: | jest mo¿liwo¶æ cofania przelewu bez problemu do 3 miesiêcy |
Jak wp³acisz poprzez polski bank ? Czy piszesz o sytuacji w Niemczech ?
Pytam poniewa¿ mam tak± sytuacje ¿e zap³aci³em Niemcowi a on twierdzi ¿e ¿adnych pieniêdzy nie dosta³.... Przelew idzie max. z Polski do 6 dni roboczych tak¿e muszê czekaæ do jutra albo wtorku....
Jak drugi raz zap³acê to wyjdzie mi "kosmos cena"...... |
leviatanm
Wys³any: 2013-03-28, 13:45
Nie, nie , ja jestem w polsce ale mam siostrê w DE i czêsto przyjezdza do Pl....
uzywany zestaw na ebaju mozna dorwac za te 25euro czyli 25% nowego zestawu.... chyba ze ktos w polsce ma na sprzedaz jak±¶ mniejsz± dysze od 1.5 do saty 3000 |
Wys³any: 2013-03-28, 14:22
leviatanm napisa³/a: | 25euro czyli 25% nowego zestawu.. |
Cena nowego zestawu to 150 euro do 3000 RP i 153 euro do 3000 HVLP
Cena na 2013r z katalogu Sata |
leviatanm
Wys³any: 2013-03-28, 15:16
Robertlodz09 napisa³/a: | leviatanm napisa³/a: | 25euro czyli 25% nowego zestawu.. |
Dlatego wlasnie szukam uzywanego zestawu, bo bardzo ma³o maluje a mam do¶æ chinskich wynalazków typu Sico, co po 3 malowaniach "pluj±" a o regulacji strumienia mo¿na jedynie pomarzyæ.....
Bede szuka³ uzywki 1.2-1.3 RP albo HVLP od 3000 . |
Wys³any: 2013-03-28, 15:24
Bez przesady w tzw. "drugim obiegu" np. Alle..o takie zestawy chodz± po 350-500z³
do Sata 3000 |
Wys³any: 2013-03-29, 22:28
Wys³any: 2013-03-29, 23:29
Juny kupuj kupuj bêdziesz mia³ "ala-Sata 2000 dla ubogich..."
który tak maluje jak kosztuje..... |
Wys³any: 2013-03-29, 23:43
Wersja DIGITAL |
Wys³any: 2013-03-29, 23:47
juny napisa³/a: | Wersja DIGITAL |
Która jest tyle samo warta co ten "pistolet" bez tego.....
Ale z pewno¶ci± "co¶ pokazuje"..... |
Wys³any: 2013-03-29, 23:58
Haha temperature chyba ;D |
tomek70
Wys³any: 2013-03-30, 05:52
juny napisa³/a: | Haha temperature chyba ;D | Promile. |
Wys³any: 2013-03-30, 11:16
Wydychane czy z ¿y³y ci±gnie?? |
hamir
Wys³any: 2013-03-30, 11:58
Nieprawda panowie!on pokazuje iloraz inteligencji wlasciciela!To taki nowy model |
Wys³any: 2013-03-30, 16:29
hamir,
Ale bieda |
hamir
Wys³any: 2013-03-30, 16:46
juny napisa³/a: | Ale bieda | co masz na mysli juny, ? |
leviatanm
Wys³any: 2013-04-02, 13:57
czy na digitali w Sata 3000hvlp non stop wyswietlane ciscienie 1,25-1,30(zmienia siê co chwilke) bez podlaczonego wê¿a jest poprawne? Tak ma byæ czy co¶ jest walniête? |
robercik9876
Wys³any: 2013-04-04, 20:01
Witam koledzy mam pytanie i ma³y problem posiadam Sate jet 2000 hvlp digital i mianowicie jak podepnê do niej powietrze digital pokazuje 6bar i jak chce ustawiæ 2bary to nie mogê ustawiæ takiej warto¶ci,proszê o jakie¶ wskazówki. |
Wys³any: 2013-04-04, 20:43
robercik9876 napisa³/a: | digital pokazuje 6bar i jak chce ustawiæ 2bary to nie mogê ustawiæ takiej warto¶ci, |
A ile ci pokazuje jak zmniejszasz ci¶nienie do 0 pokrêt³em od regulacji ci¶nienia ?
Czyli ustawione pokrêt³o "poziomo" .... |
robercik9876
Wys³any: 2013-04-04, 21:27
Kolego jak nacisnê cyngiel i reguluje szeroko¶æ natrysku to tak miedzy 4 a 3,5 bar |
Wys³any: 2013-04-04, 21:54
robercik9876 napisa³/a: | Kolego jak nacisnê cyngiel i reguluje szeroko¶æ natrysku to tak miedzy 4 a 3,5 bar |
Widzê kolego ¿e mo¿na siê od Ciebie wiele nauczyæ..... |
robercik9876
Wys³any: 2013-04-04, 22:01
Nie wiem co masz na my¶li kolego |
Wys³any: 2013-04-04, 22:04
A to ¿e pokrêt³em od szeroko¶ci strumienia regulujesz ci¶nienie powietrza...... |
robercik9876
Wys³any: 2013-04-04, 22:16
No raczej nie tym pokrêt³em reguluje ci¶nienie ale chyba napisa³em na pocz±tku jaki mam problem |
Wys³any: 2013-04-04, 22:28
robercik9876 napisa³/a: | napisa³em na pocz±tku jaki mam problem |
Tak ,zgadza siê i s± tylko dwie mo¿liwo¶ci
- rozkalibrowany Digital (naprawa w serwisie)
- z³a lub nieumiejêtna regulacja pistoletu....
Masz w tej Sacie Digitala 1 czy 2 ? |
robercik9876
Wys³any: 2013-04-04, 23:01
Nie wiem czy mam 1czy2 muszê popatrzyæ bo nie zwraca³em na to uwagi.A w jaki sposób mogê zle lub nie umiejêtnie regulowaæ |
Wys³any: 2013-04-04, 23:19
robercik9876 napisa³/a: | Nie wiem czy mam 1czy2 |
Pisze na obudowie Digitala
czyli 2000 Digital HVLP albo 2000 Digital HVLP 2
robercik9876 napisa³/a: | w jaki sposób mogê zle lub nie umiejêtnie regulowaæ |
Nie jestem przy tobie to Ci nie powiem co robisz i czy to jest dobrze czy ¿le....
Ale je¶li rozkrêcasz pokrêt³o od szeroko¶ci strumienia na max. i skrêcasz ci¶nienie powietrza pokrêt³em od regulacji ci¶nienia to powinno ci¶nienie "spa¶æ"
Tutaj aby sprawdziæ Digital to najpro¶ciej jest wymontowaæ bateriê i podpi±æ t± Sata do normalnego manualnego regulatora ci¶nienia Sata
Rozkrêcasz wtedy go (regulator) na pozycjê max. i regulujesz ci¶nienie pokrêt³em regulatora ci¶nienia w pistolecie
z do¶wiadczenia wiem ¿e je¶li na wej¶ciu do pistoletu masz 4 atm to ustawiaj±c w pozycji 1 (pokrêt³o regulatora w pistolecie) przy wci¶niêtym spu¶cie masz równo 2 atm. |
Wys³any: 2013-04-04, 23:27
Zmniejszasz ci¶nienie (pokrêt³em w pistolecie) a¿ strza³ka w podpiêtym regulatorze zatrzyma siê na 2 atm. przy wci¶niêtym spu¶cie powietrza
wtedy to odkrêcasz podpiêty regulator i montujesz bateriê do Digitala
i widzisz jakie ci¶nienie pokazuje wtedy Digital na wci¶niêtym spu¶cie
jak jest inne to masz Digital do kalibracji.... tj. naprawy... |
robercik9876
Wys³any: 2013-04-05, 14:38
Dziêki kolego za podpowiedz jak wrócê pod wieczór z gara¿u to napisze co jest nie tak |
robercik9876
Wys³any: 2013-04-05, 20:54
A wiêc tak jak podepnê reduktor z nanometrem i mam 4.4bara i ustawie tym pokrêt³em od powietrza przy pistolecie tak ze wskazówka nanometru pokazuje 2bary przy wci¶niêtym cynglu.To wy¶wietlacz pokazuje 1,6 bara.A jak odkrêce reduktor z nanometrem,i przy tych wcze¶niejszych ustawieniach to wy¶wietlacz pokazuje 2,6 bara. |
Wys³any: 2013-04-05, 21:55
robercik9876 napisa³/a: | reduktor z nanometrem i |
Mo¿esz zdradziæ jakiej to jest firmy...? Firmowy czy taki taywano-china..... |
Wys³any: 2013-04-06, 00:16
Pomóg³: 40 razy Posty: 3753
Cytat: |
A wiêc tak jak podepnê reduktor z nanometrem |
Podpinasz reduktor pod pistolet z digitalem i wskazania siê nie zgadzaj±?
robercik9876 napisa³/a: | wskazówka nanometru pokazuje 2bary przy wci¶niêtym cynglu.To wy¶wietlacz pokazuje 1,6 bara.A jak odkrêce reduktor z nanometrem,i przy tych wcze¶niejszych ustawieniach to wy¶wietlacz pokazuje 2,6 bara. |
Z tegowynika ¿e tak zrobi³es.
A to b³±d niestety.
Spadek przep³ywu na tym podpietym manometrze daje znac zanizaj±c wskazanie o 0.4 bara mniejsze lub po zdemontowaniu go,, wiele wieksze.
To normalne, w czym widzisz problem? |
