adam12
Wys³any: 2009-02-06, 21:55   maksymalne temperatury wygrzewania materia³u
witam. kolejna zrodzona my¶l. w jakich maksymalnych temp. mo¿na wygrzewaæ A szpachel B podk³ad. mam lampe samoróbke i jak blisko przystawie to po minucie a¿ blachy dotkn±æ nie mo¿na taka gor±ca. szpachel daje rade ale podk³ad mo¿e odparzaæ chce zrobiæ dystans którego nie przekrocze ¿eby nie przypiec dlatego pytam o temperature maksymaln±
zed
Wys³any: 2009-02-06, 22:04
60 stopni .jesli to nie jest lampa IR (emitujaca fale krotkie) to grzanie elementu od przodu tylko wysuszy wierzchnia warstwe a reszta nie doschnie .ewentualnie jak masz element na stojaku to mozna suszyc od drugiej strony zeby napjerw nagrzewala sie blacha ktora bedze suszyla kolejne materialy
Dawid1989
Wys³any: 2009-02-06, 22:08
Sk±d: okolice Mielca
Na opakowani podk³adu/szpachli wszystko pisze.
z tego co pamiêtam to podk³ad chyba w 60st.
adam12
Wys³any: 2009-02-06, 22:15
no w³a¶nie lampa jest IR. emituje te same fale które lampy dla lakierni. nie czuæ przy niej temperatury tylko na elemencie albo jak sie rêkê pod³o¿y to czuæ ¿e zaczyna grzaæ po chwili. a szpachel mo¿na nagrzaæ tak ¿eby a¿ parzy³o?? wiem ¿e znajomy lakiernik kiedy¶ tak w³a¶nie szpachle wygrzewa³ a robi³ solidnie swoje auta czy to dobra metoda?? ¿eby nic nie wysz³o latem trzeba troche przekroczyæ temp. grzania jaka jest w lecie a latem czasem te¿ blachy a¿ dotkn±æ nie mo¿na (ciemne kolory)
zed
Wys³any: 2009-02-06, 22:18
jesli to lampa IR to tu masz o lampach odleglosciach itp.
http://www.drewart.com.pl/index.php?func=lakiernie
http://www.drewart.com.pl...EG-suszenie.pdf
lukas
Wys³any: 2009-02-09, 21:08
zed napisa³/a:
To cytat z tego linka:
"- Stosowaæ siê do zaleceñ producentów lakierów.
- Nie stosowaæ w odleg³o¶ci mniejszej ni¿ zalecane minimum 500 mm od obiektów. Zalecan± odleg³o¶ci± dla modelu SOLART-WEG 6000 jest 600 mm."
Sama odleg³o¶æ to jest dopiero pierwszy parametr. W zale¿no¶ci od d³ugo¶ci fali i mocy lampy trzeba tak dobraæ odleg³o¶æ aby temp. na powierzchni suszonej nie przekracza³a 60 stC. Dopiero wtedy mo¿emy przyjmowaæ czasy suszenia podawane przez producentów.
