groszek923
Wys³any: 2009-02-13, 12:12 Mycie pistoletu i inne problemy.
Witam serdecznie, zamierzam kupiæ pistolet EVO-T S-4000 z dysz± 1,4 lub 1,3. Mam kilka pytañ:
Czy na pocz±tku mogê u¿ywaæ tego pistoletu do podk³adów i lakieru?
Nak³adaj±c podk³ad w dwóch warstwach muszê umyæ pistolet na czas przerwy i ile mo¿e trwaæ taka przerwa aby nic mi nie pozasycha³o w srodku?
Myj±c pistolet wystarczy wymyæ kubek i przedmuchaæ pistolet rozpuszczalnikiem a na koniec pracy pewnie muszê go rozmontowaæ i dok³adnie wyczy¶ciæ?
Do czyszczenia mogê stosowaæ dowolny rozpuszczalnik? (Nie chcialbym po pierwszym u¿yciu zapieprzyæ pistolet za 370z³...)
Jak± dyszê wybraæ aby by³a najbardziej wszechstronna (równie¿ do bezbarwnych)?
To by³o by chyba na tyle ale na pewno jeszcze jakie¶ w±tpliwo¶ci siê znajd±. Pozdrawiam. |
grzechu280
Wys³any: 2009-02-13, 12:16
Grzechu280
Pomóg³: 1 raz Posty: 102
Kolego wed³ug mnie tego pistoletu szkoda do podk³adu. Do podk³adu kup sobie co¶ tañszego np FOBO LUX dysza 1.8 mam go i natryskuj Nim podk³ady i jest dobry. A co do Dyszy to sam na ten temat pisa³em z Kolegami na forum i doradzili do tego pistoletu 1.4!. |
grzechu280
Wys³any: 2009-02-13, 12:22
Grzechu280
A do mycia to u¿yj takiego rozpuszczalnika jakim rozcieñczasz lakier bazowy czy te¿ klar,, bezbarwny". zalej do kubka wydmuchach przez dysze a¿ do momentu w którym bêdzie lecia³ czysty nie zabarwiony rozpuszczalnik. Powycieraj kubek papierem lub szmatk± . I zalej go tym rozpuszczalnikiem i pozostaw. A dok³adne czyszczenie to raz na jaki¶ czas z wyjêciem dysz itp. |
groszek923
Wys³any: 2009-02-13, 12:26
Widzê ¿e fobo to "atrakcyjna" propozycja. Do bazy to pewnie HVLP?
ps u¿ywacie sitek lakierniczych? |
grzechu280
Wys³any: 2009-02-13, 12:29
Grzechu280
Tak, do bazy najlepiej HVLP lub LVLP tak jak twój EVO-T.o którym piszesz. Ci¶nienie 2 bar na reduktorze i lecisz. |
grzechu280
Wys³any: 2009-02-13, 12:30
Grzechu280
Do podk³adu tylko wlewaj±c do kubka przepuszczam przez sitko. wewnêtrznego sitka wtedy nie daje. a do bazy owszem!. |
groszek923
Wys³any: 2009-02-13, 13:15
A do podk³adu tre¿ HVLP ? |
grzechu280
Wys³any: 2009-02-13, 13:17
Grzechu280
Do podk³ad, lepiej jaki¶ pistolet HP |
jurek
Wys³any: 2009-02-22, 19:38
Pomóg³: 2 razy Posty: 182
nie ci¶nienie 2 at na reduktorze,tylko na wci¶niêtym pistolecie 2at.a do klaru 2.5 i wszystko na full. |
gdulus
Wys³any: 2009-02-23, 07:47
Pomóg³: 1 raz Posty: 227
groszek923 napisa³/a: | ps u¿ywacie sitek lakierniczych? |
NIEE!! NP , PRZY klarze sitko moze powodowac baranko i klar sie gorzej rozlewa |
Wys³any: 2009-02-23, 15:04
gdulus napisa³/a: | groszek923 napisa³/a: | ps u¿ywacie sitek lakierniczych? |
NIEE!! NP , PRZY klarze sitko moze powodowac baranko i klar sie gorzej rozlewa | OCZYWI¦CIE, ¿e u¿ywamy sitek!!! Sitko nie ma nic wspólnego z rozlewaniem |
groszek923
Wys³any: 2009-02-27, 16:59
Widzê, ¿e zdania s± podzielone... |
Wys³any: 2009-02-27, 18:54
Pomóg³: 34 razy Posty: 1179
Od kiedy? |
stek
Wys³any: 2009-02-27, 19:15
poco producent by wyposa¿a³ guny w sitka???? jak by to by³o utrudnienie??. bzdury!! rozrzad¼ sobie farbê. |
Wys³any: 2009-02-27, 20:20
Nie wiem jak wy ale ja uzywam dwóch sitek naraz. Przy palstikowym RPS mam jedno a drugie mam wbite w kubek od do³u. Przy bezbarwnym na zwyk³ym kubku mam wbite jedno w koncówke a drugie jednorazowe papierowe. I jako¶ idzie materia³.... SITKA se wyczy¶c albo materia³ odkrec jak nie leci albo rozcieñcz farbê. |
_________________ Bart
