acidhouse
Wys³any: 2009-02-17, 07:53   Krok po kroku czyli jak zrobiæ jatkê za pomoc± kilku kolorów
Kustom Kulture
Obiecalem juz dawno dawno temu, Acidowi ze wrzuce jakies krok po kroku wiec wrzucam: Jest to jedna z wielu technik ktorych uzywam do malowania portretow, jest ona oparta na starerej technice z renesansu. A tematem jest moja dziewczyna Amelia:))
Zaczynam od szkicu, nie oszukujmy sie wszyscy z tego kozystaja korzystam i ja, rzutnik szybko i dokladnie co wazne jest przy tworzeniu podobizny:))
zaczynam od bardzo transparetnego ciemnego koloru wazne zeby przypominal czern w najciemniejszych miejscach
W niektorych miejscach uzywam szablonu zeby chronic najjasniejsze miejsca portretu co jest bardzo wazne w tej technice ze wzgledu na to ze te miejsca wypelni docelowy kolor
farba jet tak transparetna ze do pelnego pokrycia potrzebuje conajmniej 15 warstw co pozwala mi na robienie bledow jak i do budowania glebi
Farba jest na tyle transparetna ze mozna powiedziec ze to zakoloryzowana woda nakladam kolor warstwami tak zeby biel z pod koloru dawala zywa barwe
kolory dodaje od najasniejszego do najciemniejszego techika transpartetna daje mi mozliwosc mieszania kolorow bezposrednio na portrecie
musimy pamietac ze czym dluzej nakladamy kolor tym bardziej go przyciemniamy wiec caly trik polega na tym zeby wiedziec kiedy przestac:)) bo mozemy wszystko zepsuc
Dodaje ciemniejsze kolory na wlosy bluzke oczy tym razem jest to juz calkiem dobrze kryjacy ciemny kolor pamientajmy ze ciemny nie rowna sie czarny:)) osobiscie nie uzywam czarnego jedynie jako dodatku do innego koloru aby go przyciemnic
pare poprawek kolorow ktore wczesniej uzylem zeby zlapac balans miedzy najciemniejszymi miejscami a kolorem, dodaje blysk w oczach i na ustach co nadaje im bardziej mokry wyglad i to juz koniec calosc zajela mi 6 godzin z przerwami sprobujcie tej techniki
Training all life
sebsa
Wys³any: 2009-02-17, 10:59
a czy te transparentne kolory to sa takie ze ciemne kryja jesne? np czy mozesz pomalowac bialym na czarnym czy trzeba je wlasnie ukladac od najjasniejszego do ciemnego?
acidhouse
Wys³any: 2009-02-17, 11:11
Kustom Kulture
transparentny = prze¼roczysty uk³adasz je jak sobie chcesz najlepiej z wyczuciem zeby nie przesadzic
Training all life
andrew
Wys³any: 2009-03-23, 19:32
Sk±d: gdynia
nie jest to przygotowane jako krok pokroku , bo nie my¶la³em o tym wczesniej.
posk³ada³em kilka fotek z podstawowych etapów.
t³o + szczegó³y
czarne akcenty i cienie
i efekt koñcowy
sebsa
Wys³any: 2009-03-26, 16:16
pytanie do dawida czy jedna buteleczka 15 ml tego http://www.mojehobby.pl/s...ess_id=44994730 wystarczy mi na pomalowanie jednego portretu o wym 400 na 300 mm bo chce sprobowac z portretem i nie wiem czy mi jedna wystarczy
Wys³any: 2009-03-26, 19:32
jesli bedziesz to robil transparetnie to jeszcze zostanie:))
sebsa
Wys³any: 2009-04-03, 14:11
ilu kolorow uzyles do tego portretu?
Wys³any: 2009-04-03, 15:17
Hmmm. sebsa to bylo tak dawno ale podejrzewam ze bylo ich max 4. Popatrz na zdjecie i zadaj sobie pytanie ile kolorow widzisz policz je i tyle zrob. Na moich ostatnich obrazach ktore robilem transparetami dochodzilo nawet do 10 jesli chodzi o kolory skory
sebsa
Wys³any: 2009-05-15, 13:18
napisales ze to jest jedna z technik ktorych uzywasz a dalbys rade wrzucic krok po kroku z innych technik :) ten krok po kroku sporo mi pomogl :)
Wys³any: 2009-05-15, 15:26
to jest jedna z technik ktore mozna zrobic takie krok po kroku inna technika to transparety mieszane z biala (permametne) mniej wiecej tak jak robi to dru blair ale to juz jest droga prob i bledow mosialo by powstac tysiac zdjec:) tak np malowalem portret mojej dziewczyny:)
cube
Wys³any: 2009-06-20, 18:42
odno¶nie portretu - mo¿esz powiedzieæ :
jakimi farbami
i jakie to pod³o¿e (papier?)
z góry dziêkujê
Wys³any: 2009-06-23, 15:44
Farby bodajze golden airbrusch, Podobrazie czyli plotno na tektorze
kkk
Wys³any: 2009-11-16, 21:50
Sk±d: Zgierz
prosze...PODOBRAZIE to nie p³ótno na tekturze... :sciana:
Trzeba uprzytomniæ sobie, ¿e nawet kiedy wszystko straci sens, znajdziesz przestrzeñ gdzie...
Kanabeer
Wys³any: 2009-11-17, 02:54
Sk±d: D±browa Górnicza
Pod³o¿a papierowe i papieropochodne nie s± trwa³ymi podobraziami. Stosowane czêsto bez gruntu ulegaj± niszcz±cemu dzia³aniu substancji zawartych w farbach, zw³aszcza oleju. Z biegiem czasu staj± siê kruche, s± oczywi¶cie bardzo wra¿liwe termicznie i nieodporne na wilgoæ, jednak prawid³owo przygotowane, tzn.oklejone cienkim p³ótnem, zagruntowane i izolowane od odwrocia od wilgoci mog± pe³niæ rolê dobrych i tanich podobrazi.
Cytat w Wikipedi.
Pochodn± papieru jest niejako karton.Wed³ug mnie wszystkie pod³o¿a które s± odpowiednio przygotowane po malunek (podk³ad ,zagruntowanie lub inne techniki przygotowuj±ce do na³o¿enia obrazu)mo¿na nazwaæ podobraziem .To czy jest to ju¿ p³ótno na kartonie ,podk³ad na metalu ,p³yta zagruntowana emulsj± nie ma ró¿nicy jak sama nazwa wskazuje jest to nazwa pod³o¿a malarskiego.A je¶li ju¿ mówisz ¿e nie to napisz proszê ciebie czym jest to podobrazie a nie pozostawiaj nas w niewiedzy. :fiu:
kkk
Wys³any: 2009-11-17, 23:30
Sk±d: Zgierz
Chcesz Wikipediê - proszê bardzo:
"Podobrazie – ogólna nazwa pod³o¿a malarskiego w malarstwie sztalugowym, raczej nie stosowana dla malarstwa ¶ciennego i innych rodzajów malarstwa.
P³ótno jako podobrazie jest napinane na krosno malarskie – blejtram lub tzw. "nibyramê', t.j. blejtram o sklejonych na sta³e naro¿nikach. W ró¿nych epokach stosowano ró¿ne sposoby naci±gania p³ótna na krosna, pierwotnie czêsto przy pomocy sznurowania od odwrocia, pó¼niej zwykle przy pomocy ko³ków, potem gwo¼dzi mocuj±cych tkaninê na krawêdziach blejtramu. Obecnie najpopularniejsze s± zszywki wbijane przy pomocy specjalnego pistoletu. P³ótno aby pe³niæ funkcjê podobrazia musi byæ poddane odpowiednie obróbce, dekatyzacji..."
Mo¿e podej¶cie nie "nowoczesne" ale o tekturze ni widu ni s³ychu :x:
K³óciæ siê nie zamierzam,je¶li uwa¿asz ¿e dla Ciebie takie ustrojstwo mo¿na zwac podobraziem,wiêcej wnikaæ nie bêdê :cool:
Kanabeer
Wys³any: 2009-11-18, 00:14
Czytaj±c do koñca zobaczy³by¶ ¿e p³otno by³o tak¿e naklejane na podk³ad kartonowy ,drewniany i drewnopochodny .Ja te¿ nie zamierzam siê wyk³ócaæ i za¶miecaæ forum bo malarstwo to technika stara jak ¶wiat i mo¿na dochodziæ do tego czy karton to tektura ale jak dla mnie to jest podobrazie a to czy jest naklejone na tekturze czy nac±gnietê na blejdram ...kwestia techniki i czasu a tak¿e pin±dza :) .Pozdr.
LAKIEROWANKO Strona G³ówna » AIRBRUSH » Artyku³y
