Przesunięty przez: Tech 2010-01-30, 18:30
zed
Wysłany: 2009-02-18, 14:27   Filtry do kabin
jak w temacie panowie gdzie kupujecie po ile, jakie (symbole jakies) czy docinaja na wymiar
piszcie piszcie
Wysłany: 2009-02-18, 15:29
APP,PRO-WEST bydgoszcz, 600tka ,docinajÂą na wymiar :)
zed
Wysłany: 2009-02-18, 18:54
to to i ja znalazlem ,mam jeszcze cos takiego
http://www.filter-media.c....htm#as_fil_suf
tu mam najblizej tylko nie wiem ktory rodzaj .jakies propozycje
Inteligentni ludzie sÂą czĂŞsto zmuszani do picia, by bezkonfliktowo spĂŞdzaĂŚ czas z idiotami
Wysłany: 2009-02-18, 19:34
zed napisał/a:
wpierw ktĂłre filtry? wstĂŞpne,sufitowe,podÂłogowe? ja zawsze biore z app.
zed
Wysłany: 2009-02-18, 20:16
baqo napisał/a:
sufitowe
Oktawian_P
Wysłany: 2010-01-20, 13:02
Na podloge stosuje sie filtry pod³ogowe. Zazwyczaj sa to maty szklane typu PaintStop (bia³o zielone) Wystepuja o gruboœci 50 mm; 75 mm i 100 mm. Im grubsza mata tym wiêksza ¿ywotnoœÌ.
jeÂżeli pÂłacicie za maty podlogowe wiecej niÂż 8,00 zÂł/m2 netto to przepÂłacacie.
Mozna równie¿ zastosowaÌ na pod³ogê filtry kartonowe labiryntowe. maja gruboœÌ 70mm
Du¿o wieksza ch³onnoœÌ pylowa ni¿ PAINT STOP. S¹ tez dro¿sze
Cena za 10m2 to ok 150 zÂł
Na sufit czyli nadmuch stosuje sie filtry w klasie F5 lub EU5 (oba oznaczenia poprawne). Powinny byÌ z plastikow¹ siateczka od strony wylotu powietrza, która zapobiega migracji w³okien. Oznaczenie tej maty moze byÌ 500 lub 600 i oznacza ¿e w³óknina ma 500 g/m2 lub 600 g/m2. Wiecej gram w metrze kwadratowym oznacza gêœciejszy filtr a co za tym idzie wiêksza skutecznoœÌ.
cena w miare porzÂądnej maty sufitowej nie powinna przekroczyc ceny 25,00 zÂł/m2 netto
SÂą w kabinach montowane jeszcze filtry wstepne i koĂącowe. Sa to filtry zazwyczaj w klasie filtracji G3 (EU3) i moga byĂŚ w formie mat filtracyjnych o gramaturach do 300 g/m2 lub w formie filtrĂłw kieszeniowych.
Filtry kieszeniowe maj¹ przewagê nad matami ze wzgledu na zwiekszona powierzchnie materia³u filtracyjnego a co za tym idzie znacznie wyd³u¿ona ¿ywotnoœÌ
www.bodim.com.pl
mezotr
Wysłany: 2010-01-20, 15:03
w jakiej cenie sa filtry weglowe i jak one wygladaja
Oktawian_P
Wysłany: 2010-01-20, 15:24
TrochĂŞ trudno to okreÂśliĂŚ. Wszystko zaleÂży od tego jak czesto chcemy wymieniaĂŚ wegiel, jaki jest przepÂływ powietrza w kabinie oraz jakie stĂŞÂżenie zwiÂązkĂłw (czyli ile farby siĂŞ uÂżywa)
Ale do standardowej kabiny na ok 25000 m3/h trzeba mieĂŚ ok 30.000 zÂł netto.
niektĂłre firmy rozbijajÂą to na raty.
A ogólnie mo¿na przyj¹Ì ¿e jest to "skrzynka" wype³niona weglem i przelatuje przez nia powietrze. Tylko musi to byc tak zrobione ¿eby wentylatory da³y radê to przedmuchaÌ. no i czêsto trzeba wymienic wentylatory na przeciwwybuchowe (ale nie zawsze). Stawia sie na zewnatrz kabiny i podl¹cza sie do komina. Wymiary od 1 x 1 x1 metra w górê.
moÂżna sprĂłbowac zrobiĂŚ sobie samemu takie cos i na pewno bedze taĂąsze. trzeba tylko znac podstawowe parametry jak to ma wyglÂądaĂŚ (jak by co to mogĂŞ pomĂłc).
Sam wegiel kosztuje ok 9 zÂł/kg.
www.bodim.com.pl
crystal
Wysłany: 2010-02-01, 02:53
Czy moÂżna by ktĂłryÂś filtr zastosowaĂŚ do komputera? :devil:
Np na ca³¹ przedni¹ œcianê 0,2*0,5m daÌ, czy te wiatraczki o mocy ok 1,5W wytwarzaj¹ce minimalny przep³yw poci¹gn¹ przez taki uk³ad?
ZakÂładam Âże jedyne wejÂście powietrza byÂło by przez filtr.
Oktawian_P
Wysłany: 2010-02-01, 08:49
MoÂżna. Filtr wstĂŞpny w klasie G2 o gramaturze do 170g/m2
Cena to 10 zÂł/m2
Stosuje sie te filtry w szafach sterowniczych i elektrycznych
[ Dodano: 2010-02-01, 08:51 ]
A do jednego kompa to wyÂśle Ci jak by co za darmo :)
Bo to chyba z 15 cm2 bĂŞdzie co ?
www.bodim.com.pl
crystal
Wysłany: 2010-02-01, 13:25
Oktawian_P napisał/a:
:D Dobra moja, ale czy taki filtr zatrzyma ten drobny pyÂł? nie wiem jak to lepiej opisaĂŚ ale chodzi o taki kurz o "gramaturze" jak ze szlifowania szpachli, w duÂżych iloÂściach siada na elementach wysokiego napiĂŞcia w telewizorze jeÂśli to komuÂś cokolwiek mĂłwi :roll:
0,2*0,5=0,1m^2
czyli 1pln
Oktawian_P
Wysłany: 2010-02-01, 13:40
jak ze szlifowania szpachli to nie zatrzyma. A jak chcesz coÂś co zatrzyma to bĂŞdzie miaÂło wiĂŞksze opory powietrza niÂż wentylatorek w kompie jest w stanie zdziaÂłaĂŚ.
W MANie (fabryce gdzie autobusy klepiÂą) mieli wÂłasnie problem z pyÂłem po szlifowaniu szpachli. PomĂłgÂł dopiero Dust Stop (olejowany Paint Stop) i drugi stopieĂą filtracji z maty o gramaturze 290 g/m2. I do tego czĂŞsta wymiana. Najlepiej szlifowaĂŚ w specjalnym pomieszczeniu lub odciÂąg mieĂŚ elegancki do tego.
Ale zawsze moÂżna prĂłbowaĂŚ. Drogie takie formatki z mat filtracyjnych nie sa
www.bodim.com.pl
crystal
Wysłany: 2010-02-01, 13:46
To znaczy chodzi tylko o kurz taki jak wystĂŞpuje w domu, porĂłwnanie ziarna byÂło tylko do szpachli.
Nie wiem jaki ta najdrobniejsza frakcja ma rozmiar ale na oko przypomina ten ze szlifowania.
Oktawian_P
Wysłany: 2010-02-01, 15:13
Napisz skÂąd piszesz to moÂże Cie odwiedzĂŞ i przywiozĂŞ Ci kawaÂłki mat do sprawdzenia. JadĂŞ jutro nad morze wiĂŞc moÂże :) przejadĂŞ obok Ciebie
www.bodim.com.pl
