skwaros
Wys³any: 2009-02-18, 21:02   Kompresor Rockworth
Sk±d: zpm
Mam do polakierowania tyln± klapê (z zewnatrz). Pas przedni i tylni co zas³aniaj± zderzaki, kawa³ek b³otnika i jakie¶ inne drobne elementy. Narazie nie chcia³bym kupowaæ kompresowa ze wzglêdu na brak $$$. Wiêc mam mo¿liwo¶c wypo¿yczenia od znajomego Kompresor Rockworth 24l, za du¿o o nim nie wiem, bo nie ma instrukcji ani kartonu. Pistolety to juz sobie jakie¶ kupiê, chodzi mi o tutaj sam kompresor, nie wymagam jakiego¶ super lakieru, chcê ¿eby to wygl±da³o dobrze. Znajomy mówi ¿e ma max niby 10 bar i ¿e trzyma ca³kiem dobrze, przy 4 siê znów za³acza, zreszt± mo¿na ustawiæ zeby siê szybciej za³±cza³, bóg wie jak du¿ych elementów nie mam do lakierowania, wiec pary powinno mu starczyæ.
grzechu280
Wys³any: 2009-02-18, 21:13
Grzechu280
Witam, wiêc je¶li chodzi o ci¶nienie jakie daje ten kompresor to ok. Bo do pistoletu HVLP trzeba Ci 2 bar a do Hp jakie¶ 3 bar. Ale gorzej z ilo¶ci± powietrza 24L, Hmmmm trochê ma³o, wci¶niesz cyngiel na pistolecie przelecisz kawa³ek elementu i niespodzianka spada ci¶nienie, kompresor siê w³±cz. Oczywi¶cie nie mówiê, ¿e nie polakierujesz czego¶ ale co z tego wyjdzie czy pistolet nie bêdzie plu³ itp.....
skwaros
Wys³any: 2009-02-18, 21:29
Sk±d: zpm
grzechu280, mój kolega lakieruje kompresorem 24l ca³y samochód naraz ;) , ostatnio Citroena Berlingo ^^ , trochê przegiecie . No ale jak spadnie ci¶nienie to kompresor znów dmucha, chyba ¿e nie bêdzie nad±¿a³.
grzechu280
Wys³any: 2009-02-18, 21:32
Grzechu280
Nie , no oczywi¶cie nie neguje tego, ¿e siê nie da polakierowaæ. Tylko mówiê, ¿e mog± wyst±piæ jakie¶ k³opoty z pluciem lakierem itp...
stek
Wys³any: 2009-02-18, 21:34
Sk±d: ok kraków
skwaros napisa³/a:
Lakieruje???, my¶le ¿e raczej pluje. ale skoro tak mowisz, to ¿ycze koledze powodzenia :nie:
skwaros
Wys³any: 2009-02-19, 00:00
Sk±d: zpm
A do tego kompresora to jaki pistolet bêdzie lepszy:niskoci¶nieniowy (HVLP) czy HP . Chcia³bym jeden uniwersalny (podk³ad, baza i klar). A je¿eli tak bedzie kicha to jakis tañszy do podk³adu i drugi do bazy i klaru ;) .
gdulus
Wys³any: 2009-02-19, 01:25
musisz wiedziec ile twoj kompresor nabija litorw powietrza na minute, sprawdz na kompresorze powinno byc oznaczone , jesli nie znajdziesz tych danych
to ja zrobilem tak
kupilem kompresorek uzywany za 30 fuli i sprawdzilem ile czasu potrzbuje zeby nabijac od 2 do 5 barow , potem bary przeliczylem na litry ( 1 bar to okolo 30 litrow/min - ale sprawdz ile jest doklandnie ) i potem wyliczylem ile w stanie jest pompowac litrow na 1 min
wyszylo mi chyba 220i potem szukalem pistoletu ktory zuzywa nie duzo powietrza,
mozesz zrobic tak samo.
przykladowo ttwoj kompresor nabija 220l/min , teraz szukasz pistoletu ktory nie zurzywa wiecej niz 220l/ min podczas malowania , przyladow znalazles jakiegos chinczyka co zuzywa 200 l /min
podlaczasz pistolet do kompresora.
teraz potrzebny ci manometr< czy nanometr> przy pistolecie a nie tylo przy kompresorze < bo na dlugosci weza masz spadek cisnienia , a musisz znac cisnienie jakie jesk na twojim pistolecie ,
tearz ustawiasz cisnienie tak bys mial na wskazniiku < manometr> przy pistolecie 2.5 bara przy wcisnietym cynglu - pistloet lvlp
wcisnasz cyngiel trzymasz i czekasz sobie 15 min i obserwujesz czy kompresor bedzie nadazal nabijac
cisnienie nie moze spadac musisz miec stale 2.5 bar albo przynajmniej 2.0 bara
jesli sie utrzymuje to znaczy ze mozesz smialo malowac
gdy cisnienie ci bedzie spadac to nie maluj tym sprzetem bo podczas malowanie jak ci spadnie cisnienie to ci pistolet bedzie plul i spieprzysz cala robot i kase bo bedzie trzeba malowac jescze raz.
ja pomalowalem pol samochodu takim sprzetem
24 litrowy kompresor - 20 fuli
szlalf zwijany cieniki od pompowania dentek ;) 5 fuli < ale to prawdziwa amatorka , bez porwnania roznica gdy masz gruby profesjonalny waz do kompresora - ale da sie i zwijanym
pistolet r500 lvlp - 40 fuli - lanie , kladzie rowno ale mi juz cieknie z niego - - chyba dla tego ze go w nitro mylem i moczylem - ale tak czy siak to chinczyk, mozesz poszukac jakigos lvlp albo hp nie kupuj hvlp - trudno nim rozlac kakier
manometr -5 fuli
regulator z filtrem przy kompresorze -20 fuli
odwadniacz przy pistolecie -10 fuli
basta
opisalem ci ta kaszane ktora ja kupilem abys wiedzial ze tym tez poradzi na poczatku
do amatorki , wiadomo ze jak sie ne zamierza zostac lakiernikiem i zarabiac na tym to nikt nie bedize wydawal duzej kasy ktroej i tak nie ma na profesjnalny sprzet bo moze za miesiac zdecydowac ze jednak ma do tego z aciezka reke albo ze prysnie raz cos na rok i basta
tak mi wyszlo piersze malowanie na kompresorku 24 litrowym
a tak po umyciu
marathon
Wys³any: 2009-02-19, 10:01
My¶le, ¿e dasz rade tym pomalowaæ jak wyczujesz kompresorek i pistolet tak jak kolega Gdulus radzi.
Gdulus, a jak± ¶rednice dyszy masz w tym R500, widzia³em 1.5, nie jest za du¿a?
skwaros
Wys³any: 2009-02-19, 11:26
Sk±d: zpm
gdulus, dzieki za wyczerpuj±c± wypowied¼ :) . Czyli wydajno¶æ kompresora mogê bez problemu sprawdziæ bez jakikolwiek przyrz±dów, nawet pistoleta nie potrzebujê. A jak kupiê ju¿ pistolet i oka¿e siê ¿e nie nad±¿a trzymaæ 2,5 bar to bêdê musia³ szukaæ innego kompresora, a czy potem ten pistolet sie pod neigo nada?
a co do lakierowania to wysz³o ci bardzo fajnie.
mo¿esz mi jeszcze jakie¶ przyk³adowe linki pokazaæ na allegro, co bym jeszcze potrzebowa³ do pistoletu.
to jutro pójdê sprawdziæ wydajnosæ kompresora :) .
jest te¿ strona producenta, ale nie widzê tam tego kompresora, widocznie to jaki¶ wcze¶niejszy model.
http://www.rockworthcompressors.com/Main.htm
marathon
Wys³any: 2009-02-19, 15:48
Musisz liczæ wydajno¶æ kompresora tak gdzie¶ oko³o 160l/min. i tak te¿ dobieraæ pistolet HP albo LVLP z dysz± 1,3. Do tego jeszcze przewód z 5m góra, odwadniacz i manometr pod pistolet, taki ma³y zestaw powinien ci wystarczyæ do pomalowania tego co chcesz.
gdulus
Wys³any: 2009-02-19, 19:14
marathon napisa³/a:
tak to ten
marathon napisa³/a:
nie jest za du¿a?
nie wiem bo ja malowalem dwa razy w zyciu , i innego pistoletu nie tryzmalem w dloni wiec nie mam porownania , - sypie rowno , ladnie , duza miotla , nie potrzebuje duzo powietrza , nie wiem jak z trwaloscia , kapie mi cos z niego z iglicy ale moczylem go w nitro wiec do chyba dla tego , ale owinelem go szmatka ;) i bylo :spoko:
gdulus
Wys³any: 2009-02-19, 19:24
skwaros napisa³/a:
tak jak ci opisallem
wczesniej jest jescze kup sobie takie sciereczki co kurz sie do nich kleji przez malowaniem prazecierasz tym element oraz tez taki specjalny plyn nie pamietam nazwy ktorym przemywasz element tez tuz przed malowaniem , tyylko jedna scieraczka przecierasz nim element a druga zaraz scierasz ten srodek,
linkow ci nie wysle bo jestem w angli wiec anglieslki ebay raczej cie nie inetesuje , anjlepiej idz gdizes do sklepu z takimi sprzetami i powiesz mu co ci potrzeba a on ci juz podpowie i ci wytluacczy co i jak
Wys³any: 2009-02-19, 22:58
gdulus napisa³/a:
skwaros napisa³/a:
Sciereczki antystatycznei zmywacz antysilikonowy.
skwaros
Wys³any: 2009-02-19, 23:21
Sk±d: zpm
gdulus, lakierowa³e¶ tylko jednym pistoletem? podk³ad, bazê i klar tym samym gunem.
taki regulator z manometrem mo¿e byæ: http://www.moto.allegro.p..._jonnesway.html
lub co¶ takiego, jest to chyba wszystko w jednym:
http://www.moto.allegro.p...aero_f_vat.html
http://www.moto.allegro.p...1_ym_f_vat.html
a mam patrzeæ 1,2 czy 1,4 od czego to zale¿y?
P.S.
taki odwadniacz ze wszystkim to nie przeszkadza to w lakierowaniu, bo to chyba taki wisi przy pistolecie.
skwaros
Wys³any: 2009-02-20, 00:07
Sk±d: zpm
gdulus napisa³/a:
jak to dok³adnie przeliczyæ jak ju¿ bêdê wiedzia³ ile czasu potrzebuje ¿eby nabiæ z 2 do 5 ?
gdulus
Wys³any: 2009-02-20, 06:39
skwaros napisa³/a:
tak cos takiego pod pistolet,, musisz miec pod pistolet zebys mogl doklandie ustawic na jakich ilu barach pracujes bo na kompresorze bedzie ci pokazywal wiecej a przy pistolecie mnie - bo jest spadek cisnienie na wezu, , jak bediesz malowal na 2 barach to na tym wskazniku bedizesz musial miec caly czas dwa bary , wiec beddziesz sobie mogl zawsze sprawdzic czy jest oki , dokup do tego szybko zlaczke, bo po pracy bedziesz myl pistolet i chowal do szafki a nie rzucal ze szlalfem gdizes przy kompresorze ;)
jak kupisz szybko zlaczke i to musisz ja polaczyc z tym manometrem uzyj do tego takiej biale tasmy co ja nakrecisz na gwint < tasma uszczelniajaca >zeby powietrze ci gdzies tam boczkiem nie dmuchalo ,nie skrecaj tego na sile bo to monometry nie sa ogrinalne i sa delikatne - przyrzad ten powie ci jakie masz dokladnie cisninie na pistolecie
skwaros napisa³/a:
ten regulator z filtrem musisz dac na kompresor tam bedziesz regulowal ile ma ci barow podawac na pistolet , uwazaj tylko abys tym pokretlem nie krecil na maxa w jedna i druga strone, bo ja to robilem i na drugi dzien musialem zasowac do sklepu po nastepnu bo sos sie urkrecilo i 8 dyszek w plecy
ustawisz go sobie by podawal w granicach trzeb barow i tam sobie bedzies rogulowal troche ale nie krec tym na maxa
skwaros napisa³/a:
ja tak mam i dziala nie ma zadnego problemu
dorzucilem teraz jescze drugi kompresor i je poalczyle razem < za dwa oba dalem 180 fuli a razem pompuja tyle powietrza i maja taka wydolnosc jak komprser za 450 fuli,
juz nie pametam jak to obliczalem a notatek nie mogle gdzies znalesc
pdlaczysz pistolet sprawdz czy masz stale 2.5 bara na tym manometrze przy pistolecie jak masz to jest git , jak nie to chociaz 2 bary musisz miec
skwaros
Wys³any: 2009-02-20, 15:43
Sk±d: zpm
gdulus napisa³/a:
za cholere nie mogê tego nigdzie znale¼æ
dzisiaj by³em i obejrza³em dok³adniej ten kompresor. ma dwa zegary, jeden pokazuje cisnienie w butli, a drugi jest z takim pokrêt³em i znajomy mówi³ ze na nim ustawiasz ile chcesz barów na wê¿a dostaæ, no ale pewnie mimo to tez mam kupiæ regulator cisnienia pod pistolet?
od 2 do 5 bar wytwarza w 30 sek. wiêc wed³ug twoich danych bedzie to jakie¶ 180l/min czyli najbardziej nadaje sie na HP, chocia¿ na jaki¶ LVLP te¿ siê na da
skwaros
Wys³any: 2009-02-20, 15:44
Sk±d: zpm
gdulus, akierowa³e¶ tylko jednym pistoletem? podk³ad, bazê i klar tym samym gunem.
Wys³any: 2009-02-20, 16:29
skwaros napisa³/a:
gdulus napisa³/a:
Bardziej na LVLP ;)
skwaros
Wys³any: 2009-02-21, 15:37
Sk±d: zpm
na 99% to taki kompresor bêdê mia³ do lakierowania:
Wygl±da identycznie i taka sama moc i pojemno¶æ. Na tym swoim tylko nei mogê znale¼æ numeru dlatego ten 1 % nie pewnosci.
Do pistoletu wkrêcam na takiej tasmie filterek o taki: http://www.moto.allegro.p..._pistolet.html. Otem na filterek wkrêcam http://www.moto.allegro.p...eumatyczne.html potem na kabel z jednej strony daje to http://www.moto.allegro.p...od_8_10_12.html ¿eby pod³aczyæ pod pistolet a pod kompresor daje to http://www.moto.allegro.p...d_8_10_12.html.
zgadza siê?
marathon
Wys³any: 2009-02-21, 19:20
Do pistoletu manometr, pod odwadniacz, teraz z³±czki i w±¿. Niektóre z linków siê nie otwieraja wiêc nie wiem co mas na my¶li "pod kompresor". Sam kompresor jest ok, da rade tylko dobrze wybierz pistolet :> .
skwaros
Wys³any: 2009-02-21, 19:46
Sk±d: zpm
Musi byæ manometr pod pistoletem przy takim malutkim kompresorku?
Ja bym da³ tylko pod pistolet filterek: http://www.moto.allegro.p...d_pistolet.html , potem na filterek daje http://www.moto.allegro.p...eumatyczne.html potem z jednej strony na w±¿ dajê http://www.moto.allegro.p...od_8_10_12.html ¿eby pod³aczyæ pod pistolet, a z drugiej strony wê¿a daje chyba to: http://www.moto.allegro.p...od_8_10_12.html ¿eby pod³aczyæ go pod kompresor.
dobrze czaje? :D
marathon
Wys³any: 2009-02-21, 20:52
skwaros napisa³/a:
Dobrze czaisz :)
Ten manometr jest po to ¿eby ustawiæ odpowiednie ci¶nienie na pistolecie dlatego jest on miêdzy pistoletem, a odwadniaczem i jest on po to, ¿e wystêpuje spadek ci¶nienia na d³ugo¶ci i przekroju wê¿a i samym filtrze.
Tutaj masz co nie co o ci¶nieniu
http://www.youtube.com/wa...ex=0&playnext=1
gdulus
Wys³any: 2009-02-21, 21:53
skwaros napisa³/a:
podklad kladlem innym z dysza 1.8 < dostalem go od kolegi>
ale mozesz tez polozyc tym r500 nic snie nie stanie , chodzi o to ze do podkladu powinieni byc inny pistolet z duza dysza , bo tym co kladziesz clar i baze z szybciej sie dysza zuzyje jak bedizesz nim poklad walil , no i przedewszytkim podklad walisz grubo wiec musi byc wieksza dysza
ale jak nie zamieszasz duzo malowac i nie chcesz wydawac kolejnej kasy na pistloet do podkadu to mozesz i tym samym polozyc
baza i klar kladlem tym r500 lvlp ,
za pierwszym razem robilem maske i wyszla morka duzo , po po tem blotniki byllo juz lepiej , a na koniec zderzak to wylao sie na lutro ze naprawde malo na ktrym nowym mozna takie znalesc , ale tu juz lalem sporo tego claru i mialem dwa zacieki , ale polerka wszystko zalatwila
powodzenie ;)
gdulus
Wys³any: 2009-02-21, 21:57
towj kompresor daje 220l/min i ma 2hp tyle ile ma moj ten maly compresorek
wiec powinien dac rade z jakims lvlp tak jak moj
TOM-AS2000
Wys³any: 2009-04-10, 10:20
Wed³ug mnie zale¿y od wielko¶ci butli, przyk³adowo 24 litry nabijesz szybciej ni¿ 100 litrow± przy takiej samej pompie! Mam racje? takie sprawdzenie jest chyba niemiarodajne?
skwaros
Wys³any: 2009-04-10, 13:58
Sk±d: zpm
TOM-AS2000 napisa³/a:
dok³adnie tak jest, tutaj kolega pisa³ na przyk³adzie 24l :spoko:
TOM-AS2000
Wys³any: 2009-04-10, 17:41
a jak by to wygl±da³o dla butli 100 litrowej? Bo chcia³bym sprawdziæ u siebie!
